Pleonix свой
Добавлено: 07.08.2007 00:11 Заголовок сообщения: Мотоподвес - помогите настроить |
Проблема такая - на вершинных спутниках сигнал нормальный, но чем дальше от юга (42Е) тем сигнал слабее. На 90Е сигнал 28%, покачаивал зеркало вверх-вниз сигнал только уменьшается, потом обнаружил что максимум сигнала будет если повернуть антенну ближе к нулю, например если для 90Е угол поворота полярки составляет 51.9 градуса (по программе) то реально получается 50.9 но уровень всеравно выше 50% не поднимается, на западных спутниках тоже самое. Пробывал настраивать соотношением углов элевации и деклинации, но только терял уровень. Подозреваю что что такой эффект получается из-за прогиба трубы на которой установлен мотор: длина 2М диаметр 3/4", но на глаз не заметно.
помогите кто сталкивался с подобным.
PS:
Big sat 0,9 + SS2 + GI-1000 + Ss2DiseqC v1.9
Широта 55.35 Долгота 42.01 |
MaxWin свой
Добавлено: 07.08.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Не мучайтесь. Ну сами же говорите - труба тонкая. Первый же ветер ... |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 18.08.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Не стал создавать новую тему.
Сегодня пол дня просидел на крыше.
Ну никак не получается у меня настроить мотор.
Мотор устанавливаю на 0.
Настраиваю элевацию-34 градуса, и деклинацию.
Настроился на вершинный спутник - 75Е.
По максимуму сигнала подстраиваю деклинацию.
Иду на восток.
Вижу 80Е, 90Е, 95Е.
На них сигнал увеличивается если чуть наклонить антенну вниз.
Дальше ничего...
На западе тоже ничего нет...
Вернее увидеть можно если покрутить деклинацию и поднять антенну вверх...
Еду на крайний восток - 140Е.
При опускании антенны вниз примерно на 5-7 градусов ловлю сигнал.
На запад - 13Е, тоже самое.
При поднятии антенны, ну тоже примерно градусов 5-7( от положения деклинации на юге), тоже нахожу спутник.
Понятно, что опору надо повернуть на запад..
Если кручу на запад, то теряю сигнал вообще со всех спутников.
Наверное дуга уходит.
Есть наклон опоры на юг.
Элевацию крутил и уменьшал и увеличивал.
Эффекта никакого. Тоже самое.
Пробовал брать за вершинный спутник 53Е.
Все получается с точностью до наоборот - вижу 42Е, 39Е, 36Е. Дальше глухо. Сигнал увеличивается если подать антенну вверх.
На востоке не вижу ничего...
Увидеть можно только если подать антенну вниз...
 _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
zummer бывалый
Добавлено: 18.08.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
kolbasa писал(а): | Настроился на вершинный спутник - 75Е. |
не совсем понятно как Вы настроились?
Читали ли Вы инструкцию по настройке полярки?
При положении хобота на нуле, правильно ли Вы установили антенну на хобот?
Задали ли Вы свои координаты в ресивере(программе)
Повернули ли Вы антенну после этого на 75Е по USALS? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kolbasa свой
Добавлено: 18.08.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
На нуле антенну на хоботе ставлю по отвесу вертикально (вправо-влево).
Координаты конечно задал.
На 75Е кручу USALS. На другие спутники - тоже... _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
zummer бывалый
Добавлено: 18.08.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
kolbasa писал(а): | На нуле антенну на хоботе ставлю по отвесу вертикально (вправо-влево). |
Здеь вопрос был: симметрично ли установлена антенна на хоботе, если измерить расстояние от кромки антенны до мотора с обоих сторон по малой оси антенны!
Как я обычно настраиваю:
= если при наклоне антенны на крайних спутниках сигнал увеличивается, то настраиваю угол места на этом спутнике по макс. с помощью наклона антенны.
= далее еду на вершинный спутник и настраиваю угол места с помощью наклона мотора по макс. и так несколько раз пока не наступит идеал.
Если у Вас на западе макс сигнала при подъеме антенны вверх, а на востоке - вниз, то опора завалена запад-восток. Тогда нужно мотор повернуть вокруг опоры, естественно, спутники будут находиться не совсем на своих местах. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kolbasa свой
Добавлено: 18.08.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Про измерение симметричности - ни разу нигде не читал про такое.
После поворот мотора вокруг опоры - как вернуть спутники в нормальное положение? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
zummer бывалый
Добавлено: 18.08.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
kolbasa писал(а): | После поворот мотора вокруг опоры - как вернуть спутники в нормальное положение? |
изменить свои координаты в настройках. Например вместо 73.23Е поставить 72Е или 74Е или другое, взависимости как повернете мотор вокруг опоры _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kolbasa свой
Добавлено: 18.08.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Т. е. если я крутну на запад, то должен ввести больше чем 73.23Е.
А на восток соответственно наоборот меньше?
А при моих отклонениях деклинации на востоке и западе в 5-7 градусов
примерно на сколько градусов нужно мотор на опоре прокручивать? _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
zummer бывалый
Добавлено: 18.08.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
kolbasa писал(а): | примерно на сколько градусов нужно мотор на опоре прокручивать? |
методом проб и ошибок  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
kolbasa свой
Добавлено: 18.08.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
zummer, спасибо за советы!
Завтра буду пробовать настраивать снова...
Если конечно погода позволит.. _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Добавлено: 18.08.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
вообще-то в форуме есть ПОДРОБНЫЕ инструкции ...
в которых ВСЁ это описано ...
вопросы "программирования" мотора,
при чтении можно опустить
( теперь это за вас сделано на заводе - в алгоритме USALS )
а в остальном - всё так же ...
если опора имеет наклон восток-запад - по при настройке
дуги
у вас автоматически - будет "лишний разворот" вокруг опоры ...
и именно это и позволяет иметь ПРАВИЛЬНУЮ дугу ... |
Petroff101 Гость
Добавлено: 19.08.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
У меня труба установлена ОЧЕНЬ криво. Настроился так: на вершинный спутник назначил 53Е, (хотя надо на 42Е). Все остальное - по инструкции. Поставил координаты в проге тоже 53. И дуга получилась!
ЗЫ. Жалко, но на западе угол дома и дальше 16Е не могу ловить...  |
Netmaster свой
Добавлено: 19.08.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Если опора более или менее вертикальна, то скорее всего неправильно настроена элевация, можно воспользоваться программой SatArcs чтобы понять что на что влияет, деклинацию каждый раз изменять не стоит, она и элевация величины постоянные, нужно только подстроить по дуге, а кривизну опоры скомпенсировать поворотом мотора вокруг опоры... |
zol свой
Добавлено: 19.08.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
всем привет! хочу поделиться своим опытом настройки мотора! перед тем как купить я просидел наверное месяц в инете. инфу черпал ведрами! потом купил! 2 дня на крыше и теперь от 90Е до 15 W ! мой верхний спутник 36 Е . SS2 мотор GI 120.как вы считаете для чайника это нормально? я ваще столкнулся с тарелками год назад когда мне поставили спутниковый инет! |
kolbasa свой
Добавлено: 20.08.2007 06:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы и отдельно Альяно за инструкции...
Вчера мотор настроил от 7Е до 140Е...  _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
gulin176 новый
Зарегистрирован: 16.02.2007 Сообщения: 13 Откуда: киров,58.18;48.20
Добавлено: 24.08.2007 09:53 Заголовок сообщения: |
подскажите что выбрать из мотоподвесов srt-2100 или gi120.тарелка офсет 1200*1100 |
gulin176 новый
Добавлено: 25.08.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
альяно если не хочется отвечать то вы могли бы рейтинг мотоподвесов написать хотя бы.надежность,навороченность.темы о мотоподвесах прочитаны,однако вопрос выбора открыт! |
gulin176 новый
Добавлено: 30.08.2007 13:09 Заголовок сообщения: |
завтра покупать мотоподвес,а никто не ответил.помощи ждать не откуда,будем опираться на продавцов консультантов.почему лс у меня закрыты? |
