faktorx свой
Добавлено: 12.08.2007 14:18 Заголовок сообщения: переключение на другой спутник |
Скажите пожалуйста. Если у меня подписка на Телстар12 на интернет, я могу по этом спутнику смотреть ТВ каналы зарубежные, могу ли я в программе ProgDVB выставить другой спутник (предварительно настроив тарелку на него) например Sirius или другой, и смотреть на нем ТВ каналы?
Или подскажите есть ли на Телстар12 русскоязычные каналы, или как можно русифицировать те что есть? |
aksinit свой
Добавлено: 12.08.2007 16:36 Заголовок сообщения: Re: переключение на другой спутник |
| faktorx писал(а): | | могу ли я в программе ProgDVB выставить другой спутник (предварительно настроив тарелку на него) например Sirius или другой, и смотреть на нем ТВ каналы? |
Можно поставить еще одну тарелку или несколько,настроив их на нужные спутники и все это подключить к компьютеру через DiSEqC-переключатель,вот через такой:
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=189#189
Схема:
http://www.nstr.alyno.ru/instr_pic/mult1.jpg
Также на одной тарелке можно сделать МУЛЬТИФИД,пример:
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_GolRazvcopyPram.jpg
Таким образом на одну антенну можно принимать сразу 3 спутника.Для вашей антенны прикидочно можно сделать мультифид на спутник Amos в позиции 4W-там есть несколько украинских каналов.
Теория про мультифиды здесь:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
Развивая "дебютную идею",можно поставить вашу антенну на поворотное устройство-мотоподвес или полярную подвеску с актюатором и вы сможете принимать много спутников,поворачивая ее на нужный.
Теория:
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
| faktorx писал(а): | | Или подскажите есть ли на Телстар12 русскоязычные каналы, |
Фактически-нет,только канал National Geographic Wild идет с русской звуковой дорожкой,но он закодирован. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
faktorx свой
Добавлено: 12.08.2007 16:53 Заголовок сообщения: |
| Я хочу спросить, допустим я перенастроил антенну на другой спутник (вычеслил по программе азимут, угол места), выставил в программе ProgDVB тот спутник на который настроился, то программа будет ловить каналы с него или нет? |
aksinit свой
Добавлено: 12.08.2007 17:04 Заголовок сообщения: |
Конечно-просто отсканируй новый спутник с помощью Prog DVB через
Список каналов>Поиск каналов,только сначала в Настройки-DiSEQ,нужно указать,на каком конвертере какой спутник или выбрать другой спутник вместо старого.
Вот пример:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/prog.jpg
Здесь на стационарной антенне 4 конвертера- один в фокусе,остальные в мультифиде.
Или 4 антенны на разные спутники.
Или одна антенна с мультифидом 40+42 и вторая антенна с мультифидом 39+53. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Добавлено: 13.08.2007 13:17 Заголовок сообщения: Re: переключение на другой спутник |
| faktorx писал(а): | | Или подскажите есть ли на Телстар12 русскоязычные каналы? |
Есть с русской звуковой дорожкой:
транспондер 11124Н 18386 3/4
1. National Geographic Channel Polska
2. Extreme Sports
3. National Geographic Channel Wild
транспондер 11150H 18386 3/4
4. National Geographic Channel România
транспондер 11150V 19275 3/4
5. National Geographic Channel Wild
Сам их смотрю (хитрым способом). Очень интересно. |
