Nickos новый
Добавлено: 06.08.2007 09:17 Заголовок сообщения: Rapidshare и PlanetSky |
| Не гоните сразу куда нибудь, я новичок, и долго ждал, чтобы зарегиться на этот форум (регистации не было), а форум мне очень понравился, такого подробного описание проблем и действий по их устранению я еще не видел нигде. Использую PlanetSky 40E с ускорителем tc-recv. Скачка с рапиды невозможна. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Нигде толкового ответа не нашел. Везде отвечают, что нет и почему, а вот что сделать и как это сделать, не понятно. |
kesbyt Гость
Добавлено: 06.08.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
1. Подключаться через vpn/OpenVPN
2. Через дополнительный прокси, но это уже другой разговор. Нужно выстраивать цепочку прокси.
3. Использовать какой нить Downloader заточенный под закачку с RapidShare и подобных файлообменников
4. Использовать интернет-сервисы. Есть такие, которые за символическую плату позволяют оттуда качать без всяких проблем
5. Премиум аккаунт.
Я бы в данной ситуации выбрал OpenVPN. |
Nickos новый
Добавлено: 06.08.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Во первых спасибо за совет.
Я тоже думал про OpenVPN, но где то читал, что через данное соединение много кушается земли, потому и отсюда исходит второй вопрос: А можно ли сделать два соединения, например:
1. Через ускоритель для серфинга
2. Через OpenVPN для закачки
И переключаться с одного на другой оперативно (т.е. не заходя дополнительно еще куда то, логиниться, регистрироваться и т.п., просто изменив в свойствах подключения IE параметры)
P.S. Земля у меня по ADSL со скоростью 64. За 250руб. имею 300мб, а дальше траффик за 1 мин. 80коп. _________________ Широта 46,56 долгота 43,15
DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz, Asus P5B, 1024 Мб, NVIDIA GeForce 7300 GS (512 Мб) TT-Budget 1401, драйвер TT_PCI_2.19h_28_11_2006, Supral 1,2м. PlanetSky 40e, ADSL |
Добавлено: 06.08.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Можно ускоритель запустить через OpenVPN. При закачке земли будет кушать немного больше, но не намного.
Браузер настроить через ускоритель, а качалку напрямую.
В таком варианте ничего переключат не надо. _________________ Ищите и обрящете |
kesbyt Гость
Добавлено: 06.08.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| У тебя абонетка на ADSL и она включает в себя 300 мб трафа, поэтому "скупиться" не стоит. Этого за глаза хватит для использования ADSL в качестве земли при соединении VPN/OpenVPN. |
vdv730 новый
Добавлено: 06.08.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
| А если наземка adsl оплачивается только по входящему трафику, а входящий бесплатно? Тогда как? |
vdv730 новый
Добавлено: 06.08.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь - исходящий бесплптно!!! |
kesbyt Гость
Добавлено: 06.08.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
| Так а в чём проблема? |
Colombo свой
Добавлено: 06.08.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
| Nickos писал(а): | | Использую PlanetSky 40E с ускорителем tc-recv. Скачка с рапиды невозможна. Подскажите пожалуйста что можно сделать. Нигде толкового ответа не нашел. Везде отвечают, что нет и почему, а вот что сделать и как это сделать, не понятно. |
Не все так плохо , см . это :
RapidShare Pack 2007.
Данный сборник включает в себя программы для преодоления защиты файлообменника RapidShare.com
Размер 13,4 МБ .
http://depositfiles.com/files/1143384
или
http://rapidshare.com/files/40910401/RapidPack2007.rar
Выбирай любую понравившуюся .
 _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Nickos новый
Добавлено: 07.08.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Можно ускоритель запустить через OpenVPN |
А можно поконкретнее, как это сделать, я с этими делами недавно, так что... _________________ Широта 46,56 долгота 43,15
Nickos новый
Добавлено: 07.08.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Все равно у них есть наверно свои плюсы и минусы, да и рапида наверное не дремлет. Все же есть ли какие то приоритеты, сам то чем пользуешься (если пользуешься, конечно) _________________ Широта 46,56 долгота 43,15
kesbyt Гость
Colombo свой
Добавлено: 07.08.2007 10:15 Заголовок сообщения: |
| Nickos писал(а): | | Все равно у них есть наверно свои плюсы и минусы, да и рапида наверное не дремлет. Все же есть ли какие то приоритеты, сам то чем пользуешься (если пользуешься, конечно) |
Да пользуюсь , иначе бы не советовал .
Это уж что кому нравится , испытывай сам. Вот например :
Программа RapGet (сокращенно от RAPidshareGET) предназначена для автоматической загрузки файлов с известного файлового сервера rapidshare.de.
Хотя существует множество подобных программ, но все они имеют свои недостатки, поэтому в данной программе была сделана попытка объединить все положительные стороны других программ (большое спасибо Dimonius'у за USDownloader) и добавить новые возможности.
Преимущества RapGet
программа является бесплатной;
маленький размер программы (около 200 Kb);
поддерживает автоматическую загрузку с 67 серверов;
существует возможность одновременной загрузки с нескольких серверов;
мультиязычность (48 языков).
http://www.rapget.com/ _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
kesbyt Гость
Добавлено: 07.08.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Вот кому интересно. Сервис для скачивания с RapidShare и подобных файлопомоек. Сервис хоть и платный, но плата там весьма умеренная. Сам пользуюсь и доволен
http://filedownloader.net/index_ru.html |
