lunavarvar новый
Добавлено: 20.08.2007 12:59 Заголовок сообщения: HUMAX VA-ACE+ перезагружается |
HUMAX VA-ACE+ перезагружается после двух месяце работы начинается глюк: при включении в сеть на экране тв идёт загрузка приложений, загрузка игр, чёрный экран и всё по новой, на индикаторе всё время "boot". Питание в норме, генерация кварца в норме, может кто-нибудь сталкивался с такими хумаксами  |
yuri64 свой
Добавлено: 21.08.2007 07:25 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте сбросить в заводские установки. |
lunavarvar новый
Добавлено: 21.08.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
как его сбросишь если он не выходит в меню, а всё время в загрузке. Принесли ещё два аппарата с таким же глюком  |
z-wer свой
Добавлено: 21.08.2007 17:56 Заголовок сообщения: |
lunavarvar Лично мне кажется - блок питания.
Попробуй в глючный аппарат сунуть БП от исправного Хума.
Похожая срань творилась с 600-тыми Ёпенами. Я туда впихивал от Хумов БП. После этого они пашут и по сей день. Разбираться с родными бп у меня просто не было времени. |
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 30.09.2007 18:52 Заголовок сообщения: |
| z-wer писал(а): | lunavarvar Лично мне кажется - блок питания.
Попробуй в глючный аппарат сунуть БП от исправного Хума. |
Тупая замена блока питания не ришает проблему - неисправность не локализуется, нужен дамп и хотябы рисунок - куда подключать Jtag? Выручайте, господа! - Полка от каматозников рухнет скоро  |
dr-goblin свой
Добавлено: 03.10.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
| Всё тему можно закрывать, проблему решил заливкой дампа непосредственно на флэшку |
AEV бывалый
Добавлено: 06.10.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
| А не проще залить ПО через СОМ-порт? Загрузчик жив судя по описанию неисправности. |
dr-goblin свой
Добавлено: 11.10.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | А не проще залить ПО через СОМ-порт? Загрузчик жив судя по описанию неисправности. | А у тебя есть это ПО? |
AEV бывалый
Добавлено: 12.10.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
| Есть. |
