Ещё раз про выбор OpenBox...
MaxIX
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 08:55    Заголовок сообщения: Ещё раз про выбор OpenBox... Ответить с цитатой
Привет всем!
Какой посоветуете взять ресивер для открытых каналов, с поддержкой эмулятора кодировок: Openbox F-300FTA или Openbox X-800???
Какая из моделей уверенней держит сигнал???
Да и вообще - какие существенные различия между ними (кроме цены подшучивание )???
Uren
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличие в наличае картридера у X-800, а так абсолютно одинаковые.
MaxIX
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смогу ли я смотреть каналы, закодированные в Irdeto 2 и Videoguard на Openbox F300???
P.S. В описаниях написанно, что F300 поддерживает эмуляцию Irdeto... Про Irdeto 2 - ничего не сказанно...
UA6LPO
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите себе F-300 ругаться
95E-15W motor C, Ku
z-wer
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писателей софта пытай - мы тож юзеры.
Токс
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. При наличии официальной карты...
Константин Владимирович
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел в продаже Openbox X-800 за 2000 рублей. На вопрос, почему так дешево, честно ответили, что подделка. Сказали, если нужен оригинальный - будет стоить 5000 руб. Чем отличается подделка от оригинала, и так ли существенна эта разница, ведь и цена намного ниже?
Токс
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качеством исполнения, гарантией совместимости с ПО от Опенбокс, что и делает этот аппарат таким привлекательным, гарантией качества производителя.
Ни оригинальный, ни неоригинальный аппарат не будет открывать Старгейты и НТВплюсы. Эмуляторы там есть, но их задача в ДАННОМ случае - обеспечить работу картоприемника с софициалкой, несмотря на отсутствия официального виакис2.6 или ирдето2 модуля. Забудьте про "взлом" этих кодировок.
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Администрация сайта xxxxxxxxxxxxxxxx заявляет:
"В ближайшем будущем выходит новое программное обеспечения для ресиверов Openbox, которое будет убивать все подделки и клоны".
Насколько правдоподобно такое заявление?
откорректировано -альяно-
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю вам замечание .... за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
мы заявления на чужих сайтах -
( не касающихся этого форума )
НЕ КОММЕНТИРУЕМ ....
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голден интерстар, т.к. у опенов нету выхоа 0/12 В вращая глаза...
gadzon
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Magistrator
а вот и есть!
У меня 820 OpenBox.
z-wer
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать, насколько оно правдоподобно.
Думаю что софт будет "модернизирован" и для клонов.
Ну к примеру теми же производителями клонов. Кому хочется терять тугрики.
В принципе 300 легко модернизируется в 800.
Настороженно я отношусь к ёпенам. Достаточно напомнить о том, что случилось с линейкой af1700, x100 - x6xx.
Uren
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибуть пользует Openbox CI-7200 PVR, как впечатления ? улыбка
парнишка
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
как впечатления
отзывы самые положительные голливудская улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, а висеков не наблюдается ? И как он с ЭМУ работает ?
Born in USSR
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатления не очень... Чувствительность тюнера плохая. Там где Dreambox500 показывает каналы без проблем (например некоторые транспондеры на Астра19Е), то Openbox CI-7200 PVR показывает черный экран. Ресивер неплохой, но чувствительность тюнера - слабое место. Правда, если смотреть НТВ+ с 36Е, то проблем не будет.
Кстати, на официальном форуме http://sat-forum.org/ основной негатив на этот ресивер именно на плохую чувсвительность.
Т.е. если собираетесь смотреть слабые спутники - брать Openbox CI-7200 PVR не советую.
парнишка
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
В самом начале были проблемы с зависами тюнера типа при быстром переключении каналов и еще что то -не помню,но это было ликвидировано новыми ПО(я так думаю голливудская улыбка )И сейчас вообще проблем нет-ни с записью ,ни с просмотром кодированных каналов,ни с шарой-очень большой плюс -хорошая техническая(софтовая)поддержка! Born in USSR
Не буду сравнивать с Dreambox 500-так как эти аппараты не юзал,но мое мнение аппарат хороший (OpenBox 7200) голливудская улыбка (не реклама ,а ответ на вопрос голливудская улыбка )!
Uren
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к примеру мне надо записать радио "Рекорд" с 21.00 до 4.00, там таймер на запись можно настроить так чтобы он автоматом поварачивал тарелку на 60Е и включался на запись ?
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Если честно радио каналы не записывал,но думаю это ничем не отличается от записи ТВ каналов,поэтому данная функцмя в этом ресивере присутствует широкая улыбка .Даже есть возможность записи двух программ одновременно при соответсвующей конфигурации антенн широкая улыбка .
Uren
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
при соответсвующей конфигурации антенн .
Ну конфигурация антенн самая что ненаесть соответствующая улыбка
Мотор хочу подключить отдельно к одному из тюнеров.
