Valchuk Гость
Добавлено: 15.08.2007 22:39 Заголовок сообщения: Качество изготовления СУПРАЛ |
В последнее время качество супралов 09 сильно ухудшилось. Вначале вместо металлического колена конвертеродержателя стали делать из алюминевого квадрата, затем ухудшилось крепление регулировки угла возвышения (из мягкого алюминия, крепление гуляет, стоит один раз затянуть и скобы легко его продавливают), затем стали комплектовать не самоконтрящимися гайками а набором из простых гаек и шайб, ну и самое печальное, зеркало стало каким-то хлипким, легко гнется, края волнистые (гармошкой). Сравнил со старым зеркалом - идеальная штамповка, ни одной гармошки.
Это завод стал такую ерунду выпускать или пошла подделка? |
Uren бывалый
Добавлено: 15.08.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
| Да и кронштейны на 0.6 и 0.55 стали некачественные, все с заусенницами. |
AEV бывалый
Добавлено: 15.08.2007 23:50 Заголовок сообщения: |
| Алюминий в подвеске не используется... |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 16.08.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
2-3 года назад механика крепления и все узлы были выполнены
более меннее качественно, то тарели 2007 годы полный отстой.
Попробуйте ее для установки на мотоподвес, геморой на весь день Вам обеспечен!!!
То восток не идет, то запад. И все вспомогательные инструменты
как то: отвес, уровень не помогают.
Берешь ФОМКУ и вперед!!! выгибаешь, подгибаешь пока не выровняешь. |
AntonK свой
Добавлено: 16.08.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
>all: В начале этой недели (понедельник) брал 09 в Краснодаре за 800руб. Тарелка металлическая, ровная, покраска качественная. Крепеж металлический, оцинкованный. Все гайки расширенные на одном конце, там же насечки, типа контргайки. Заусенец замечено не было, не поцарапался. Приезжайте !!! _________________ GI-S890 CRCI HD Excellence CI + DreCrypt Триколор, GI-S780 CRCI XPEED,
Антенны -0,9 и 0,6 м., Мотоподвес - HH120 GI-120;Конверторы: GI-101 Supreme,GI-201 Platinum X, DiSEqC Switch 2в1 GI-211. |
Real бывалый
Добавлено: 16.08.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
| AntonK писал(а): | | Тарелка металлическая, ровная, покраска качественная. Крепеж металлический, оцинкованный. Все гайки расширенные на одном конце, там же насечки, типа контргайки. Заусенец замечено не было |
Наверно из прошлых партий . Своим супралом 1.2 доволен. Но ему уже больше трёх лет. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 16.08.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
| AntonK писал(а): | | В начале этой недели (понедельник) брал 09 в Краснодаре за 800руб. Т |
Аналогично, неделю назад брал 2 штуки 1.2(1900р.) в Краснодаре
на радиобазаре, все идеально.
Geka1973, ты же рядом живешь, приезжай к нам. _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.08.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Алюминий в подвеске не используется... |
Ну пусть не алюминий, но какой-то сплав хлипкий, легко мнется, алюминевого цвета. А на старых супралах он был как жестянка, неоднородного цвета с темными пятнами на металле.
Так4 и не понятно, завод такую фигню гонит или кто-то штамповать в подвале их стал. |
Спок админ
Добавлено: 16.08.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | стали комплектовать не самоконтрящимися гайками а набором из простых гаек и шайб |
Это видимо партия таких была. Мне тоже попадались подобные, но потом поставщики привезли вновь "нормальные", т.е. с привычным крепежом - гайка с юбкой...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.08.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
| JIMA писал(а): | | Попробуйте ее для установки на мотоподвес, геморой на весь день Вам обеспечен!!! То восток не идет, то запад. |
Вот и я ж о том, и не только на мотоподвесе мучение с ними, но и при простой настройке. Их главное при выставлении угла затягивать чуть чуть, чтоб зеркало чуть ли не падало, и только потом уже тянуть до конца. Скоба проминает крепление и затем ее только арматурой провернуть можно разовые короче. Нашел выход и из этого положения, под скобу подкладывать шайбы из комплекта. А лучше, если для себя, в центре крепления просверлить отверстия под длинный болт восьмерку, тогда уже легче угол наклона выставлять. |
Voxx свой
Добавлено: 16.08.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Ставил в последнее время несколько 0.9 Супралов... По-моему раньше все сверлилось, но сейчас отверстия в дуге конвертеродержателя судя по всему пробивают... Соответственно профиль деформируется и нормально сам держатель конвертера закрепить тяжело, если же предварительно в него уже вставить конвертер и затянуть болтом используя верхнее отверстие, то на эту самую дугу его вообще не посадить... Но это еще цветочки, мне пару раз попадались дуги с отверстиями, пробитыми не ровно на одной линии, а например справа выше, слева ниже... Т.е. винт вставляется под угом градусов так 10 а то и больше... и только с помощью молотка и какой-то там матери.
Азимутальный подвес сделан вообще "шикарно"... На щеках опоры с обеих сторон сделаны отверстия, на которых теоретически должен проворачиваться кронштейн (на нем выштампованы два бугорка). На практике во время настройки на спутник все куда-то смещается. Вот фотография как раз:
Как видите - на левой щеке в отверстии ничего нет, хотя там должен быть виден этот бугорок (на правой половине кронштейна видно, где он находится)... С таким подвесом поднять/опустить тарелку на 1-2 градуса не получается. Все сводится не к "Сигнал выше"/"Сигнал ниже" а к банальному "Есть сигнал"/"Нет сигнала". Ну в общем не тазик а недоразумение...
Да, кстати, если кто (не дай бог конечно) попробует перенастроить ранее установленный тазик на какой-либо другой спутник... он прочувствует все, о чем как раз написал Geka1973 насчет деформации кронштейна... Слева будут деформации от хомута, справа впадины от двух гаек... Настройка превратится в садо-мазо...
Господи, после всего этого изврата трехлетний Супрал 1.2 кажется просто верхом совершенства.
Последний раз редактировалось: Voxx (16.08.2007 20:31), всего редактировалось 1 раз |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.08.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Voxx. Да, про конвертородержатели я забыл написать, но это еще цветочки.
Вот про эти два бугорка я и говорил, можно за место них просверлить отверстия под болт восьмерку и соответственно всадить туда болтяру, тогда хоть как-то крутится.
Склоняюсь к выводу, что это все-таки левак идет. Не думаю что завод мог так опорофиниться практически во всех узлах. |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.08.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
| Вобщем, написал письмо на завод с ссылкой на эту тему. Посмотрим что ответят, если ответят... О результате сообщу. |
Uren бывалый
Добавлено: 16.08.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Склоняюсь к выводу, что это все-таки левак идет. |
Нет это такой "оригинал" сейчас идет  |
serjic бывалый
Добавлено: 16.08.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Вроде на Украине ещё супралы клепают. _________________ С уважением Сергей.
MaxWin свой
Добавлено: 16.08.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
Кому не повезло с качественными супралами, не расстраивайтесь.
Это дерьмо сейчас везде в избытке. Не так давно строил пару 0.9 В руки страшно брать. Бумага. Хозяин одного побоялся сильного ветра и так притянул болты, что помял крепление. Я пока настроил думал с ума от злости сойду. Антенну прикрепили возле окна на многоэтажке. И без того не удобно, а тут еще и помяли.
От жары ее начинает коробить. Вобщем сказка, а не антенна. |
Valchuk Гость
Добавлено: 16.08.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | | Вроде на Украине ещё супралы клепают. |
Я тоже такое слышал, но возможно это только слухи. |
yuri64 свой
Добавлено: 17.08.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
А Вы помните, какое ОПУ было у старых супралов(4-5 лет назад)?
Было облужено с крупными заусенцами и каплями. При зажатых немного(чтобы зеркало не падало) гайках, вообще хрен сдвинешь.
А гайки!! Те, что были с антикоррозионным покрытием(зеленые), нельзя было без инструментов на болт накрутить. Те, что с юбкой, я подозреваю,
у китайцев покупают(космическая держава блин - так и не могут резьбу на
резать!!!). |
Voxx свой
Добавлено: 17.08.2007 07:18 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | sergic писал(а): | | Вроде на Украине ещё супралы клепают. |
Наверное речь о харьковской фабрике "Вариант"... http://www.variant.kharkov.com/antennas/satellite/index.html
Но там по-моему что-то типа МАБО делают... А те Супралы, про которые я писал, на МАБО точно не похожи... Они похожи на Супрал ..
P.S. На одном сайте, где продают харьковские антенны, прочел такое описание:
| Код: | | "Харьковская" - антенна харьковской фабрики "Вариант". Полный отечественный аналог польской "Mabo". По популярности выходит в настоящий момент на первое место. Отличается от польской качеством окрашивания, присутствующий элемент шероховатости - все же в "Mabo" - качественнее, В минусах - неточно подогнано крепление, толщина стали отличается от партии к партии, как собственно и точность изготовления зеркала. |
Без смеха читать невозможно ... Как интересно могут сочетаться фразы "По популярности выходит в настоящий момент на первое место" и "неточно подогнано крепление, толщина стали отличается от партии к партии, как собственно и точность изготовления зеркала"... Боюсь даже подумать, на что похожи "не популярные" тарелки...
Прошу прощения за оффтоп... |
MaxWin свой
Добавлено: 17.08.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
Voxx, непопулярные антенны, как правило имеют отменное качество. Всякие та ехостары и прочая мелочь.  |
Valchuk Гость
Добавлено: 17.08.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
Пришел ответ с завода:
> Здравствуйте.
> > Очень многие САТ установщики жалуются на резкое ухудшение качества антенн, особенно 09. Есть подозрение, что это идет подделка. Или все таки завод стал выпускать плохую продукцию? Хотелось бы услышать ваши комментарии.
> > Тема по этому поводу на заслуженом форуме:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87624#87624
> > Зарание спасибо за ответ, с уважением Евгений.
День добрый Евгений
Спасибо за "звоночек" старайтесь покупать антенны в крупных специализированных магазинах
Мы не продали не одной антенны с алюминиевой дугой заводом используется стальная труба 15х20
Если сильно заметные заусенцы то это явно гаражная штамповка на заводе такое не допускается
Гафра на зеркалах действительно присутствует но только на отбортовки и соответственно не ухудшает сигнал,
Толщина метала на антенну 0,9 супрал применяется толщиной 0,7-0,8 мм
Да действительно есть производство на Украине антенн очень похожих на наши но это не супрал
нет возражений если ты это выложишь на форуме |
Voxx свой
Добавлено: 17.08.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
| Мда... Ответ только насчет дуги... Насчет всего остального - молчок. Следовательно, как и написал Uren - это такой "оригинал" сейчас идет... Печально... Теперь когда будут обращаться буду советовать Golden Interstar или Triax брать... |
Спок админ
Добавлено: 17.08.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
| Voxx писал(а): | | или Triax брать |
Если есть настоящий Триакс - и думать нечего - конечно его нужно брать. Но последним "настоящим" Триаксом, имхо, был от GS. Даже его, я уже год не встречаю. А то, что сейчас продают... слегка похожее на Триакс по манере исполнения - отменное китайское г....  _________________ Всем удачного приема!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 17.08.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| Voxx писал(а): | | Мда... Ответ только насчет дуги... Насчет всего остального - молчок. |
Вот это тоже наводит на мысли:
Нет на моем старом супрале ни единого заусенца и ни единой гофры, идеально ровные края, т.е. качество штамповки всетаки упало. |
Uren бывалый
Добавлено: 17.08.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
Может кому попадались такие "ровные" зажимы
