Подключение нотебука к ТВ по НЧ
Geolog
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 10:32    Заголовок сообщения: Подключение нотебука к ТВ по НЧ Ответить с цитатой
Столкнулся с такой проблемой. У нотебука есть выход SVHS, подключаю его кабелем к ТВ, включаю - картинка есть на ТВ. Но возникла необходимость подключить 4 ТВ, для этого используется некий видеоусилитель один RCA вход - 4-ре RCA выхода, вот как раз с ним этот номер не проходит, видеокарта не видит его, выкручиваюсь так - напрямую подключаю один ТВ, даю картинку, а затем уже переподключаю кабель к видеоусилителю, тогда все ок. Как можно разрешить эту проблему ?
Real
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно входное сопротивление усилителя больше 75 Ом и видеокарта не определяет что к ней подключено видеоустройство. Можно попробовать аккуратно подключить параллельно на входе видеоусилителя резистор в пределах 200-75 Ом (уменьшается до появления картинки)
Последний раз редактировалось: Real (10.08.2007 12:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog
ещё на некоторых выдиокартах в драйверах есть опция принудительно включить(форсировать) ТВ-аут.
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.08.2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geolog, карта-то какая? А то народ гадает, какой совет
правильно дать...
