Atm0s новый
Добавлено: 08.08.2007 17:52 Заголовок сообщения: 1 тарелка - 2 карты |
Есть Eatelsat 904, на него настроена тарелка, с одним конвертером, подключена к компу с SkyStar1, принимает инет.
Нужно брать с того же спутника радио каналы, но, как я понял, одновременно инет и радио невозможно брать с одной карты.
Каке есть варианты брать сигнал с одной тарелки на две карты?
Можно ли ставить два конвертера, или может есть конвертеры с двумя выходами или какой-нибудь распределитель.
Объясните пожалуйста, как решить проблему?  |
aksinit свой
Добавлено: 08.08.2007 19:12 Заголовок сообщения: Re: 1 тарелка - 2 карты |
| Atm0s писал(а): | или может есть конвертеры с двумя выходами?  |
Есть такие- называються Twin конвертеры-это два независимых конвертера в одном корпусе.Минус только в том,что нужно прокладывать еще один кабель. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Uren бывалый
Добавлено: 08.08.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
| Atm0s писал(а): | | или может есть конвертеры с двумя выходами |
Так и есть. |
Atm0s новый
Добавлено: 09.08.2007 12:20 Заголовок сообщения: Re: 1 тарелка - 2 карты |
| aksinit писал(а): | | Atm0s писал(а): | или может есть конвертеры с двумя выходами?  |
Есть такие- называються Twin конвертеры-это два независимых конвертера в одном корпусе.Минус только в том,что нужно прокладывать еще один кабель. |
А ссылочкой на подходящий вариант поделитесь пожалуйста, а то сомневаюсь в качестве предлагаемых моделей.  |
Добавлено: 09.08.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
В случае с 60Е твин (и соответственно второй кабель) не обязателен.
Можно поставить сплитер. Обе карты будут работать независимо, но в одной поляризации. На 60Е и инет и радио транслируются в вертикальной поляризации. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
aksinit свой
Добавлено: 09.08.2007 19:55 Заголовок сообщения: Re: 1 тарелка - 2 карты |
| Atm0s писал(а): | | А ссылочкой на подходящий вариант поделитесь |
Полгода использую вот этот конвертер:
Interstar Universal Twin LNB GI-202 Platinum X
http://www.golden-interstar.ru/lnb/?brand=GI _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Atm0s новый
Добавлено: 10.08.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | В случае с 60Е твин (и соответственно второй кабель) не обязателен.
Можно поставить сплитер. Обе карты будут работать независимо, но в одной поляризации. На 60Е и инет и радио транслируются в вертикальной поляризации. |
Спасибо всем за помощь, и за внятный ответ.
Раз есть вариант со сплиттером, возникает такой вопрос:
А у сплиттера должны быть какие-нибудь специальные характеристики?
Подойдет ли такая моделька?
http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&cat_alias=prohod_po_pitaniu |
Добавлено: 10.08.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
Подойдёт, только 220р. за такую штучку-чистой воды грабёж. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
