Alex-Nus свой
Добавлено: 02.08.2007 16:04 Заголовок сообщения: Спутниковый прием через эфирку |
Перечитывал в очередной раз сей форум и пришла в голову мысля...
Вот такая...
А почему бы не пустить по эфирному телевизионному кабелю (в случае коллективной антенны)сигнал с ресивера обратно... Теоретически все, кто подключен к этой антенне на определенном тв канале (это настраивается на ресивере) должны увидеть и услышать канал...
Только вот интересно сквозной проход антенны через ресивер, то есть если тв антенна подключена к ресиверу, а от ресивера антенный кабель соединяется с телевизором, то антенный сигнал(обычный эфирный) через ресивер проходит насквозь и идет дальше к телевизору, а вот проходит ли сигнал создаваемый ресивером для телевизора в антенну?
Зачем это нужно?Поясню...
У меня частный дом, одна антенна на 3 телека(вернее 2 телека и комп с твтюнером) через разветвитель, ну почти-что коллективная...
На одном телеке Триколор+фта с этого-же спутника - на одной тарелке, и 75+80+90 мультиком на другой тарели.
На втором телеке только 36-й+75-й спутник.
На компе у меня стоит отдельно 53-й для рыбалки SS3 tt1401, на нем же есть и тв тюнер (avermedia), на который у меня идет эфирка. Хочу смотреть каналы (соответственно переключать их можно будет только на ресивере) на компе с 36-го спутника... Получится ли? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Softcan свой
Добавлено: 02.08.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
| Антенну (эфирку) на вход модулятора цифровика, а выход соотв. в домовую сеть. Если уровни слишком разные, можно сигналы эфирки и цифровика суммировать и выровнить мультибендом, далее опять же в сеть. Так будет грамотно. Паровоз должен с головы начинаться, а не с конечного вагона! |
yuri64 свой
Добавлено: 02.08.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
Вам нужно подать сигнал с RF выхода ресивера на ВХОД разветвителя, просуммировав его с сигналом эфирной антенны. Затухание между выходами нормальных разветвителей составляет 16 - 20 dB. RF выход ресивера нужно настроить на канал стоящий подальше от каналов эфирной антенны. Желательно в нижней части ДМВ диапазона(там затухание меньше). Однако и этом случае затухание составит на разветвителе ~7dB + кабель от ресивера до сумматора + сумматор + кабель от разветвителя до ТВ. Уровень сигнала может быть не достаточным (изображение со "снегом").
В этом случае можно между RF выходом ресивера и кабелем идущим к сумматору поставить усилитель ДМВ диапазона (например Планар 21-69FT). |
Alex-Nus свой
Добавлено: 03.08.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Вообщем сделал вот так...
Alex-Nus свой
Добавлено: 03.08.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
Поставил на правом ресивере выход RF на 36-й канал ДМВ... (там как раз хорошее пространство, на 32-НТВ, на 39-Домашний, так что 36-й канал так сильно не зашумит, чтоб создать помехи соседним каналам).
Включил ресивер, включил комп... на компе настроился на 36-й канал(591.25 МГц)и... Ну что-ж... картинку я увидел, даже цветную, и даже со звуком, но... конечно в отвратительном качестве с огромным снегом, но... смотреть можно...
Теперь думаю надо попробовать подключить ветку от 3-го выхода разветвителя к "ANT-OUT", приду домой попробую... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
