ADSL модем с 4LAN
Uren
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 17:59    Заголовок сообщения: ADSL модем с 4LAN Ответить с цитатой
Завтра планирую преобрести Дрим и до кучи хочу поменять модем на такои или что-нибуть похожее.
Там 4 выхода LAN, я правельно понимаю что это для подключения четырёх компов (или Дримов улыбка ). И можно к примеру будет подключить к одному из выходов Дрим, а к другому комп и чтобы они независимо работали ? широкая улыбка
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, только зачем Вам ВайФай? Если нет ноута - возьмте 504 модель, тот же болт...
Uren
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А через него можно будет "влезать" в Дрим по сети ? улыбка
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дома стоИт уже два года D-Link DI-604.
Два компьютера + Дримбокс к нему подключены.
Адреса раздаются автоматом.
Все независимо работают в нете широкая улыбка и друг с другом.
Успехов.
Uren
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо широкая улыбка
Значит буду пАкупать широкая улыбка облизываюсь
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... не знаю, не знаю... замешательство
Я, если честно, сторонюсь этой фирмы. Может неоправданно.
У меня стоИт четырёхпортовый "зайка"... вот такой http://zyxel.ru/content/catalogue/soho/internet/adsl/527
За год работы ни разу не вспомнил о его существовании, где-то на столе под слоем бумаг завален... улыбка
Приятная мелочь - в нём прописаны многие российские провы, так что кроме пароля и логина даже ничего не надо вписывать.
В дрим, ессно, захожу с компа без проблем, хоть FARом, хоть DCC...
Ну и там всякие наворотики есть, мне не нужные... типа ТВ... улыбка
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпок - неправда Ваша, Д-линк - очень таки "народная" фирма. Качество (технически) - не уступает Зайкселу, скажу это как авторизованый Зайкселовский инженер, софтово - гораздо богаче, причем огромную роль сыграл альтернативный софт для Длинка типа МСМСС.
На любом из Д-линков любой линуксоид сделает все что угодно - софт то - линь:-) Плюсом "сторонние" прошивки дают неограниченные возможности без копания ядра, через веб-морду. А зухеля отконфигурить - все ноги поломаешь....
И еще есть такой момент, как цена:-)
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Вы переплатите за безпроводную сеть. Именно в этой модели. А модемы с маршрутизатором без вай-фай есть и других моделей от это фирмы...
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще момент...если не нужна детальная маршрутизация по портам - то брать 500Т + самый дешевый свитч...
ol
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзаю данный девайс более года, работает на 5!
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ради бога... я же сказал:
Спок писал(а):
...Может неоправданно...
Мои задачи, заяц решает на 100%... а что касается цены - я за "недорогими" решениями никогда не гнался и "народность" марки для меня не аргумент. нет!
Дрим тоже не 50 баксов стОит и многие считают, что переплачивать там не за что...
Что касается "альтернативного" софта - гарантии ведь "альтернативной" не предлагается... верно?
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати... вроде тема-то о dsl-модеме, а 604-й - обычный маршрутизатор... замешательство
Uren
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой ОФФ.
У меня сейчас стоит вот такой D-Link DSL-2500U
И почему-то я немогу зайти в его настройки по адресу ip-192.168.1.1
Когда я его купил, то мучался примерно целый день с ним, даже винду переустанавливал с полным форматированием диска на другом компе, результат-ноль.
Потом незнаю как всётаки получилось зайти в настройки, но теперь так и незаходит.
А ещё недели 2-3 назад у меня чего-то подключение к нету стало долго проходить.
Раньше эта надпись мигом сменялась на "проверка имени пользователя и пароля", а сейчас секунды полторы не пропадает.
Это из-за провайдера или модема ? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фигня... прошей его альтернативным софтом... подмигивание
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я лоханулся...в теме - вай-фай маршрутизатор...модема там нет, простите, попутал:-)
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто...это новый 500Т...софт тут:
http://mcmcc.bat.ru/
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
А что за хитрое у Вас соединение, что ВПН надо поднимать виндой, а не модемом? Можете написать параметры настройки сюда, кроме логина и пароля есс-но?
Uren
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле нет надо подумать...
А уточните плиз что именно надо написать ? улыбка
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во... вот такие эти "народные" решения. Без народа, фиг настроишь. крутиться
У зикселя всё сводиться к введению логина и пароля, но это конешно скучно... улыбка
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, все таки я сегодня переутомился. АДСЛ есть в нем конечно, меня Спок с толку сбил:)
Параметры настройки - это те данные, которые дает Вам провайдер:
Тип соединения - бридж, тунель
VPI/VCI
логин, пароль..
Дело в том, что похоже что Вы пытаетесь врубить модем не в том режиме, а ВПН поднять из-под винды..хотя я не знаю особенности вашего прова, поэтому утверждать не могу. Вообще - ВПН соединение любой модем, как правило, может поднять сам - в винде достаточно прописать его шлюзом, или еще кошернее - врубить на модеме DHCP.
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а тебе понравится, если антенны начнут продавать с лакмусовой бумажкой, индицирующей правильное направление на спутник?улыбка
Если у тебя поднялся инет только при выборе прова - просто повезло. Тот же и УСИ, и Сибирьтелеком при разных АТСках может использовать разные параметры соединений - те же VPI/VCI. зависит от настроек ДСЛАМА, которые по разным причинам могут быть разные. Отконфигурить ДЛИНК - любому не тупому юзеру - 15 минут, Зайксел - неделю....
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нём... в ком?
Я сказал про DI-604, котрый все стали советовать.
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попрошу тебя... подмигивание
Данные эти все, пров даёт, вбить их в модем при ручной настройке - минут пять займёт, с перекурами.
Откуда неделя??? И что там за столь дружественный интерфейс в Д-линке, который сокращает время до 15 мин.
Просто вручную зиксель я тож подключал, к Сибирьтелекому - ушло меньше 15-ти минут... да!
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок - какая модель твоего модема?
Токс
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок писал(а):
В нём... в ком?
Да, именно он и есть xDSL-роутер с беспроводной точкой доступа:-)
