Рыбалка и 1401
Pradd
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 01:32    Заголовок сообщения: Рыбалка и 1401 Ответить с цитатой
Уважаемые модеры, просьба не стирать это сообщение (как было на других сайтах (сволочи)). Вся проблема в том, что у меня 1401 и спутник Спутник Eutelsat-W6, 21.5°он же SpaseGate, но проблема в том, что при использовании рыбалки, будь то Граббер или ТурбоГраббер мне пишет про какой-то драйвер, манна у меня "работает" тоесть показывает уроветь сигнала, уровень потока. Но толку нет, кто, что , куда качает не известно!!!! Люди!!!! Может кто поможет, если я дам все координаты?!?!?!? ДА, я в этом деле ЛАМЕР, признаюсь. Но, что делать...... Скоро закончиться счет, а ифы то охота!!! улыбка Помогите, кто словом, кто делом!!!!
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно на других сайтах делали... это ЗА НЕЖЕЛАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!! да!
Вы ПРАВИЛА читали???
Проверьте настройки: тип карты должен быть "Nova PCI / SkyStar 3 PCI"...
В конфиге не судьба посмотреть? недоумение
Причём тут СЧЁТ?.. Вы понимаете, что такое "РЫБАЛКА"??? ругаться
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (17.08.2007 01:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую прочесть ещё вот это:
Инструкция для "чайников". Как не прослыть ЛАМЕРОМ
Kentavr_16
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Поставил вторую карту СС3 ТТ S1401 не посредственно для рыбалки.( для спут. использую тоже СС3).Рыбалю на 53гр.СкуДСЛ инет на данный момент на 60грСТВ
В диспетчере она прописалась как Techno Trend BDA/DVB_S Tuner и Techno Trend BDA/DVB_S Capture/
Установил БДА дрова.И бросил в папку скай нета стрим который для БДА дров.
Перегрузил запустил скай skynet 0.897b6sbf0_20.Потока нет все по нулям.
В чем может проблема.
Дрова скачал крайнии что были на их http://www.gs.ru/info/si/SS3soft.html - (bda_drv_pack_060216.rar [ 475K] 16.02.2006. Windows XP)
Вот что логе
75736.20 skynet 0.897b6sbf0_20a
175736.20 loaded 0 mac filtres
175736.23 GetProcAddress(Statistic) failed.
175736.23 GetProcAddress(GetSignal) failed.
175739.42 Tuner kick
175741.57 Tuner kick
175743.82 Tuner kick
175746.07 Tuner kick
175748.32 Tuner kick
175750.57 Tuner kick
175752.82 Tuner kick
175755.07 Tuner kick
175830.51 Tuner kick
175832.76 Tuner kick
Лог StreamReader
17:57:36:234|StreamReader|StartDVB
17:57:36:265|StreamReader|Use device:TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner
17:57:36:390|StreamReader|StartDVB OK
17:57:36:390|StreamReader|SetChannel
17:57:37:328|StreamReader|SetChannel OK
17:57:37:328|StreamReader|SetFilter
17:57:37:328|StreamReader|SetFilter OK
17:57:39:421|StreamReader|SetChannel
17:57:39:984|StreamReader|SetChannel OK
17:57:41:578|StreamReader|SetChannel
17:57:42:140|StreamReader|SetChannel OK
17:57:43:828|StreamReader|SetChannel
17:57:44:390|StreamReader|SetChannel OK
17:57:46:078|StreamReader|SetChannel
17:57:46:640|StreamReader|SetChannel OK
17:57:48:328|StreamReader|SetChannel
17:57:48:890|StreamReader|SetChannel OK
17:57:50:578|StreamReader|SetChannel
17:57:51:140|StreamReader|SetChannel OK
17:57:52:828|StreamReader|SetChannel
17:57:53:390|StreamReader|SetChannel OK
17:57:55:078|StreamReader|SetChannel
17:57:55:640|StreamReader|SetChannel OK
17:58:30:515|StreamReader|SetChannel
17:58:31:078|StreamReader|SetChannel OK
17:58:32:765|Str
Буду очень признателен за помощь.
AndGaz
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустить вторую карту в ProgDVB как BDA тюнер и посмотреть как работает.
Kentavr_16
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не затруднит по подробнее.
Потому что я на вторую карту ставлю только дрова без софта и она определяется в деспетчере не как сетевая карта а как звуковое, видео устройство.
Kentavr_16
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndGaz
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПрогДВБ список устройств - выбрать BDA.Device и нажать старт(если другое запущено - остановить кнопкой стоп). Должно заработать, а то может дрова плохо встали.
TT-budget / Nova BETA Version 5.0.0.2 (15.05.07) Windows XP and Vista 32bit and 64bit driver
Kentavr_16
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил по твоей ссылке дрова .
В диспетчере карта определилась как ТТ-budget S-1401(BDA) в звуковые,видео и игровые устройства.
отключил в диспетчере первую карту.
При запуске ПрогДВБ выскакивает надпись "Connot load tuner device and connect network provider"( я думаю она и будет появляться ведь я установил только ВДА дрова.а сам софт не устанавливал.
Затем выскакивает надпись
"ошибка при запуске устройств BDA DVBT-S"
Зашел в ПрогДВБ там в списке устройств там как говорилось пробую выбрать BDA.Device (правда там их очень много
BDA DVBT-S" -BDA.Device
BDA DVBC-S" -BDA.Device
BDA DVBS-S" -BDA.Device
BDA DD DVBC-S" -BDA.Device
BDA DD DVBS-S" -BDA.Device
Выбрал BDA DVBT-S" -BDA.Device Но прогДВБ просто выдает ошибку.
Не знаю что уже делать.
Так что нет вариантов для приема инета и рыбалки с помощью двух одинаковых карт.?
AndGaz
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софт и не надо, так должно работать(progdvb, dvbdream, altdvb).
Выбирать нужно, насколько я помню BDA DVBS-S.
AndGaz
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этой теме пишут, что две карты можно и на одинаковых драйверах ставить: http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=25444
Pradd
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем "большое спасибо" помогли моему горю! Сообщение в начале темы прочитать можно?????
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вам ответили. Второй и третий пост прочитать можно?
