kevkev новый
Добавлено: 03.08.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | попробуй чтобы Skynet, Manna рыбачили на другой винт, а не на тот на котором стоит WMP ! |
Так windows (след. и WMP тоже) и так стоят на другом винте - 80Гб, а все что для рыбалки на другом - 160Гб.
Сеня попробую другие проги и SkyNet говорят ранних версий меньше систему грузит.
За ночь всеравно набежало 11000 дисконтов - это уже лучше (было от 200000), чем было, но что-то еще не то... |
DeathMan свой
Добавлено: 03.08.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
| kevkev писал(а): |
Вижу у нас схожие проблемы!
Опиши детально свой компутер, вплоть до блока питания  |
kevkev новый
Добавлено: 03.08.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | | Опиши детально свой компутер, вплоть до блока питания |
Мать: Epox 8KHA+, Чипсет: КТ266А
Проц.: Athlon 1600 (2000+)
Память: 2х512
Винты: SeagateBaracuda(кажется так пишется) 80Gb (Windows) + SeagateBaracuda 160Gb (Рыбалка) - оба 7200RPM Ultra-ATA/100
Видео Карта: Nvidia_GeForce FX5600XT (128Мб) -стоит на AGP/4x
Аудио карта: C-Media CMI8738
Блок питания: 300Вт
Попробовал удочку skynet_18g_SS3_SkyDSL - изменений нет...
Попробовал удочку Manna 0.289 - изменений нет...
Попробовал удочку BetaSky 0.7 - изменений нет...
Попробовал удочку DataSky 0.009 - изменений нет... |
DeathMan свой
Добавлено: 04.08.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
рекомендую проделать это:
Мои действия, которые я уже проделал дабы избавиться от них:
1) Поменял кабель (поставил качественный)
2) Поменял голову
3) Подстроил тарелку (SkyDSL53 SQ=100%; SL=78%)
4) Переустановил Windows
5) Проводил все настройки которые только возможно произвести в Windows
6) Повесил карточку на отдельное прерывание (TT1401)
7) Поставил самые свежие дровишки
8.) Устанавливал UPS
9) Менял даже полностью системный блок
10) Поворачивал вилку в розетке
11) Ставил ферритовые кольца возле контакта к DVB карточки
12) Убрал мобильник на расстояние более 3 метров
13) Воткнул вилку от системника в отдельную розетку
14) Пробовал рыбачить на SpaceGate; SpectrumSat ну те котрые на 53 градусе
15) Бегал с бубеном вокруг
16) Ставил свечку в церкви
17) и так далее....
Конфигурация компутера:
GigaByte DS3 P965; Core2Duo E6300; Samsung 512mb*2; 320+320+250gb; GF8800GTS 640mb; Audigy4; 0.9m тазик; TT1401; длина кабеля 8 метров; Рыбалю на SkyDSL53...
Дисконты прут как то пачками, например за 1 час может быть всего 8-30 а потом через минут 15-20 сразу 600 вывалиться и так на протяжении всего времени....
Что можете посоветовать, кроме того как:
- убрать у соседей все микроволновки а так же мобильники
- поставить заземление на системник
- сменить спутник
- вырастить руки из другого места
Спасибо за внимание и помощь !  |
kevkev новый
DeathMan свой
Добавлено: 05.08.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
| kevkev писал(а): | | Это прикол такой? |
нет просто я это всё проделывал, но с бубеном да прикол и со свечками
| kevkev писал(а): | | Вы нашли причину своих дисконтов? |
нет
моё мнение по этому поводу, заплатить профессионалу а потом уже ломать и восстанавливать, а то с нуля сложновато !  |
kevkev новый
Добавлено: 05.08.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
У Вас с этими дисконтами (что есть), что-то ловится? Фильмы прут? И вообще, скока например за ночь бывает? Заземлять не пробовали, хотябы временно?
Неужели у всех в рыбалке дисконтов 0 - не верю...
Люди!!! Откликнитесь на помощь в борьбе с дисконтами!!!
Чета я попробовал на SkyDSL - не понравилось...
...на 60Е получше буит... |
DeathMan свой
Добавлено: 06.08.2007 07:17 Заголовок сообщения: |
Ловится и фильмы, только оч. много файлов 99% но они фиксятся smartsorterom за ночь падает гигов по 10-12 (это не те 12гигов что отображает skynet а то что отображает манна)
А не было бы дисконтов, у меня все бы 20 падали гигов и уже давнобы играл в такие игры как ColinMcRae Dirt или Lost Planet а скоро падать будет NFS ProStreet так та....
Заземлять нет возможности, даже временно (трасса где то метров 20 и нужно сверлить стену)  |
Антон-Брест свой
Добавлено: 06.08.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
Ребята, я тоже все делал это дисконтов было по 15 тысяч, уже думал да ну его эту рыбалку. А потом где-то прочел, что надо отключить аппаратное ускорение, отключил и дисконты только при запуске, а затем 0.
Еще у друга тарелка стоит на гараже, и он каждый раз заезжает в него на машине. Дисконтов было море, тоже уже и с бубном плясали,-причина оказалась в антирадаре, который у него был включин при подъезде к гаражу.Сейчас за 30 м от гаража отключает и все ок. |
DeathMan свой
Добавлено: 06.08.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | | надо отключить аппаратное ускорение, отключил и дисконты только при запуске, а затем 0. |
На видео карте чтоли ?
Да кстати, кто сможет прокоментировать появление дисконтов днём, например:
за ночь у меня было 3 дисконта (с 2 до 6 утра) потом с 6 до 7:30 вышибло ещё 1100 дисконтов...  |
Антон-Брест свой
Добавлено: 07.08.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
DeathMan
Правая кнопка мыши-Свойства-Параметры-Дополнительно-диагностика |
DeathMan свой
Добавлено: 08.08.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
| Антон-Брест писал(а): | DeathMan
не помогло !  |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 08.08.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
| DeathMan писал(а): | Ловится и фильмы, только оч. много файлов 99% но они фиксятся smartsorterom за ночь падает гигов по 10-12 (это не те 12гигов что отображает skynet а то что отображает манна)
А не было бы дисконтов, у меня все бы 20 падали гигов и уже давнобы играл в такие игры как ColinMcRae Dirt или Lost Planet а скоро падать будет NFS ProStreet так та.... |
А я уже давно плюнул на эти дисконты.
Ну проскочит за день пару тысяч. Ничего страшного...
Архивы и фильмы - все это легко можно пофиксить.
На крайний случай можно из двух одинаковых файлов (а иногда
падают и по 3 и по 5 раз одни и то же) собрать один.
В самом же тяжелом случае - можно докачать файло при помощи
менеджера закачек.
Для этого, в свое время, специально прикупил акк на рапиде.
Сейчас рыбачу редко. Просто времени нет на разгребание улова.
Да и рыбка на дно залегла... Плоховато клюет... _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
pzigor свой
Добавлено: 09.08.2007 05:56 Заголовок сообщения: |
| Пробуйте отключить службу Адаптер производительности WMI, а так же для двуядерника надо в диспетчере задач найти процесс skynet и правой кнопкой мыши выбрать Задать соответствие и выбрать оба процессора,а так же поставить pcilatency, по своему опыту помогло. |
DeathMan свой
Добавлено: 09.08.2007 08:41 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): | | Пробуйте отключить службу Адаптер производительности WMI, а так же для двуядерника надо в диспетчере задач найти процесс skynet и правой кнопкой мыши выбрать Задать соответствие и выбрать оба процессора,а так же поставить pcilatency, по своему опыту помогло. |
1) служба и так находится в положении off и находилась в таком положении
2) у меня мана, и там есть возможно отключить одно ядро (без проблем), но и это не помогает
3) Pcilatency вроде актуально для SS2 ИХМО, у меня TT1401 да ещё на отдельном прерывании стоит !
Mefisto свой
Добавлено: 09.08.2007 11:07 Заголовок сообщения: |
| slavik22 писал(а): | | то Mefisto У меня похожий на ваш старый комп-Celeron700,оперативка-192Mhg.винт-40Gb,VIA 82C693A/596B chipset.Как вы добились,что он у вас работал без дисконтов?С уважением,жду ответа. |
Я специально ничего не делал.
Вставил карточку, и все заработало...
Хотя нет, после того как поставил карту все-таки пришлось переустановить винду - была старая, глюкавила...
А в остальном - у меня материнка еще под слот1 была, возможно на ней всякие apic-acpi толком не работали, но заработало все сразу и нормально.
Рыбачило с небольшим количеством дисконтов... Правда я во время рыбалки старался комп сильно не грузить. |
G14 свой
Добавлено: 04.09.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
в общем ситуация такая..
есть тарелка 1,2 - стоит на балконе, голова twin inverto, skydsl-53e, кабеля примерно 12 метров (кабель cavel sat 50), dvb-карта tt1401
дисконтов огребаю дохрена и больше
я думаю что есть влияние помех - именно на описанную часть (комп ночами может рыбачить с минимумом дисконтов, так что к нему вроде бы претензий меньше). кто что может посоветовать? есть ли смысл менять кабель к примеру на cavel sat 703? можно ли как то защитить (экранировать чтоль, даже не знаю как это назвать) конвертор? и кстати я слышал такое предложение - "заземлить антенну". подскажите это как? |
DeathMan свой
Добавлено: 04.09.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Т.е. ночью у тебя мало дисконтов ? Я правильно понял ?  |
G14 свой
Добавлено: 05.09.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
ну да, за ночь около 100, днем тысячами. что это как не помехи?
кстати дело вряд ли в электропомехах, т.к. бесперебойник не помог... |
G14 свой
Добавлено: 05.09.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
| и еще, с помощью чего можно мониторить уровень сигнала на skystar3 (tt1401) во время рыбалки? или может есть какая-то небольшая спец. прога? у меня никакого спец софта не установлено, только skynet (ибо комп для рыбалки) |
cega бывалый
Добавлено: 07.09.2007 01:31 Заголовок сообщения: |
сатфиндер поставь покажет уровень сигнала
похоже всётаки сигнал слабоват |
G14 свой
Добавлено: 07.09.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
| по шкале skystar2 -сигнал 50%.. |
DeathMan свой
Добавлено: 12.10.2007 01:51 Заголовок сообщения: |
Могут ли быть дисконты из-за наклеек (буквы конторы) на тарелке на принимающей поверхности  |
MDI новый
Добавлено: 29.10.2007 23:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а так же поставить pcilatency, по своему опыту помогло. |
А где это выставить?
Вообщем то же самое у меня как и у всех. Только на удивление у меня днем дисконтов не так много а ближе к вечеру.....уууу....тысячами идут. Вот пробую разбиртася, может кто советом свежим поможет? Пока все что тут написано все пробую. |
alexanderr79 новый
Зарегистрирован: 24.03.2009 Сообщения: 5 Откуда: Михйлов Рязанской области
Добавлено: 25.03.2009 09:47 Заголовок сообщения: |
| Люди помогите из за чего сыпяться дисконты запускаб скай нет запускается а счетчик дисконотов отсчитывает в бешенном темпе за час 186000 хотя скачивание идет но мелкие файлы только помогите!!!!!!!!!! |
