swarogich новый
Добавлено: 20.08.2007 19:32 Заголовок сообщения: Нет сигнала |
Не получается поймать сигнал с Eutelsat Sesat W4. Использую Супрал 1.2, кабель SAT-703, универсальный конвертор Titanium и SkyStar2. Наводил антенну следующим образом: изначально установленную в вертикальное положение (проверял отвесом) повернул на азимут ~180, затем поворачивал по 0.5см по углу места. dvbDream показывал везде 0. Пробовал так же Fastsatfinder с таким же результатом. Карта встала нормально (судя по показаниям диспетчера устройств win xp), драйвер 4.3.3. Что делать? Вообще можно как-то определить, что неисправность в каком-то конкретном устройстве - тарелке, кабеле, конверторе, карте или ПО?  |
Добавлено: 20.08.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
ловить 36е - на универсальный конвертер
надо большое уменее
( так как поймать можно
только некоторые транспондеры )
новичку проще поставить "круговой"
кроме того - настройка - это ещё и изменение угла возвышения
( наклон от вертикали )
Последний раз редактировалось: альяно (20.08.2007 20:21), всего редактировалось 1 раз |
Adadad бывалый
Добавлено: 20.08.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
ну татары али таджики, кто там, ловятся на раз
они то в линейной _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Добавлено: 20.08.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
ловятся
но для этого
надо в FSF - установить
нужный транспондер ...
этих "таджиков"
да ещё правильно выставить
частоту гетеродина ...
( у него же линейный ) |
Uren бывалый
Добавлено: 20.08.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
Попробуй на этом 12521 V 7407 7/8 это Интернет провайдер, он там недавно появился. Он какраз на Sesat"е  |
Adadad бывалый
Добавлено: 20.08.2007 20:34 Заголовок сообщения: |
CaspioNet и Lider TV идут же в линейной?
проблем не должно возникнуть _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
swarogich новый
Добавлено: 23.08.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ловить 36е - на универсальный конвертер
надо большое уменее
Ясно, буду пробовать круговой. Только не понятно, в каком случае нужно поворачивать конвертор. Я так понял, что как раз в случае вещания с линейной поляризацией и соотв. линейного конвертора. А если конвертор универсальный?
| Цитата: |
( наклон от вертикали ) |
Да, сначала крутил по азимуту, затем - вверх-вниз. Можно конечно "змейкой" или по спирали, но я так ещё не пробовал.
| Uren писал(а): |
Попробуй на этом 12521 V 7407 7/8 это Интернет провайдер, он там недавно появился. Он какраз на Sesat"е улыбка
Обязательно попробую, как только доберусь до тарелки. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.08.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| 11727 H или V 27500 возмёт |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 23.08.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
| swarogich писал(а): | | Только не понятно, в каком случае нужно поворачивать конвертор. Я так понял, что как раз в случае вещания с линейной поляризацией и соотв. линейного конвертора. А если конвертор универсальный? |
Поворачивать не нужно конвертор, предназначенный для приема сигнала с круговой поляризацией.
А универсальный - это и есть линейный.
Такой конвертор для точной настройки требует поворота. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.08.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Да и линейный наверно не нужно крутить на 36Е
МО - это московская обл?
если да то для вас 36Е самый южный |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 23.08.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
Настрой тарель с помощью ресивера.
У меня нынче попались 2 карточки SkyStar 2.6D с неисправным селектором.
По железу становится без проблем, а сигнал 0.
Или попробуй с заведомо исправной карточной.
Я настраиваю по этому транспондеру
12174 L 4340 3/4 TNV : Tatarstan Novy Vek
На нем в моей местности самый убойный сигнал. |
