Brig@dir бывалый
Добавлено: 20.08.2007 02:13 Заголовок сообщения: "Глобакс" или "Спринт" ? |
"Земля" у меня GPRS , поэтому её расход, пожалуй главный приоритет
в оценке работы ускорителей (при условии их коректной работы).
Сейчас подключен к "Радуге 40Е" ( был у "Спэйсов 53Е" , "Планета 40Е" использовал при подключении только "Глобакс") могу выйти в сеть через "Спринт" и "Глобакс".
"Спринт" много ругают.
"Глобакс" все хвалят. У меня тоже к его работе притензий нет, НО.......
Так ли он хорош?
Чтобы сравнить экономичность ускорителей при загрузке довольно больших файлов провёл такой тест:
Выключил "Агента" и "Аську", чтобы иметь более объективную картину.
Защол в инет
http://www.grammy.ru/music/mcatalog.php?act=list&singer=Styx
Это Грымми очень полезный сайт для любителей музыки.
Набрал Deep Purple , найти ,Deep Purple ,Deep Purple in Rock (1970),
Child in Time ,скачать.
Трек на все времена , да и объём подходящий 14.2 Мб.
Результат "Глобакс":
84 Кб ( это про землю)
Делаю всё то же через "Спринт".
Результат просто ошарашил.
28 Кб !!!!!!!
Такого я никак не ожидал, "Спринт" съел на закачке в три раза меньше.
Не поверил. Повторил тест. Результат тот же.
"Спринт" у меня 2.2.1.
Просьба ко всем , у кого есть такая возможность, повторить тест и подтвердить или опровергнуть мои результаты.
Очень интересно как поведут себя другие ускорители ( ТелНет, Слонакс).
Очень надеюсь,что эту тему поддержут. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
cega бывалый
Добавлено: 20.08.2007 03:25 Заголовок сообщения: |
запросто может быть и так
но при сёрфинге расход исх на спринте намного больше чем на глобаксе |
DAK_ свой
Добавлено: 20.08.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
| Тест не совсем корректный, как минимум стоит приложить конфиг глобакса и лог глобакса с включенным параметром debug = 1. Одно из неоспоримых преимуществ спринта - интеграция его с шейпером радуги (по крайне мере так написано в описании спринта), поэтому при работе со спринтом нет особой необходимости точно угадывать, сколько свободной полосы отдается по вашему тарифу. И если при работе глобакса будет большое количество потерь (неправильно указана скорость в конфиге) - то соответственно количество наземного траффика возрастет. |
gadzon бывалый
Добавлено: 20.08.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
DAK_
Совершенно верно!
Согласен с тобой!
Brig@dir
Тест проведи при серфе и увидишь разницу, кто как жмет, ведь при скачке там соотношение трафика 1/100 или 1/1000 точно не помню. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Brig@dir бывалый
Добавлено: 21.08.2007 02:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тест не совсем корректный, как минимум стоит приложить конфиг глобакса и лог глобакса с включенным параметром debug = 1. Одно из неоспоримых преимуществ спринта - интеграция его с шейпером радуги (по крайне мере так написано в описании спринта), поэтому при работе со спринтом нет особой необходимости точно угадывать, сколько свободной полосы отдается по вашему тарифу. И если при работе глобакса будет большое количество потерь (неправильно указана скорость в конфиге) - то соответственно количество наземного траффика возрастет. |
Вот я и прошу повторить этот тест, чтоб проверить правильно ли у меня настроен "Глобакс".
debug = 1 в моём конфиге присутствует. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 21.08.2007 03:09 Заголовок сообщения: |
Уважаемый DAK.
Не пожалейпе трафика. Скачайте трек (поверте, он того стоит) и сообщите : сколько Кб должно быть в идеале.
Буду Вам очень благодарен. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
DAK_ свой
Добавлено: 21.08.2007 09:51 Заголовок сообщения: |
| Как минимум сообщите скорость со спутника с которой вы качали, от нее тоже зависит количество наземного траффика. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 21.08.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Скорость 128.
Больше "Радуга" после ухода "Планеты" не выдаёт ( ставиш 256 получаеш 180),с любым ускорителем( с "Планетой" было 400 при обоих соединениях).
Оболочка у меня : bizshell04a , возможно часть трафика уходит на обновление статистики?
Буду очень признателен если дадите идеальные настройки именно для этого провайдера , для этой скорости и для моей "земли"(GPRS "Мегафон"). _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Valchuk Гость
Добавлено: 21.08.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Вышеупомянутый файл. Евразия 42Е, слонакс настроенный по умолчанию, скорость 128кбит.с, порт 8081, закачка Оперой в один поток, GPRS - исходящий 8кб, входящего нет.
Я протестил много ускорителей, мое мнение слонакс для экономии трафика при каче лучший. |
DAK_ свой
Добавлено: 21.08.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Попробовал скачать, по логу глобакса исходящего - 8579 байт, это при потерях около 1%. Замерял траффик с момента нажатия на кнопку скачать и до окончания загрузки файла.
Add: кстати сам сервер быстрее 15-16 Кб не отдает файлы, хотел потестить на более высокой скорости, не вышло  |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 21.08.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
DAK.
Громадное спасибо, значит идеал 8-9 Кб.
Если ешё и настройки подскажете , то очень обяжете.
И думаю не только меня, а и других недостаточно компетентных пользователей Вашего сервиса ( еслим я правильно понял из Вашей подписи , то Вы имеете к "Бизу" непосредственное отношение).
И таких глупых вопросов : "Что лучше?" , больше возникать не будет.
Если это Вас не очень затруднит, бросьте правильный конфиг.
Заранее очень благодарен. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 21.08.2007 17:55 Заголовок сообщения: |
Вот мой конфиг:
[server]
port = 2036
log = client.log
traffic = 60
warnsockets = 30
debug = 1
[remote]
name = globax
server = 81.177.8.165:1025
login =
passwd =
mtu = 500
mru = 1400
speed_in = 40000
speed_out = 40000
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Что в нём не так? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
gadzon бывалый
Добавлено: 21.08.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
а исходящий у тебя что? ADSL или GPRS?
| Brig@dir писал(а): | | speed_out = 40000 |
много очень много если GPRS _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
DAK_ свой
Добавлено: 21.08.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
да и для входящего 128К speed_in = 40000 явно многовато максимум speed_in = 13000. Кстати в письме с подпиской globax.biz достаточно четко указаны скорости. Кроме того шелл 0.4 уже устарел, давно есть 0.6. |
Добавлено: 21.08.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
| DAK_ писал(а): | | шелл 0.4 уже устарел, давно есть 0.6. |
Это тот, который Deshera? У меня стоит 0.6.7.9. Или ещё какой появился? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DAK_ свой
Добавлено: 21.08.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
Нет - наверное это все-таки bizshell Специальный шелл для клиентов globax.biz с возможностью быстрой смены сервера глобакс, проверки баланса подписки, смены скорости (уже и у спутникового провайдера в версии 0.6) итд... Пока шелл в разработке. Но в этот шелл не будет добавлена возможность работы со стримридером - его задача - управление глобаксом вне зависимости от подключения, так как многие используют глобакс без спутника. |
ra9mls свой
Добавлено: 22.08.2007 12:03 Заголовок сообщения: Re: "Глобакс" или "Спринт" ? |
| Brig@dir писал(а): | "Земля" ....
28 Кб !!!!!!!
Такого я никак не ожидал, "Спринт" съел на закачке в три раза меньше. |
А может быть такое что браузер скэшировал страницу и при открытии её повторно уже через Спринт, он отобразил её частично из кэша??
То есть он запрос мог вообще не подавать. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 22.08.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | много очень много если GPRS |
А по конкретней пожалуйста.
Если не затруднит ссылочку бросте, скачаю обязательно. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
DAK_ свой
Добавлено: 22.08.2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Тут разговор за закачку файла в 14Мб - так что в кеше он врядли будет А большое количество наземного траффика, как уже выяснили, было связано с завышенным параметром speed_in в конфиге. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 22.08.2007 16:39 Заголовок сообщения: |
DAK_
Так сколько всё же мне поставить в speed_in ?
И ссылку пожалуйста. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
easyrider свой
Добавлено: 22.08.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
speed_in в зависимости от скорости на спутнике:
64 - 7000
125 - 14000
250 - 28000
500 - 56000
1000 - 112000
2000 - 224000
и т.д.
speed_out для GPRS - 2000.
Значения не очень строгие, можно поэкспериметировать в небольших пределах.
Бизшелл - http://www.globax.biz/files/bizshell06a.rar _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
serg504 свой
Добавлено: 22.08.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
А вот еще
speed_in = 4000 (GPRS, DialUP - 33 Кбит - 50 Кбит)
speed_in = 5800 (DSL, выделенка, спутник 64 Кбит)
speed_in = 13000 (DSL, выделенка, спутник 128 Кбит)
speed_in = 26000 (DSL, выделенка, спутник 256 Кбит)
speed_in = 52000 (DSL, выделенка, спутник 512 Кбит)
speed_in = 100000(DSL, выделенка, спутник 1024 Кбит) _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 23.08.2007 16:21 Заголовок сообщения: |
easyrider ,serg504
Большое спасибо.
Завтра утром повторю свой тест, с новыми настройками.
Резупьтат обязательно сообщу. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 24.08.2007 03:02 Заголовок сообщения: |
Установил : bizshell06a .
На первый взгляд ничем не отличается от 04.
Функций вроде бы , тоже никаких не добавлено, возможно принципиальные изменения внутри самой программы?
Выставил в конфиге :
speed_in = 14000
speed_out = 2000
И повторил тест.
Результат : 12389 байт.
Очень даже ничего. Примерно 1 / 1145
Правда до гросмейстерского
| Цитата: | | по логу глобакса исходящего - 8579 байт, |
всё равно не дотянул прилично, но я смотрел исходящий в соединении.
"Глобакс" показал :
Compressed Out - 9575
что уже близко к идеалу.
Вообщем этот результат меня вполне удовлетворил. Делаю скидку на то, что я всего лишь любитель и наверняка в моей системе есть масса недочётов, а у DAK_ всё отстроено как пологается.
Поймите меня правильно, никакого ёрничества. Я признаю своё делетанство по отношению к людям , которые в данном вопросе разбираются на нескрлько порядков лучше меня.
И так подвожу итог.
Вывод
Тест 1 ( "Экономичность ускорителей при загрузке довольно больших файлов") показал,при загрузке МР 3 файла размером 14.2 Мб, расход наземного трафика составил:
"Глобакс" 12.4 Кб
"Спринт" 19.5 Кб
(Для "Спринт", я тоже повторил тест, т.к. в первом его варианте бралось в расчёт и открытие страничек.)
Что позволяет утверждать, что "Глобакс" в 1.572.... раза экономичней чем "Спринт" при закачке объёмных файлов.
Обратите внимание
Данный вывод действителен для моего компьютера, моей системы, моих настроек, моего провайдера.
Он ни в коей мере не претендует на какие то нибыло обобщения, а является лиш моим личным наблюдением.
Наверняка у других получится иной результат, возможно ,что и абсолютно противоположный.
[/quote] _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
gadzon бывалый
Добавлено: 24.08.2007 07:09 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
Как я уже писал
| gadzon писал(а): | | при скачке там соотношение трафика 1/100 или 1/1000 |
действительно так и есть, глобакс это лучшее творение, а умелых руках, экономит небольшую кучу денюшек! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
