Serjmai свой
Добавлено: 16.08.2007 16:32 Заголовок сообщения: Просмотр каналов ТРИКОЛОР на Twinhan 1034 |
Неделю назад приобрел карту TWINHAN 1034CI и модуль DRE-Crypt, решил каналы посмотреть триколора на компе, дабы карта стоит 2100руб + модуль 2300руб вроде не намного дороже чем сам DRE-5000.
И вот проблемы вначале мучался с драйверами, родной софт оказался полным Г.....ОМ, ни транспондеров нужных ничего нет. Пробовал PROGDVB 4.82, нарыл где-то в инете модуль чтобы ее (карту) видно было, вроде все хорошо.... ан нет. Сканирую транспондер 12226Н27500 (даже пробовал 12226V27500, так на всякий случай) никаких каналов триколор нет, нашел только десяток от НТВ+. Нажал полное сканрование, и что... каналы ТРИКОЛОРА нашлись на 12073Н27500. Причем платные каналы он так и ненашел, а также дополнительно бесплатные 8шт, невходящие в пакет...
Плюс ко всему ProgDVB не видит САМ-модуль DRE-crypt, хотя с OPENBOX820CI все отлично работает.
Вопросы:
1 как заставить работать САМ-модуль?
2 как заставить плату нормально сканировать каналы, чтобы я просил просканировать транспондер 12303Н27500 и она нашла мне то дополнение к триколору? |
Serjmai свой
Добавлено: 16.08.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Совет: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ КАРТЫ TWINHAN !!!!!!!!!
Если конечно вы не извращенец  |
darker свой
Добавлено: 16.08.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
| Serjmai писал(а): | Совет: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ КАРТЫ TWINHAN !!!!!!!!!
У меня ТвинХан, правда без CI-слота
Отлично смотрю 13E и 36E находит все что нужно и не нужно
Может дело таки не в ТвинХане.
ЗЫ ProgDVB 4.85.1
Дровишки WDM |
Слава-Тверь новый
Добавлено: 16.08.2007 17:41 Заголовок сообщения: Все пашет нормуль |
Ставь PROGDVB 5,09 и все пашет только бывает у прога невидит дри крипт но ящик перезагрузи и все сразу зароботает и галочку поставь использовать СИ модуль. Вот ща сижу и смотрю ТРИКОЛОР  |
Слава-Тверь новый
Добавлено: 16.08.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Прога с официального сайта DigitalTV3.3build08a нормально видит модуль DRE-Crypt но транспордеров там нет ТРИКОЛОРА надо ручьками забивать и программа на ней непонятно как работает русский язык вообще непонемает . А у PROGDVB 5,09 все рульно и программа прям на неделю  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.08.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
А дельного совета так никто и не дал... Автору - переключи в настройках тип lnb на круговую. Головка как я понял и так круговая. _________________ Для личных нужд:
Ne0 модератор
Добавлено: 16.08.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
| Serjmai писал(а): | | Сканирую транспондер 12226Н27500 (даже пробовал 12226V27500, так на всякий случай) никаких каналов триколор нет |
| Serjmai писал(а): | | Причем платные каналы он так и ненашел, а также дополнительно бесплатные 8шт, невходящие в пакет... |
Дело 100% не в TwinHan, а в НЕВЕРНОЙ частоте гетеродина.
Как писал ВраГ НаРоДа:
| Цитата: | | переключи в настройках тип lnb на круговую. |
или поставьте частоту гетеродина: 10750 МГц.
З.Ы. Собираюсь купить такую же связку, как у Serjmai... так что вопрос про CAM мне тоже интересен!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
dachnikrjachnik новый
Добавлено: 16.08.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
думаю что не стоит покупать эту карту. я её купил для триколора и уже хочу избавиться от неё. иногда пропадает кам, выдёргивать кам при включеном компе стремаюсь поэтому обновляю дрова вручную и кам работает. сначала поставил её в нижний слот на одно прерывание с ide контроллером и при запуске батлфилда вылетал синий экран смерти с упоминанием такойто матери MtsBda.sys. переставил в другой слот на отдельное прерывание но всё равно иногда при затыках на харде вылетает синий экран смерти.
Последний раз редактировалось: dachnikrjachnik (20.08.2007 15:36), всего редактировалось 1 раз |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 16.08.2007 22:09 Заголовок сообщения: Re: Просмотр каналов ТРИКОЛОР на Twinhan 1034 |
Извиняюсь за то что не по теме , где вы за такую сумму приобрели модуль , если это невоенная тайна... и если не трудно дайте адрес в личку. |
uia333 свой
Добавлено: 17.08.2007 06:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | + модуль 2300руб вроде не намного дороже чем сам DRE-5000. |
Но DRE-5000 не имеет ЭМУ, поэтому пришлось взять модуль. |
Serjmai свой
Добавлено: 17.08.2007 14:51 Заголовок сообщения: |
[quote="ВраГ НаРоДа"]А дельного совета так никто и не дал... Автору - переключи в настройках тип lnb на круговую. Головка как я понял и так круговая.[/quote
Сдесь действительно я ступил, теперь каналы вроде сканятся, а вот с CI-модулем поколдуем еще, когда новый ПрогДВБ скачаю |
Netmaster свой
Добавлено: 19.08.2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Но DRE-5000 не имеет ЭМУ, поэтому пришлось взять модуль.[/quote]
Если это DRExxxx , то зачем собственно модуль CI для Триколора? Вроде встроенный декодер для Z крипт должен иметь место...непонятно...или Триколор уже чем то другим кодируется? |
Voxx свой
Добавлено: 19.08.2007 11:07 Заголовок сообщения: |
| Netmaster Явно имелось в виду необходимость ЭМУ для приема других кодированных каналов... с других спутников. А DRE5000 этого не позволяет... |
serjan новый
Добавлено: 19.08.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
To Serjmai
Попробуй вместо прога поставить MyTheatre, возможно это решит проблему с СИ модулем, начиная с v3.36 там есть их поддержка. _________________ Судьба часто шутит с нами, но её шутки не всегда смешны. |
Jnets свой
Добавлено: 19.08.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
Хм, никогда не имел никаких проблем с Твинханами...Не покупайте Твинхан? Ну не покупайте, если хотите. Хотя карта абсолютно нормальная. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Serjmai свой
Добавлено: 21.08.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Ну все я настроил эту систему
1) Ставим дова для карты с диска прилагающегося
2) Ставим ПрогДВБ 5.ххх
3) Вставляем модуль
4) Наслаждаемся просмотром
Кстати если кто не знает DREID для этого модуля - Это номер карточки ТРИКОЛОР |
rvcx Гость
Добавлено: 11.09.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
| А совместима ли Twinhan 1034 со SS2, если их поставить в одной системе? |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 11.09.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
Нормальные твины карты, есть BDA, WDM и даже Linux, сайт только убогий у них и штатный софт тоже. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Спок админ
Добавлено: 11.09.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
| rvcx писал(а): | | А совместима ли Twinhan 1034 со SS2 |
Совместима. _________________ Всем удачного приема!!! |
Serjmai свой
Добавлено: 12.09.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
Все-таки Твинханы это убогие карты(((((((((((
Поработал триколор и загнулся снова
ПрогДВБ глючный((((((
МуТеатр 3.38 не видит СИ-модуль у этой Твинханины((((((((((
В общем зря я эту карту купил, лучще бы взял что нибудь другое, тот-же SS1 |
rvcx Гость
Добавлено: 12.09.2007 05:22 Заголовок сообщения: |
Я пробовал TvinHan 1034(CI) и модуль триколор - родной программой каналы открываются, но изображение идёт с затыками и периодически сыпется. Решил что, может, сигнал слабый - заменил тарелку 0.6 на 0.9 - та же фигня, сыпет и затыкается.
Теперь установил ProgDVB5.10.02TestStd - он вообще кодированные каналы не открывает, видит только открытые и канал Триколор ТВ.
Пробовал с драйверами 1.0.3.х и 1.0.5.4 на двух компах. Причём устройство DTV-DVB Mantis BDA HID Devices а одном компе устанавливается нормально, а на другом - никак, в диспетчере с восклицательным знаком.
Потом добавил оперативки до гига - затыков стало меньше, но всё равно есть. В общем, один гемор а не просмотр. |
Serjmai свой
Добавлено: 12.09.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
| rvcx писал(а): | | Я пробовал TvinHan 1034(CI) и модуль триколор - родной программой каналы открываются, но ... |
У меня комп 2000мгц проц и 256 опеативки и то без затыков правда из-за глючности толи компа, толи ПрогДВБ, а может Твинхана частенько вылетает ПрогДВБ. а чтобы каналы открывались нужно после того как модуль вставишь перезагрузить комп.
Если ты вставлял модуль когда комп выключен нужно всеравно после загрузки компа опять его перегрузить |
rvcx Гость
Добавлено: 12.09.2007 17:25 Заголовок сообщения: |
2Serjmai
Я на оффсайте почитал требования к системе для этой карточки (3 Ггц) и разогнал проц до 3.2 - не помогает, всё равно затыки.
Подскажи пожалуйста:
Какую версию драйвера и ПрогДВБ используешь?
Устанавливал ли родную софтину DigitalTV, и если да, то какой версии?
Какими кодеками просматриваешь в проге, или, может, ты специальный граф построил?
Какой чипсет на материнке?
Перезагружаюсь как ты говоришь, в прогеДВБ открываю вкладку CAM Interface, у меня появляеся окно с заголовком CI, текстом в нём - Waiting Data и кнопкой ОК и всё, больше ничего не происходит.
У тебя не так? |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 13.09.2007 07:48 Заголовок сообщения: |
По поводу - то кажет каналы триколора, то не кажет попробуй подлложить под карту (триколоровскую в модуле) какую нибудь бумажку(визитку например как у меня). Возможно плохой контакт карты и модуля DRE-Crypt. Это уже неоднократно обсуждалось. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
rvcx Гость
Добавлено: 13.09.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
| Подложил две - непомогает, всё равно затыки. |
