Emme Esse 125 vs Супрал 1.2м
dm8000
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 14:45    Заголовок сообщения: Emme Esse 125 vs Супрал 1.2м Ответить с цитатой
Кто-нибудь занимался сравнением уровня сигнала для этих двух тарелок на слабых транспондерах? От продавцов слышал информацию от просто "лучше" до "примерно на уровне 1.5м супрала"(если бы в действительности было так одобряю! ). На форуме в бОльшей степени обсуждалось удобство установки и качество исполнения.
А задача заключается в устойчивом приеме в Москве транспондеров северного луча Астры 1G и 1H (например, Premire HD с 11914 или DSF с 12480) в связке с качественными конверторами (Titanium, Invacom). На данный момент с 1.2м супралом в нормальную погоду прием есть, но неустойчивый в течение суток. С супралом 1.4м проблемы неустойчивости исчезают и даже появляется запас по сигналу, но поставить в моих условиях практически не нереально.
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emme Esse (Gibertini) будет работать лучше Супрала (с углом раскрыва 90*; серия 0.6, 0.9, 1.2) ТОЛЬКО из-за того, что с ней согласован конвертер по углу раскрыва (у СОВРЕМЕННЫХ конвертеров угол раскрыва - 70*).
Супрал с углом раскрыва 70* (серия 0.55, 0.8, 1.1) работает с СОВРЕМЕННЫМИ конвертерами НИЧУТЬ не хуже Emme Esse (Gibertini)...
Это фуфло... только чтобы ПРОДАТЬ!
Импортные антенны (Gibertini и т.п.) выигрывают КАК РАЗ ТОЛЬКО по качеству изготовления... Конечно, от качества изготовления будет зависеть КУ, но НИКАК не на столько! смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Planet
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приходилось сравнивать следующее
супрал 0.9 + титаниум TSX
и
Гибертини (Emme Esse) 1m + GIтвин
первый вариант работал лучше на пару попугаев.
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также, насколько я помню, кто-то давным-давно писал, что связка "Супрал 1,2 + Ортомод Белки" работает НИЧУТЬ не хуже связки "Gibertini PL125 + Invacom SNH-031"! подмигивание
...к сожалению, не помню кто это писал... и в поиске эту тему найти не могу... огорчение
Aquila
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПисАл ZhukovAV, тема в архиве:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=44390#44390
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, писал ZhukovAV! широкая улыбка
Только вот я имел ввиду другой пост:
ZhukovAV писал(а):
Ортомод на Супрале с конвертером invacom SNF031 в Ку самую малость уступает Invacom SNH031 на Emme Esse 125, да почти и не уступает.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62051#62051 голливудская улыбка
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот непонятно "ну самую малость уступает" ежели здесь уже ответили, что практически разницы и нет даже без ортомода. Вот и хотелось бы услышать наблюдения либо в виде попугаев, либо аналогах по диаметру (к примеру, сигнал по велечине посередине между 1.2 и 1.4 супралом, т.е. условно = 1.3м супрала).
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если и "самую малость уступает"... только вот Вы из-за пары попугаев будете менять антенну на ту, которая в ТРИ раза дороже (формально - МЕНЯТЬ ШИЛО НА МЫЛО)?.. надо подумать...
Скорее, вот так: "посередине между 1.2 и 1.21, т.е. условно = 1.205м супрала." обхохочешься!
...говорю Вам как владелец Gibertini (Emme Esse) 1,2м., которую Вы хотите приобрести!..
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда мне вообще не понятно для чего кто-то покупает тарелку в 3 раза дороже, ежели толку у усилении 0. надо подумать...
Придется думать как 1.4 хреновину водрузить.
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Понты дороже денег!" (c) из какой-то песни (по-моему гр. Purgen) смешно
О данной покупке (Gibertini 1,25 + Stab HH-120) у меня "двойственное" мнение:
С одной стороны: я ДОВОЛЕН качеством изготовления "Gibertini 1,25" (подзеркальник - ПРОСТО КЛАСС одобряю! )... широкая улыбка
С другой стороны: я ЖАЛЕЮ, что не купил за ТЕ ЖЕ деньги (если учесть стоимость мотоподвеса Stab HH-120) "Супрал 1,65 поляр."... катаюсь от смеха!
З.Ы. К тому же, "Gibertini 1,25" - это моя ПЕРВАЯ антенна. Если БЫ у меня УЖЕ стоял "Супрал 1,2"... я бы его точно НЕ стал менять на "Gibertini 1,25"! нет!
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... дело вкуса ...
а я вот свой Супрал 140 см - хочу поменять
на Emme Esse 125 см
когда я тестировал Emme Esse 125 cv - был очень доволен ...
минус только один - ДОРОГОВАТА ....
а вот из малых Emme Esse ( Гибертини ) - мне очень понравилась
стальная Emme Esse - 85 см
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем причина желания сменить 1.4 Супрал на 1.25 Emme Esse ? По усилению как я понял Супрал 1.4 будет заметно лучше.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметно лучше
ну может вам это "заметно" ...
а мне нет ...
А в чем причина
причина проста ... Супрал 140 см
без специального усиления крепления зеркала
это НЕ АНТЕННА ... а "студень" !!!
отказался от Emme Esse 125 см - я только
по причине того
что тогда не было НОРМАЛЬНОГО мотора - для её разворота ...
теперь есть - ... смешно
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор - фу гадость какая. полный отстой! Под угрозой расстрела мотор не поставлю, только полярку. С мотором любая тарелка больше 90см - "студень". злость
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dm8000 А про Гравицапу от альяно слыхал?
vshkabura
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будете брать Супраловскую полярку то особо не надейтесь что не будете иметь проблем рёв в три ручья
Сначала придется отпилить "лишнее" - чтобы обеспечить нормальный угол поворота. А потом (примерно через полгода-год) будете заменять пластиковые втулки на подшипники скольжения/качения - что-бы антена не была как "студень". А просто купить эти самые втулки не получится - нет их нигде. обидно до слёз
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел. Мотор - он и в Африке мотор, горбатого могила исправит.
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vshkabura
Не знаю как там обстоят дела с нынешними супраловскими подвесками, но моя после небольшой доработки крепления актюатора (чтоб жестко крепился без перекосов) стоит уже 9.5 лет (или 8.5(?) забыл уже) и ничего. Вот актюатор за это время уже 2й сносился, а подвеске пофиг.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как говорится - на расстрел вас никто не ведет ...
- ставьте "полярку" ... ( хотя мотор - это тоже "полярка" ) ...
а вообще - многое познаётся на "практике" ...
и не в "теории"
как и тех - кто трепит языком ... без достаточных
на то оснований ....
тему можно закрыть ...
похоже вы уже ВСЁ знаете ...
Последний раз редактировалось: альяно (22.08.2007 20:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прямо отвечать на вопрос вынесенный
в заголовок
то ...
Emme Esse 125 см - лучше Супрала 120 см .
и речь даже не про длинофокусность ...
( хотя это ВАЖНО )
есть и ещё много деталей ...
( очень хороший подзеркальник ...
отсутствие крепежа конвертеродержателя - "за зеркало" ...
и ещё ... много чего )
однако - лучше она, не настолько на сколько она дороже широкая улыбка
Супрал 140 см - это вообще ошибка Супрала ...
без увеличения диаметра подзеркальника
она вообще не имеет право на жизнь ...
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехали по подвескам. Каждому свое.
Изначальный вопрос все-таки состоял насколько Emme Esse 125 лучше Супрала 120 именно по усилению при использовании конверторов Titanium или Invacom. Понятно, что у супрала есть некоторые недостатки с креплением, которые приходится решать.
Ne0 писал, что по сигналу "посередине между 1.2 и 1.21, т.е. условно = 1.205м супрала." Что означает разницу, которую вряд ли почуствуешь даже на слабом сигнале.
Несколько странно, поскольку габариты у Emme Esse немного больше + правильный угол раскрыва с точки зрения нынешних конверторов.
В то же время пара цифр, приведенных в теме о тестировании Emme Esse 125, даже несколько ниже результатов с Супралом 120. В теории должно быть лучше (только вот насколько), а на практике получается выигрыша вообще нет?
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше? В каком месте?..
Emme Esse ( Gibertini ) 120 см
сразу скажу, что именно 120 см ...
потому-что её размеры
- горизонтальная ось ......... 120 см
- вертикальная ось ........... 130 см
ТЕСТИРУЕМ Спутниковая антенна Emme Esse ( Gibertini ) 120 см
Даже если и 125 см, то теоретически - 125 см против 120 даёт выигрыш МЕНЕЕ 0,2 дБ...
Вам уже 100 раз сказано, что выигрыш... извиняюсь за выражение, "ХРЕН НА ГЛАЗ"!
Ставьте Emme Esse (Gibertini), Вам НИКТО не запрещает... ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ ПОТОМ, что: уровень сигнала должен быть
а тут ПОЧТИ прироста И НЕТ...
Последний раз редактировалось: Ne0 (22.08.2007 23:20), всего редактировалось 1 раз
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У буржуев для Gibertini 125 (=Emme Esse) указывалось 124.5 x 133.5 против супраловских 120х130. Вранье?
И чего снова такая злоба? злость Просто действительно столько песен было про "неправильный угол раскрыва" и т.д. А на практике антенна с тем же диаметром или даже чуть бОльшим дает тот же сигнал по уровню (чисто условно и 1% разницы в попугаях SS1 нету?).
Я не требую "как 1.5м", я хочу понять разницу.
Последний раз редактировалось: dm8000 (22.08.2007 23:27), всего редактировалось 1 раз
z-wer
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Я бы тож себе хорошее зеркало взял, только вот негде.
В Лукаморье нефига не продают.
А по вопросу споров - зэпор тоже машина, и тоже едет.
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряю СПЕЦИАЛЬНО для ВАС, дабы антенны сейчас ДЕМОНТИРОВАНА и лежит в комнате:
Размеры - чуть более 120x130...
Вот фото:
сорри за качество фотографий - снимал на телефон SonyEricsson P800 (камера 0.3 mpix)...
