Настройка шлюза в Висте
grass
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 11:26    Заголовок сообщения: Настройка шлюза в Висте Ответить с цитатой
Есть сеть состоящаая из 3 компов.Первый используется как шлюз,для 2 других.На всех по 2 системы ХР(откатанная) и Виста (для изучения). Суть проблемы в следующем: если на первом стоит ХР,а на клиентах Виста,то шлюз работает.Если ставлю на сервер Витсу, шлюз не работает,хотя все компы видят друг друга.Изменение настроек "общественное частноне" ничего не дает.Это касается не только спутникой карты,но и выделенки(т.е. выключаю ТТ 1401 использую землю для шлюза," а в ответ тишина").Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте на интернет компе включить службу "маршрутизация и удаленный доступ" Поставить её на авто.
Ищите и обрящете
grass
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Lenchik.Благодарю Вас за подсказку .Проблема решена.Сказывается инертность мышлениния,висит груз ХР.В висте нет ХРшного понимания и отображения шлюза.На вкладке сетевые подлючения есть пунк доступ.Итог: настройка сети на висте дело хлопотное.По дефолту все сетевые настрйки настроены на максимальную безопастность.Кстати в висте данный сайт открывается очень очень медленно, а в Longhorn2008 быстрее чем в ХР.
