В поисках вечности Гость
c0n Гость
Добавлено: 15.08.2007 02:57 Заголовок сообщения: |
Цифровой приемник DVB-S Tuner DM-20S Video Control USB+ пульт
Цена по интернету от 1500 руб аж до 4000 руб
Производитель Video-control
Цифровая плата DVB-S Tuner DM-713S+ пульт
Цена по интернету от 48у.е до 93.18 у.е. (2376 руб.)
Операционная система Windows2000 SP4/WindowsXP SP2.
Собственная сборка. Взяли карту поместили в корпус. Корпус раскрасили  |
Эмиль новый
Добавлено: 19.02.2008 08:51 Заголовок сообщения: DM20S и как с ним работать |
| Купил эту карту на днях за 46$. Работает только со своей программой DVBPlayer. На вид что-то типа медиаплеера и ДримДВБ скрещенная программа. C другими программами (DrimDVB, SkyGrabber). Порывшись в иностранных форумах нашел только один вариант это указать в прогДВБ PDA Device. Попробовал но программа пишет ошибку при запуске устройства. Что можно еще придумать. Может както попытаться прописать карту как Acorp? |
Эмиль новый
Добавлено: 19.02.2008 08:54 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения не точно выразился. Карта отказывается работать с другими программами типа ProgDVB, DrimDVB, SKyGrabber. |
Добавлено: 19.02.2008 09:32 Заголовок сообщения: Re: DM20S и как с ним работать |
| Эмиль писал(а): | | нашел только один вариант это указать в прогДВБ PDA Device. Попробовал но программа пишет ошибку при запуске устройства. |
Наверное всё-же "BDA device"? Ну так и драйвера в этом случае надо BDA установить (если они вообще есть на диске или в Интернете). А у тебя видимо WDM установлены. |
Эмиль новый
Добавлено: 19.02.2008 10:01 Заголовок сообщения: |
| На родном сайте толком ничего не напиано. yortek.net. Все остальные поиски выходят на пару иностранных форумов в частности вот этот http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=1520 где и сказано что карта работает на BDA дровах. На этом все ресурсы исчерпываются. |
ddix бывалый
Добавлено: 19.02.2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Их есть у меня
Это продукция фирмы Newmi (www.newmi.com), ВЧ блоки LG у USB. Eeprom'a нет нигде. USB карты мертвые, PCI работют только в родной проге и некоторые ревизии в ProgDVB
Покупайте на здоровье. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Эмиль новый
Добавлено: 20.02.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Скачал ProgDVB 5.13.4. http://softcentria.com/in/?ID=33&URL=http://download.progdvb.com/ProgDVB5.13.4Std.exe
В возможностях также указано что поддерживает DVB катры от Newmi. Правда с оговоркой, что с некоторыми картами могут быть проблемы. Так и вышло. При попытке выбора устройства DVB device Newmi программа просто пишет что произошла ошибка, но в отличии от старых версий не закрывается а может по выбору работать и дальше. Пока в поисках.... |
Эмиль новый
Добавлено: 08.06.2008 09:43 Заголовок сообщения: И всетаки где у него кнопка..... |
| Всем доброго времени суток. Нахожусь в данным момент в Египте уже 2-й месяц и все что могу смотреть это русские каналы на HB 13E и AM22 53E. Есть возможность ловить AM1 40E. конечно же смущает что трансляция ведется в Mpeg-4. C ProgDVB это не проблема конечно. Но DM20S работает только со своей программой. Есть там интересное окошко в котором по идее можно менять фильтры аудио и видео но они почему-то не активны(Blaze audio, Blaze video).Вроде программа не ОЕМ. Препробовал все операции с AVC plugin-ом, пытался закинуть все файлы фильтра в корневую папку DVB player(внутри других папок нет соответсвующих данным функциям). Может есть какой-то способ приспособления AVC к DVBplayer-у? |
