fdsa новый
Добавлено: 05.08.2007 00:30 Заголовок сообщения: Вопрос о настройке, какой спутник выбрать |
| Пишу в поисках совета. Сегодня попробовал в первый раз установить тарелку. Расположение антенны на стене, выходящей на юго-восток. Еще есть стена на юго-запад, самый западный угол которой закрыт немного. (нарисовал схемку, но на форуме не нашел, как вставить) Ресивер 7800, тарелка mabo 1.1 овальная. С помощью программы Satellite Antenna Alignment, отвеса, компаса и транспортира настроился на спутник Eutelsat W2, уровень сигнала - 60, каналов 245, большинство со знаком $ и не показывают, работает 30-40. Излюражение на всех очень качествоеное (возможно, в моем понимании) Есть интересные каналы на различных языках и хороший канал с восточной музыкой. Одновременно находит 15 каналов HotBird, все со знаком $. Дальше развернуть антенну на запад мешает стена. На какой спутник с моим оборудованием лучше настроить для приема большего количества русскоязычных каналов? Мои координаты 50 гр северной широты и 36 восточной долготы. |
zummer бывалый
Добавлено: 05.08.2007 07:06 Заголовок сообщения: |
| fdsa писал(а): | | На какой спутник с моим оборудованием лучше настроить для приема большего количества русскоязычных каналов? |
Открытые Каналы, вещаемые Россией и др. странами можно посмотреть например : http://flysat.com/tv-ru.php
С юго-восточной стены можно видимо 90Е-80Е-75Е _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 05.08.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
| fdsa писал(а): | | для приема большего количества русскоязычных каналов? |
или триколор, но тогда ресивр другой надо  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 05.08.2007 08:51 Заголовок сообщения: |
Или модуль доступа докупить....
И ещё конвертер поменять. _________________ Для личных нужд:
fdsa новый
Добавлено: 07.08.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы!
Сегодня продолжил настраивать, самым западным максимально возможным для поворота положением захватывает Hotbird c 15 закодированными каналами. Далее не меняя высоты поворачиваю на несколько миллиметров восточнее захватывает Eutelsat W2 повертев на несколько миллиметров удается добиться на нем качества 68%. Не меняя уровня еще восточнее совсем ненамного (примерно раза на 2 больше, чем Eutelsat W2 от Hotbird) уровень на Yamal 102 удается чуть пошатывая добиться уровня 30-35%, при этом ни один канал не находит. Еще в этом промежутке удалось поймать Astra 2B c немецкой эротикой и прочей еруедой, уровень 60-65%.
Для настройки и определения угла прикрутил отвес на нитке к заднему креплению антены. Когда она стоит под 90 гр отвес висит ровно параллельно креплению. Отклоняя вверх антенну меряю транспортиром угол между ниткой и креплением. По нему примерно и нахожу угол поднятия. Азимут примерно смотрю по компасу. Как точно сориентировать по нему ума не приложу. Еще и в разных местах крыши компас отклоняется чуть по разному, а в самой близи антенны вообще вообще не туда смотреть начинает. Как вы азимут находите?
Где восточнее Eutelsat W2 спутник искать, куда они идут там? выше или ниже? И что там поискать можно хорошее с русскими каналами, какие названия спутников?
Что-то я совсем застрял, что-то не так делаю видимо. |
AEV бывалый
Добавлено: 07.08.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
Уясни для себя то, что самый высокий для тебя спутник 36E W4.
Все другие западнее и восточнее от него будут ниже по дуге.
Интересующие каналы найдёшь на http://www.lyngsat.com/europe.html |
killsy новый
Добавлено: 08.08.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
здравствуйте! Стоит тарель + позиционер(39Е,19Е,13Е,5Е,1W,4W,15W)!
Мои координаты: 49*26'зш и 23*85' вд! На крыше установил еще кронштейн для 2-й тарели! Вопрос такой:
1) какой лутше спутник смотреть или спутники(2 или 3)!!??
2) возможность рибалки на одном из них!!??
________________________
ps: для 1-й тарели стена мешает повернуть ее далее!!
сенкс!! |
