yuri_sh бывалый
Добавлено: 03.08.2007 14:46 Заголовок сообщения: Siemens P1 - раритетный телефон |
По случаю приюбрел в свою ауди вот такой раритетный аппарат:
Стандарт GSM, есть прорезь под карточку, размер прорези больше чем карты для сотового телефона.
Подскажите какую карту к нему надо и без карты можно ли проверить его работу?
Успехов.
P.S. Советы типа "купи нормальный сотовый и радуйся " просьба не давать  _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 03.08.2007 15:25 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | какую карту к нему надо и без карты можно ли проверить его работу? |
Там карта стандартного размера, та ИЗ_КОТОРОЙ_ВЫЛАМЫВАЕТСЯ
сим-карта для современного телефона. Когда купите новую карту, она
будет как раз того размера (до выламывания).
Проверить без карты можно только позвонив 112 - служба спасения.
Ещё - этот телефон поддерживает ТОЛЬКО GSM-900, в сетях GSM-1800
работать не будет. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
A_V свой
Добавлено: 03.08.2007 15:27 Заголовок сообщения: |
В старых аппаратах сим-карты размером с кредитку.
Новые сим карты так и продаются и выламываются из большой карты |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 03.08.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за оперативный ответ.
Куплю карту и буду пробовать.
В службу спасения звонить не буду - не поймут меня там...
Adadad бывалый
Добавлено: 03.08.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
Дык там же питание помоему 5вольт, а в современных сим 3вольта, или я не прав???
Офф, а так хочется сказать "Х_ясе мобильничек " _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 03.08.2007 22:33 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | Офф, а так хочется сказать "Х_ясе мобильничек " |
Если носить его то ессно тяжеловат будет , а вот если возить то в самый раз.
Тем более в машине такой же раньше стоял. Все разъемы, антенна и крепление на месте.
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 04.08.2007 01:21 Заголовок сообщения: |
А проблему с напряжением можно решить, впаяв стабилитрон  _________________ Для личных нужд:
mehanik бывалый
Добавлено: 04.08.2007 10:23 Заголовок сообщения: |
На заре появления сотовой связи это были самые "дальнобойные" телефоны! Все местное начальство пользовалось... _________________ Командир Акации(2С3) |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 05.08.2007 00:19 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | На заре появления сотовой связи это были самые "дальнобойные" телефоны! |
Если не ошибаюсь, на антенну телефон качает до 9 Вт.
Плюс антенна полноразмерная.
Вот и дальнобойность получилась максимальной.
Успехов _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
