Совмещение С и Ku конвертеров в одном корпусе.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 14, 15, 16  След.
ulisses
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
for antixaker
Если вопрос ко мне, то на первой странице этой ветки у альяно есть фотографии таких трубок и научное название - фидинг улыбка
А так конечно основная проблема для C+Ku, как здесь уже говорили - в диаметре тарелки (0,9 маловато), но у меня на балконе две по 1,2 м уже не поместятся огорчение
antixaker
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При попытке соединить конвертора си+ку появилась проблема.У СИ конверторов приемные штыри мешают волноводу от Ку .
как быть можно ли их укорачивать.
Я не волшебник я толко учусь.
BNX
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To antixaker
читай здесь и все поймешь:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=117&start=0
nicodimych
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николайй я тожа "имею" совмещенный ортомод но он лежит на полке в шкафу потому что он тока делит сигнал но никак не увеличевает оный вот по этому пришлось купить и раздельно поставить головы на кстати тоже 2х метровый таз и самый лучший результат дало раздельная установка а не ортомод вот такакя штука...
причем пришлось ставить еще и дисюк но качество всеравно больше.
veterok
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Есть несколько вопросов,думаю они как раз будут по теме.
Вопрос первый:
в моем распоряжении оказался вот такой экземпляр
Для кого он типа аннтены: прямофокус или офсет?
Вопрос второй:
была попытка совместить его с Turbo-2200 C-Band
Разобрал я значит первого пациента
Переделка второго пациента не потребовалась,достаточно было открутить заднюю крышку(на винтах).
Воткнул я первый во второй широкая улыбка ,пошел к ресиверу,а там тишина обидно до слёз
А теперь собственно вопрос: был ли смысл в этом опыте(думаю,что был), почему не заработало и есть ли вероятнось заставить всё это дело работать?
1.8m(90E- С+Ku), 0,9m(80Е- Ku ), 0,45m(128E-Ku), 1.8 (?)
Twinhan1025 - SS2 - Topfield 4100 - Arion 1700 - PBI1000
Последний раз редактировалось: veterok (24.05.2006 02:05), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veterok писал(а):
...Воткнул я первый во второй широкая улыбка ,пошел к ресиверу,а там тишина обидно до слёз
Конвертер (Ку), на мой взгляд, - для офсета.
А вот "тишина" может быть по многим причинам.
Из этого рассказа ничего не ясно, - на какой спуник ты пробовал, с пластиной или без и т.д.
veterok
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на Ямал,у меня на него стоит Turbo-2200 C-Band,внутри пластина стоит.
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны "танцы с бубном" широкая улыбка широкая улыбка
Если частота Ку-конвертера соответствует и он рабочий , то нужно пробовать многочисленные варианты:
- без пластины;
- поворачивая Ку относително С;
- на более мощном сигнале (96,5Е);
- с волноводом внутри С;
- и еще что-нибудь, о чем я забыл упомянуть..... смешно
veterok
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не видно ответа,на первый вопрос обидно до слёз
Или никто не знает или скорее всего это из-за того,что сегодня пятница-тяпница смешно
Последний раз редактировалось: veterok (24.05.2006 02:03), всего редактировалось 3 раз(а)
veterok
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь добр поясни! Или кинь ссылку,где почитать!
veterok
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером,предпринял еще одну попытку совместить:
Начало:
ближе
со снятой крышкой
пациент на месте
вид во внутрь С-конвертора(пластина убрана)
Попытка,опять закончилась ничем! огорчение огорчение огорчение
Последний раз редактировалось: veterok (24.05.2006 01:55), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так не удивительно. В этом форуме очень много писал и Альяно и другие по поводу поведения волны в волноводе, даже картинки есть.
Ты попробуй в заднее отверстие вставить трубку D не менее ~18мм, так чтобы один конец выступал во внешнюю часть С волновода (длину выст. части эксперементально подбери) а второй в упор к внутреннему волноводу Ku (т.е. как бы одеть Ku конвертор на трубку самым маленьким кольцом его облучателя).
Vyach
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тип LNB выставлен на Ямал Ku-band,
пропиши вручную частоту LNB1 и LNB2
на фото невидно помоему на этом конверторе 10000.
veterok
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Спок
Ты имел ввиду это,когда говорил про волновод?
Дело в том,что у меня пластина в С стоит,без неё никуда обидно до слёз
Как с ней быть?
Да там так и есть широкая улыбка
Я так в настройках ресивера и прописал широкая улыбка
BNX
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не по всей же длине трубку-то. В принципе до штырей чтоб чуть-чуть недоставала. От задней стенки (перегородка с отверстием позади штырей С - диап-на. На первой странице посмотри конструкцию от Алексей и внимательно почитай.
А вместо пластины (ИМХО) лучше штыри вращая глаза...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы как будто в детский конструктор играетесь ничуть не думая о физике....
Волновод Ку нужно "провести" в точку фокуса. Или по крайней мере обрезать облучатель Ку.
BNX
СообщениеДобавлено: 15.07.2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин J.Forfun Вы еще раз подтвердили постулат - "краткость - сестра таланта!"
Решпект!
veterok
СообщениеДобавлено: 16.07.2005 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мешает пластина:( Не пилить же её или как?
То есть в случае неудачных опытов, конвертор можно будет просто выбросить?
СообщениеДобавлено: 16.07.2005 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veterok......
На все эти вопросы ответы есть прямо в этой теме.
Я уже подумываю, что бы удалить свои фото по совмещению С+Ку.
Почему-то все смотрят картинки и ничего не читают...
Ну мешает тебе пластина, и что???
ВЫНЬ пластину...для начала, если без нее будет работать, думай чем заменить пластину. Теми же штырями...
Волновод внутри.... Опять мешает пластина???
Опять же штыри, или пластину можно распилить вдоль и вставить сверху и снизу волновода, можно это сделать из стекла 4 мм. она же будет еще и волновод удерживать.....
И т.д. ......
Повторяю ВСЕ это здесь уже написано.....
Кстати, и какой это конвертер я упоминал...
veterok
СообщениеДобавлено: 16.07.2005 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нисколько не сомневаюсь в Ваших познаниях,просто хотел узнать, еще и мнение других участников форума! широкая улыбка
IVV
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veterok
Вот такой Турбо переделан в 2С+Ку , где волновод Ку проходит на всю длинну волновода С , сильные транспондеры к примеру с Э-11 принимается без пластины , а так надо распилить ,как говорили выше, прием Ку вообще без проблем хоть на какой спутник, а закрепить волновод в Вашем в случае для Вашего конвертора просто надо выточить шайбу с отверстием внешнего диаметра волновода и наружным диаметром под гнездо и оставить место для конвертора и чтобы волновод совпал с волноводом конвертора в плотную , думаю разберетесь
furia
СообщениеДобавлено: 30.07.2005 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторил весь процесс изготовления по описанию Спока но получил странный результат без пластны в С диапазоне пропадают половина каналов НО работает с хорошим результатом Ку диапазон ,вставляю пластину на Ку -0 как ни крути
установил трубку в качестве волновода на Ку эффект превосходит все ожидания -НО только для Ку ,С диапазон по 0
тарелка- китаец -180см конвертеры С-SVEC ,Ky-GKF-D22T-Twin
и вопрос в догонку -можно ли обрезать перемычку которая стоит после приемных штырей в С конвертера (для чего она нужна я так и не нашел -может плохо искал)
antixaker
СообщениеДобавлено: 31.07.2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемычку можно и убрать хотя говарят что если ее убрать не бедет H поляризации я убрал все работает .
Только проблема у меня в том что когда я ставлю деаполизационую пластину пропадает ku сигнал а без пластину сигнал ci падает процентов на 20 как быть?
BNX
СообщениеДобавлено: 31.07.2005 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ШТЫРИ - рулез форева! смешно
Oleg1
СообщениеДобавлено: 03.08.2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Veterok, я недавно приобрел китайский вариант – заводской совмещенный конвертор С+Ку, сейчас он стоит на антенне, на каком спутнике чуть позже. Так вот, представляет это сооружение собой очень простую вещь – обычный конвертор С диапазона типа Gospell или PBI turbo 1800 со срезанной задней стенкой и без штыря (имеется в виду штырь который стоит у задней стенки). Прямо на него приделан (один цельный корпус) конвертор Ку диапазона. Я ни у кого спрашивать не стал, купил это произведение и приступил к испытаниям. Как и следовало ожидать без пластины на прямофокус 180 потерялось до 50% каналов С диапазона, Ку сигнал на всех транспондерах до 100% (ресивер PBI DVR 1000s). Вставляю штатную пластину от С конвертора – эффект обратный, Ку изчез полностью, С полностью появился. Вставил пластину из стекла (4 мм.) – изменений практически ни каких. Ни какая точная подстройка антенны и конвертора ни какого результата не дала. Завернул я его на АМ11, ну что ж, там он видимо и помрет. На нем хоть и смотреть практически не чего, зато этот конвертор ловит все.От сюда вывод, на Ямалах совмещенные конверторы будут работать с потерей в С диапазоне, любая поляризация сигнала; стеклом, штырями и т.д. убивает сигнал для Ку.
По этой причине завтра покупаю офсет и два Ку конвертора, раскидаю на разные антенны Ку и С.
Да, по твоей конструкции, я думаю что если в твоем С конверторе убрать эту круглую шайбу (перемычку) то Ку заработает.
Страница 7 из 16
