Про сложение секторов - секторной антенны ..
R()M!K
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 21:39    Заголовок сообщения: Про сложение секторов - секторной антенны .. Ответить с цитатой
У меня появилась идея, но сам я её опробывать не могу,(финансы и т.д.).
В Архиве лежит тема " Эх бредовая идея_____ Сделать самому тарелку!"
И в ней Спок попробывал на один лепесток тарелки поймать сигнал Ку-диапазона,
я полный чайник, поэтому хочу спросить вас Sat cat, и других участников форума,
можно ли из лепестков "китайки", распологая их последовательно
(один лепесток,следом другой но перевёрнутый),и закруглять по параболе, вставляя самодельные лепестки.
просьба не ругать, я только высказал свою идею. [/img]
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"... заКРУГлять по параболе ... " - это конечно круто ... улыбка
но вряд ли возможно ...
если вас интересует РЕЗУЛЬТАТ ... а не сам процесс ... голливудская улыбка
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я сегодня от безделья взял и собрал антенну.
Если сварить для нее крепление, то можно и поэкспериментировать на предмет приема.
Ну у меня нет пока таких возможностей.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напрасный труд
такую конструкцию можно использовать только в качестве ..
ЗАБОРА ....
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне так жалко СВЕКовскую антенну....... обидно до слёз
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм че мастериь такой "Забор" Проще сделать если конено надо 5 тарелочек из лепестка и будет. 5 Офсетных антенн на 36, 53, 56,60, 75 или 90 сам лично пробовал а это плучается велосипед некаого устойчивости к ветру и т.д. да и работать она не будет катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! .
R()M!K
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а можно ли сделать так как SERG_ik предлагает, но что-нибудь вроде тородориала(правильно написал?)? тоесть один лепесток например 36Е, а другой 53Е а между ними самодельный лепесток(например пенопласт обмотанный фольгой, но не такой как на приём (тоесть загнутый). вот примерно так:
www.unnamed2012.narod.ru/1.jpg
я сейчас ищу тарелку прямофокус постораюсь попробывать, если куплю
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ - так тоже ничего не получится ..
R()M!K
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно огорчение (((, ну спасибо за консультацию. Попробую сделать по вашему методу тарелку(копия) с дороботкой конструкции( против влаги, против попадания солнечных лучей и т.д)
