Igor_k свой
Добавлено: 31.07.2007 21:22 Заголовок сообщения: OpenVpn + локальная сеть через прокси.Помогите настроить |
Настроил OpenVpn соединение + GPRS (провайдер РАДУГА).
Нужно настроить наземный канал через локальную сеть.
К локальной сети подключение через Траффик Инспектор, в Internet Explorer в настройках LAN прописан адрес прокси сервера локальной сети.
Подскажите как сделать подключение запросного канала через локальную сеть.
Нужно ли обращаться в саппорт радуги за каками-нибудь настройками для OPENVpn?
Нужно ли обращаться в саппорт провайдера локальной сети? |
Igor_k свой
Добавлено: 01.08.2007 08:43 Заголовок сообщения: |
После прочтения разной информации, сделал следующие выводы.....
1. Прокси-сервер должен поддерживать метод connect (как это проверить?)
2.OpenVPN должен быть переведен на TCP (в конфиг надо добавить строку proto tcp )
3. У саппорта Радуги дополнительных настроек запрашивать не надо.
Если кто-то подключал землю таким образом, подскажите плиз. |
Igor_k свой
Добавлено: 01.08.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Обратился в техподдержки Спутниковых провайдеров:
1.Радуга - ответили что использовать в качестве наземного подключения использовать локалку с выходом через прокси нельзя.
2.СТВ - ответили что можно, но как это сделать ищите в инете.
3.Планетскай - ни чего не ответили.
Если кто-то использует связку Спутниковый инет+наземный канал (локалка с выходом в инет через прокси) напишите, плиз, какой у вас провайдер и какой тип подключения (Vpn, Openvpn, ускоритель ) |
Марко свой
Добавлено: 05.08.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
если на трафик инспекторе запустить NAT, тогда будет работать с акселераторами, у меня с глобаксом так работает, про другие способы не знаю _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
