Kobi новый
Добавлено: 21.08.2007 15:58 Заголовок сообщения: Что показывает голова с круговой поляризацией |
| Подскажите пожалуйста, что будет показывать голова с круговой поляризацией со спутника ABS1. |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
На спутнике 75,0E ABS1 НЕТ транспондеров с КРУГОВОЙ поляризацией!
http://www.lyngsat.com/abs1.html _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Kobi новый
Добавлено: 21.08.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| На Бонуме нет линейной, но половина транспондеров показывает на голову с линейной парализацией. |
G14 свой
Добавлено: 21.08.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
"парализация" - это сильно...
а показывает потому что конвертор эту "парализацию" ловит  |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
| Kobi писал(а): | | На Бонуме нет линейной, но половина транспондеров показывает на голову с линейной парализацией. |
Вы сначала РАЗБЕРИТЕСЬ с тем, что это такое (не "парализация", а именно "ПОЛЯРИЗАЦИЯ")... может, и подобные вопросы сами отпадут...
Если Вам не хочется покупать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ конвертер, то можно из КРУГОВОГО вынуть деполяризационную пластину... НО ЭТОГО БЫ Я НЕ ПОСОВЕТОВАЛ! Т.к. стандартная "круговая" голова ОТЛИЧАЕТСЯ от "универсальной" в плане ДИАПАЗОНА принимаемых ЧАСТОТ (в "круговой" голове ОН УЖЕ; в ней используется только ОДИН гетеродин, вместо ДВУХ в "универсальной")... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.08.2007 17:58), всего редактировалось 1 раз |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 21.08.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
К Ne0 - для 75*е круговая с вытащенной пластиной пойдёт за глаза, т.к. там только верхний Ку диапазон. _________________ Для личных нужд:
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | т.к. там только верхний Ку диапазон. |
да, КОНКРЕТНО для 75E С ВЫТАЩЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ пойдет...
ну а в общем случае... Я БЫ ЭТОГО НЕ ПОСОВЕТОВАЛ!
2 Kobi:
Если будете использовать КРУГОВОЙ конвертер с ВЫТАЩЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ вместо УНИВЕРСАЛЬНОГО - помните, что частота гетеродина у него по-прежнему будет: 10750 МГц... так что в настройках ресивера надо будет по-прежнему указывать КРУГОВУЮ поляризацию (или явно, LOF: 10750 MHz)! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (21.08.2007 18:12), всего редактировалось 1 раз |
z-wer свой
Добавлено: 21.08.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Ох, сколько я их покастрировал, когда +++ стали ---.
Пашут и по сей день на Сириусе.
Только один конвертор не удалось, производителя не помню - там не было пластины. Отливка на корпусе.
NeO - не надо ля-ля, фсё пудет пахать как часики на 75.
Только правильные параметры в настройках ресивера прописать. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
| z-wer писал(а): | | не надо ля-ля, фсё пудет пахать как часики на 75. |
С пластиной будет пахать?????
| Ne0 писал(а): | | можно из КРУГОВОГО вынуть деполяризационную пластину... |
А я что писал по-вашему??? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
z-wer свой
Добавлено: 21.08.2007 18:15 Заголовок сообщения: |
да, ладно, убедил.
А то сплошной ОФф.
Последний раз редактировалось: z-wer (21.08.2007 18:24), всего редактировалось 1 раз |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| z-wer писал(а): | | Для тех кто невнимательно читает. |
Это ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕТЕ!
ВОПРОС:
| Kobi писал(а): | | Подскажите пожалуйста, что будет показывать голова с круговой поляризацией со спутника ABS1. |
ОТВЕТ:
| Ne0 писал(а): | | На спутнике 75,0E ABS1 НЕТ транспондеров с КРУГОВОЙ поляризацией! |
| Ne0 писал(а): | | Если Вам не хочется покупать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ конвертер, то можно из КРУГОВОГО вынуть деполяризационную пластину... |
Так что:
Kobi новый
Добавлено: 21.08.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| Вопрос в том стоит или нет настраивать голову с круговой поляризацией на ABS1 |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
Уже почти 100 раз написали :
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | для 75*е круговая с вытащенной пластиной пойдёт за глаза, т.к. там только верхний Ку диапазон. |
А "стОит или нет" - решать ТОЛЬКО ВАМ. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
serjic бывалый
Добавлено: 21.08.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
Тебе же написали, вынимай пластину и настраивай.
Если 200р жалко на линейный конвертор  _________________ С уважением Сергей.
Kobi новый
Добавлено: 21.08.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
Проблема в том, что есть мотоподвес и тарелка настроенная на Бонум
если я ее повешаю на мотоподвес польза от этого будет или нет. |
Спок админ
Добавлено: 21.08.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
Будет. Если поставишь два конвертера. Этот и линейный. _________________ Всем удачного приема!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 21.08.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
смотря какая тарелка ещё?
может и её поменять желательно |
comline свой
Добавлено: 22.08.2007 07:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если будете использовать КРУГОВОЙ конвертер с ВЫТАЩЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ вместо УНИВЕРСАЛЬНОГО - помните, что частота гетеродина у него по-прежнему будет: 10750 МГц... так что в настройках ресивера надо будет по-прежнему указывать КРУГОВУЮ поляризацию (или явно, LOF: 10750 MHz) |
Совсем даже не обязательно.
Достаточно потом будет от частоты транспондера отнять 150 и получившееся число и будет нужной частотой транспондера. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.08.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Кто в лес кто по дрова
от вынимания пластины, через 5Е и до вычитания 150 из частоты транспондеров в настройках приёмника.
НЕТ, все кто отвечал были ПРАВЫ.
Но вы прикиньте, что их этих ответов вынесит человек задавший такой БЕЗГРАМОТНЫЙ вопрос.
В очередной раз адресуем дружно на инструкции для ЧАЙНИКОВ
чтобы прочитал человек всё последовательно и его кателок начал ВАРИТЬ. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
