Kokacoma модератор
Добавлено: 11.04.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
Марко писал(а): | как там на SkyDSL соотношение TCP и UDP трафика |
Один к двум примерно, давно так уже держится. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
S_Nikolas свой
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 64 Откуда: 43.2 с.ш. , 44.40 в.д.
Добавлено: 08.05.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Начали сыпаться дисконнекты на 53Е SkyDsl это только у меня так или у всех. _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 09.05.2007 02:28 Заголовок сообщения: |
Не только. Но я думал что у меня изза игр. Дети попутно играют на компе во время рыбалки |
S_Nikolas свой
Добавлено: 09.05.2007 08:00 Заголовок сообщения: |
А у меня на рыболовном компьютере, значит весна, солнышко  _________________ off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит. |
wadquas новый
Добавлено: 09.05.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Начали сыпаться дисконнекты на 53Е SkyDsl это только у меня так или у всех. |
Да проскочила пачка дисконтов |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 11.05.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
А у меня прикол. Виндовс сдох а рыбалка работает как ни в чем небывало. И ни куда не влезеш. |
Danila52 новый
Добавлено: 01.08.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь подскажет в чем дело. diseqc работает на всех других прогах, КРОМЕ skynet0897b6sbf0_18g. |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 02.08.2007 04:22 Заголовок сообщения: |
Danila52 писал(а): | Кто нибудь подскажет в чем дело. diseqc работает на всех других прогах, КРОМЕ skynet0897b6sbf0_18g. |
А ты прописываеш дисек в skynet.ini
# Настройки diseqc. Если используется diseqc, то следующюю строчку надо раскомментировать.
# и указать правитьные настройки diseqc.
# Если diseqc поддерживает два входа, то выбирается "POSITION_B" или "POSITION_A"
# Если diseqc поддерживает четыре входа, то выбирается "POSITION_A" или "POSITION_B" и
# "OPTION_A" или"OPTION_B"
# Возможные варианты:
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
#diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A |
prospero свой
Добавлено: 02.08.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
Времени уже много прошло - давайте обновим настройки рыбных мест? Кто, чего, откуда - провайдер, частоты, пиды, сколько чего падает? |
tolian новый
Добавлено: 02.08.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Марко писал(а): | может сразу тарель крутить в сторону 80е ? |
Так на 80 у меня сигнал ниже всякой планки. Рыба там мне больше всего нравилась, да вот обломился, как сигнал упал. |
Danila52 новый
Добавлено: 02.08.2007 12:02 Заголовок сообщения: |
при таких данных один раз из 30 может запуститься, но поток не идет
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A,OPTION_A
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_B,OPTION_A
#diseqc=POSITION_A,OPTION_A - первый вход на 4х входовом переключателе.
#diseqc=POSITION_В,OPTION_А - второй вход.
#diseqc=POSITION_A,OPTION_В - третий вход
#diseqc=POSITION_В,OPTION_В - четвёртый вход.
# OPTION_A OPTION_B |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 02.08.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
У меня второй вход прописан так
А что дает вертикаль иль горизонталь и играет ли это какуюто роль я не знаю. Может кто подскажет |
Марко свой
Добавлено: 02.08.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Так это вертикальная или горизонтальная поляризация по идее, но причем дисек тут не знаю, у меня так прописано
"diseqc=POSITION_B OPTION_A" - это второй вход дисека с четырьмя входами
А про то что с 30го раза... так может все дело в дисеке, не переключает.. ? _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
Danila52 новый
Добавлено: 02.08.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Цитата
Марко
Уважаемый
Было сообщено, что дисек работает как часы и на Acorp110, and FSF2.2.9, and SkyGrabber2821, как только перехожу на skynet or DataSkyv.0.009 все пропадает
Когда смотрю лог, например на DataSky, видно, что переключился, а потом в основном тишина
185112.03 conf_int: dream_port=0
185112.03 conf_list: lnb=9750000 10600000 11700000
185112.03 conf_list: tuner=12565000 V 27283000 A
185112.03 conf_string: streamreader.dll=streamreader.dll
185114.79 conf_list: diseqc=HIGH_BAND VERTICAL POSITION_B OPTION_A
и тишина |
tomkit новый
Добавлено: 07.08.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
Подсакажите при уровне 36% и сигнале 38% можно скачать фильм. |
tomkit новый
Добавлено: 07.08.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
Реально ли чтонибудь поймать на 53 Е Радуга. |
Danila52 новый
Добавлено: 08.08.2007 06:16 Заголовок сообщения: |
Обнаружил интересную вещь. Как только переключу diseqc с помощью того же граббера на какой-нибудь из 4-х входов, то skynet после этого тоже находит нужный вход и сразу запускается. Чудны дела твои, Господи! |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 08.08.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
А зачем тебе нужна именно skynet or DataSkyv.0.009.
Возьми skynet 20а или из 19ой серии последние. |
Danila52 новый
Добавлено: 08.08.2007 13:37 Заголовок сообщения: |
Так вот с skynet0897b6sbf0_18g то же самое |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 08.08.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Тогда это из области фантастики. А может всётаки чтото не правильно делаеш |
Danila52 новый
Добавлено: 08.08.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Вот .ini
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 0
tray=1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
use_file_log=0
logdir=s:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=e:\Skynet\incomplete
temp=e:\Skynet\temp
ok=e:\Skynet\ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
#ПРОВАЙДЕР
#53* skyDSL tuner=11481000,H,41250000 A
pids=100,101,102,103,104,105,106,107
diseqc=HIGH_BAND,POSITION_B,OPTION_A
Остальное не трогается |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 09.08.2007 04:28 Заголовок сообщения: |
# OPTION_A OPTION_B
# OPTION_A OPTION_B
#diseqc=POSITION_A
# Описание настроек частоты, символьной скорости и т.д
# Настройки провайдера 53.0°E SkyDSL
tuner=11481000,H,41250000,A
# Перечисление пидов
#pids=8192
pids=100,101,102,103,104,105,106,107,108
У меня записано вот так.
Я не програмист. И я не знаю имеет какуюто роль последовательность записи или нет. У тебя оно както всё наоборот. Я имею ввиду последовательность строчек. |
Danila52 новый
Добавлено: 09.08.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Пробовал по всякому. Такое ощущение, что раз переключившись, прога как бы запоминает положение, потом думает долго, потом может переключиться, а потом все по новому |
Danila52 новый
Добавлено: 09.08.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь знает, что означает вот это сообщение в логе:
initialization error 75 (или 84) |
aleksvolgin новый
Добавлено: 18.08.2007 02:21 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
С 1 августа плотно рыбачу на 42е, наехал на проблему: пропадают пакеты не доходя до бетаская (betasky08). Например: эксперимент (вышло случайно): качаю файл ~ 13Mb. При этом одновременно там же рыбачу т.е. бетаскай его ловит и отслеживает. Качал более 2-х часов, сервер очень медленный. Результат: менеджер закачек файл закачал полностью, а в бетаскае не долетело ~ 20Kb. Дисконтов за всё это время - ни одного. Это я и называю потерей пакетов. Т.е. до акорпдвб пакеты доходят, иначе менеджер закачек не докачал бы файл, а до бетаская нет. Заметил, что очень много файлов не докачиваются до конца, притом не хватает ~ 10-30 кб, а есть ресурсы, с которых файлы регулярно не доходят. Например poket-video.net, и ресурс, где имена файлов имеют префикс "sha1:" На PlanetSky 40e (до этого плотно рыбачил там) такого не замечал.
Использую инет и рыбалку одновременно с одного провайдера SatGate. Железо: NCS120 v.2 т.е. фактически ACORP DS110, ACORPDVB - программа для работы с сат инетом.
Пробовал скайнет 20а - те-же грабли. Поделитесь соображениями. |
