garbo Гость
Добавлено: 14.08.2007 17:24 Заголовок сообщения: Распаковка многотомников |
здравствуйте, подскажите чем можно распаковывать многотомники. слышал что есть прога UNRAR TOME но найти её не могу може у вас что-то есть. И возможен ли просмотр одного тома (речь идёт про заархивированный фильм) из архива, к примеру если у меня лежит 5 том из 12ти |
Flint3 модератор
Добавлено: 14.08.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
garbo писал(а): | возможен ли просмотр одного тома |
Возможно, если этот том первый. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
garbo Гость
Добавлено: 14.08.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
а прога у вас есть , дайте если нетрудно |
banderlog бывалый
Добавлено: 14.08.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
WinRar называется.
Вот только кусками не помню чтобы он открывал.
Надо с первого распаковывать (при наличии все кусков). По другому никак. |
garbo Гость
Добавлено: 14.08.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
а как на счёт этой проги. вроде она для того о чём идёт речь, ноу меня она почему то не работает Dziobas rar player 0.006.1 |
tanzilit новый
Добавлено: 14.08.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста если допустим 6 томов(в архивах 1 фильм) и последний 6 том поврежден,можно ли как то сделать так чтобы ту часть фильма что содержится в предыдущих 5 томах посомтреть(восстановить)? в 6 томе нет данных для восстановления через винрар |
z-wer свой
Добавлено: 14.08.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
Если хоть один из томов архива поврежден - все капздец.
Там вроде еще сверка по кс идет. |
banderlog бывалый
Добавлено: 14.08.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Flint где то писал что нужно галочку в winrare ставить чтобы распакованные файлы не удаляло. вроде писал такое:) но у меня не получилось. И на пирамиде спец. разделы по обмену кусков недостающих есть. Там посмотрите. |
c0n Гость
Добавлено: 15.08.2007 03:17 Заголовок сообщения: |
Кусочки распаковываются WinRAR ом. Начинать надо с первого. А далее если есть остальные то он автоматом начинает и их распаковывать. Если у тебя какого то кусочка нет. То ты не распакуешь весь архив. Хотябы по тому что не совпадёт контрольная сумма. А восстанавливать контрольную сумму дело большое и нудное
Проще либо найти кусочек. Либо вообще забить на файл.  |
pzigor свой
Добавлено: 15.08.2007 06:07 Заголовок сообщения: |
Если нет первого архива то фильм просмотреть нельзя так как вы просто не будете знать каким кодеком проигрывать. |
Flint3 модератор
Добавлено: 15.08.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
Распаковать многотомники идущие по порядку, даже если тома не все, можно двумя способами. По крайней мере мне известно 2 способа. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87412#87412 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
