Tamidovich новый
Зарегистрирован: 13.04.2007 Сообщения: 4 Откуда: г.Киржач д.Дворищи старые
Добавлено: 13.04.2007 21:12 Заголовок сообщения: TWINHAN 1025 под WinXP проблемы при запуске |
Установил прогу TwinhanData V1.8.0.2 с фирменного диска, настроил на AM 22 показывает что сигнал 77% качество 57% это на частоте 11481 Г и скорости 41250. Другие частоты и скорости на этой проге не ловятся, хотя сигнал на Satellite Finder(стрелочный прибор) присутствует.
Других спутников прога тоже невидит,хотя по прибору настраиваюсь.
В чем проблема? При установке другой прилагаемой в комплекте проги VisionData сигнал с настроенной тарелки на AM 22 пропадает напроч но появляется сигнал с 904 спутника если тарелку двигать немного налево и ниже. Там с настройкой на провайдер "РАДУГА" проблем нет, качество прмерно такое-же 80% и 60% соответственно, ниодного телеканала поймать не могу. В чем проблема? Тарелка 0.8 м. Можно ли с платой 1025 и прогой SkyNet 093d заниматься рыбалкой, или нужно чтото другое?  |
Добавлено: 14.04.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
| Tamidovich писал(а): | | хотя сигнал на Satellite Finder(стрелочный прибор) присутствует. |
По этому прибору Вы никогда не настроитесь на спутник. Этот прибор якобы показывает направление на спутник. Настраиваться нужно с помощью ресивера или DVB карты. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Tamidovich новый
Добавлено: 14.04.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
прога TwinhanData V1.8.0.2 при настройке на AM 22 показывает что сигнал 77% качество 57% это на частоте 11481 Г и скорости 41250. Немного двигаю тарелку-качество и сигнал меняются, качество меняется если двигаю рукой в фокусе тарелки. Также реагирует прибор.
ProgDVB определяет устроуство 1025 (аналог1027)как (WDM)TwinHan DVB-S хотя никакие сигналы не ловит. При переустановке дров от VisionData прога ProgDVB тоже определяет устроуство 1025 (аналог1027)как (WDM)TwinHan DVB-S но ловит почти все частоты но с мапеньким усилением и качеством около 20% хотя со спутника АМ 22 ловит прекрасно @SpaceGate 83% и 57% качество, сама VisionData этого провайдера невидит!? Парадокс какойто или глюки ?! |
Добавлено: 15.04.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
У меня стоит 7021А с BDA драйверами и все работает в любой программе. Например в ProgDVB карта определяется, как BDA DVB-S _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Tamidovich новый
Добавлено: 16.04.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
| У меня еще проблема, от провайдера "РАДУГА" в комплекте с тарелкой и железом 1025- прилагается конвертик в нем имеютя: order: ххххх serial: ххххх login: ххххх password: ххххх deposit 1000 р. Имя и пароль-это понятно, но немогу их фигню активировать пишут недопустимое имя, а где активировать прилагаемый номер и остальную фигню я даже нигде и ненайду. Видимо это прилагается на ознакомление или как приплата чтоб с ними работали. Или это туфта? Что делать? |
Jnets свой
Добавлено: 17.04.2007 09:03 Заголовок сообщения: |
Твин на вда дровах работает отлично и с прог двб и перехватом! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Tamidovich новый
Добавлено: 18.04.2007 11:48 Заголовок сообщения: |
| Jnets. Какое железо TWIN у тебя работает. Может нужно ставить на чистый Windows. Что за BDA дрова? |
apsheron новый
Добавлено: 10.05.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
| Jnets писал(а): | | Твин на вда дровах работает отлично и с прог двб и перехватом! |
а ссылочку не подскажешь а
где качнуть рабочие драва |
darker свой
pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 25.07.2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Почти такая же проблема
Настроил тарелку на 53 градус транспондер 11044 V скорость не помню
смотрел Домашний и СТС. Потом решил порыбачить
включил Скайнет на частоту СкайДСЛ поток сыпется со страшной силой
только кино оключилось напрочь. Пошел повертел тарелку сигнал усилися еще больше, конкретно 77% Q транспондер 11044 V, а кина нету
подозреваю что Плата не снимает напряжение с конвертора при переключении поляризаций и верхнего нижнего поддиапазонов,
Это наверное косяк с драйверами
БДА драйвера конечное работают только под них Фаст сат финдер не включается
А может и конвертор спалил. |
compplusplus новый
Jnets свой
Добавлено: 28.07.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
У меня с 1025 твином вообще никогда не было никаких проблем! Ставь софт 1.723 и все! А вот с 1027 попотел конкретно. Работает , но только на БДА дровах. Но работает все! И Инет и рыбалка и ТВ. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 17.08.2007 18:15 Заголовок сообщения: |
| Jnets писал(а): | | У меня с 1025 твином вообще никогда не было никаких проблем! Ставь софт 1.723 и все! А вот с 1027 попотел конкретно. Работает , но только на БДА дровах. Но работает все! И Инет и рыбалка и ТВ. |
Мож поподробнее, на каких дровах лучше. Тоже была 1025 - потом заглючила, по гарантии поменяли на 1027 - ваще ужос. Сижу перебираю дрова, то косячит, то думает долго - эх 1025 намного лучше в этом плане. Помоги, если не тяжело а то дисконты достали . |
Colombo свой
Добавлено: 17.08.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
| Jnets писал(а): | | Ставь софт 1.723 и все! |
И только так , с роднымы драйверами работает , когда ему захочется .
Кто хочет убедиться , попробуйте на ExpressAM1 залочить узкий луч :
11669 V 39715 5/6.
P.S. У меня не получилось .
 _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
bond_sn свой
Добавлено: 17.08.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Да ну их нафиг эти родные драйвера, ни с одним нормальным нашим софтом не работают, не говоря уже о хорошей рыбалке. Я уже два месяца ищу нормальные дрова под TH1027 - пока толку мало. Может пора и про 1027 ветку открывать, думаю не один я счастливчик-обладатель данной карты?
Пойду нафик куплю SS2 за 35 убитых енотов (тоже без дров ) перепаяю кварц и фффперед дальше жариться . _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb |
Jnets свой
Добавлено: 17.08.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Сколько уже клиентам поставил этих 1027 - никаких проблем. Качай дрова БДА с сайта твинхана и все работает! Соответственно и в скайнете нужен БДА стримридер. И в Прог ДВБ выбрать карту Твинхан БДА. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
bond_sn свой
Добавлено: 21.08.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Да пробовал я качать с родного сайта драйвера - не пошло, потом нашел где-то вроде как исправленные - пошло, но с тормозами. Вчера нашел еще одни, вроде как быстрее переключает, но Прог иногда вылетает с ошибкой, на рыбалке вроде никак не отразилось. Может сама карта косячит? Я уже три винды перепробовал и SP1 и SP2. _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Colombo свой
Добавлено: 21.08.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
| bond_sn писал(а): | | Да пробовал я качать с родного сайта драйвера - не пошло, потом нашел где-то вроде как исправленные - пошло, но с тормозами. Вчера нашел еще одни, вроде как быстрее переключает, но Прог иногда вылетает с ошибкой, на рыбалке вроде никак не отразилось. Может сама карта косячит? Я уже три винды перепробовал и SP1 и SP2. |
Ошибка типа " инструкция xxxxx обратилась по адресу xxxxx " ?
Проблема только в настройках ПО Tvinhan .
Ставьте SP2 , полная переустановка ПО Tvinhan с первоначальным УДАЛЕНИЕМ УСТРОЙСТВА.
P.S. Три винды - это круче крутого , интересно какие ?
Обычно достаточно Windows XP Home Professional SP2 , на 99% компьютерах видел именно это.
Последний раз редактировалось: Colombo (22.08.2007 11:47), всего редактировалось 1 раз |
bond_sn свой
Добавлено: 22.08.2007 10:39 Заголовок сообщения: |
Поначалу был Proffesional SP1, затем после читания Пирамиды опробовал сборку ReanimatorEE, сейчас сижу на "Филке" - пока более менее стабильно. На днях попробую еще Game Edition 2007, вроде хвалят. _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
darker свой
Добавлено: 22.08.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
bond_sn
Это, имхо, изврат.
Ставь "чистую" вынь ХР Проф СП2, потом на нее все апдейты (заплатки и т.п.) и будет тебе щастье.
А эти "сборки" сделаны "для себя любимого". |
Colombo свой
Добавлено: 22.08.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | bond_sn
Это, имхо, изврат. |
+1
| Цитата: | | На днях попробую еще Game Edition 2007, вроде хвалят. |
Не забывайте , что на просторах сети можно услышать отзывы по заказу. Мое мнение : кастрированная и для серьезных дел непригодная.
Вы же не только в игрушки собираетесь играть ?
Мальчик уже большой ?  _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
bond_sn свой
Добавлено: 22.08.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
Ладно, поставлю чистую. То что те сборки сделаны "для себя любимого" я знаю, буду делать себе с чистой то, что нужно. Так всеже что лучше Home или Professional ? Дома сеть строить не собираюсь, интернета нет только рыбалка. _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Colombo свой
Добавлено: 22.08.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| bond_sn писал(а): | | Так всеже что лучше Home или Professional надо подумать... ? |
Поднимите руки , у кого Home Edition ?
| Цитата: | | Обычно достаточно Windows XP Home Professional SP2 , на 99% компьютерах видел именно это. |
P.S. даже не помню , когда в последний раз видел установленную
Home Edition . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
bond_sn свой
Добавлено: 22.08.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
Как это? Может просто Professional. Я же почему и спросил, так как Home Edition SP2 не встречал в массовом использовании.
Блин нафлудил с этими виндоузами, ставлю нормальный.
P.S. А с картой что-то нето, буду всеже менять. |
Colombo свой
Добавлено: 23.08.2007 06:08 Заголовок сообщения: |
| bond_sn писал(а): | | Как это? Может просто Professional. |
Sorry за опечатку , безусловно , XP Professional SP2 . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
