kama новый
Добавлено: 20.08.2007 18:07 Заголовок сообщения: DVB Data (TT-budget) |
Ув.народ, в общем проблема такая, для того чтобы заработал Skynet для рыбалки, необходимо чтоб работала DVB Data? у меня тарелка направлена на 53 SkyDsL, но проблема в том что я немогу настроить DVB Data, в ней отсутствует спутник ExpressAM22 ! и я незнаю настройки, перерыл весь инет, но толку 0, запутался еще больше, подскажите плз кто чем может, я на вас расчитываю.
и работает ли ТТ-1401 со SkyGrabber'rом? что то неполучается там найти эту карту. |
witebear свой
Добавлено: 20.08.2007 18:52 Заголовок сообщения: Re: DVB Data (TT-budget) |
kama писал(а): | я немогу настроить DVB Data, в ней отсутствует спутник ExpressAM22 ! |
Для того, чтоб настроить DVB Data не обязательно иметь спутник в DVB Data. Достаточно знать параметры транспондера и прописать его вручную.
kama писал(а): | и я незнаю настройки, перерыл весь инет, но толку 0, запутался еще больше, |
Большинство людей используют метод научного тыка, Рекомендую
Параметры транспондера лежат на www.lyngsat.com
по вопросам настройки скайнета через поиск на этом сайте. Топиков на эту тему тут очень много. Если не под силу скайнет, то есть турбограббер. Он попроще и DVB Data ему не нужен. |
kama новый
Добавлено: 20.08.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
благодарю, отзывчивый вы человек! заработало.
А как запустить SkyGrabber на TT-1401 ? |
Adadad бывалый
Добавлено: 20.08.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
kama писал(а): | благодарю, отзывчивый вы человек! заработало.
а он тебе нужен???
поверь НЕТ _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
kama новый
Добавлено: 21.08.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
Вчера пол дня ковырялся в SkyNet, в итоге ниче хорошего, вроде запускаю, потом идут мегабайты в строке inc, папки автоматом несоздаются, ниче незакачивается, выложите самую хорошую версию SkyNet'a с настройками для SkyDsl 53, просто реально запустался уже с ним, весь форум практически облазил, но ничего непомагло, еще больше запутался. |
-=SAM=- свой
Добавлено: 21.08.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
При запущенном SkyNet нажми кнопочку G на клаве и увидишь типы файлов для перехвата, при помощи стрелочек и кнопок + - выстави нужные типы и их размер.
А нормальный SkyNet возьми вот тут http://thedvb.org _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
kama новый
Добавлено: 21.08.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
глупый вопрос, не получается выставить "+" =) |
Flint3 модератор
Добавлено: 21.08.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Действительно глупый. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67206#67206
И вообще, для рыбацких проблем есть тема. Именно проблем. А в вашем случае надо изучать азы. Есть инструкция, которую люди не поленились написать. А вам её лень почитать... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
