Разводка на 15 Телевизоров
Andronka
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 08:33    Заголовок сообщения: Разводка на 15 Телевизоров Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,совсем начинающему ))))
Есть тарелка, настроенаая на Ямал 201.
Как сделать разводку с тарелки на 15 телевизоров, так что бы они могли смотреть разные каналы и самостоятельно переключать их.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакая разводка (даже золотыми проводами)
не поможет телевизорам принимать сигнал с тарелки настроенной на Ямал 201.
Нужны приёмники, мультисвичи и наконец облучатели и конверторы на "настроенную тарелку".
Читайте об этом.
Сможите правельно сформулировать вопрос - получите ответ.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пожертвовать парой каналов(я так понимаю речь о С диапазоне), то можно обойтись сплитером(их каскадом)
strive
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажем так, не парой каналов, а несколькими + пакетом радиоканалов.
Только автор вопроса может сказать о чем идет речь.
Если речь идет о ku-диапазоне, решение может быть аналогичным, и жертвовать ничем не надо.
Ну а если хочет получить по-максимуму, то нужно делать по-нормальному.
Конвертор C-диапазона заменить на конвертор с раздельными выходами R и L.
Если есть и конвертор ku-диапазона, оставить его, так как на Yamal 201 (90.0°E)
используется только один поддиапазон - нижний с вертикальной поляризацией.
Купить мультисвич 5/16, например, такой:
Spaun SMS 51609 NF
Завести выходы конверторов C/L, C/R, ku(low)/V на входы мультисвича.
Выходы мультисвича подвести к абонентам, у каждого из них должен быть установлен свой ресивер.
Последний раз редактировалось: strive (22.08.2007 12:23), всего редактировалось 1 раз
Andronka
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть настроенная тарелка и ресивер. Так мой знакомый товарищ хочет сделать так чтобыэтой тарелкой могли пользоваться 15 человек.
Adadad
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе же уже в посте выше все сказали, если чтоб смотреть всё, нужен свитч и ресивер к каждому тв соответственно
Andronka
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь
Andronka
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за возможно тупой вопрос, но товарищь интересуется, а возможно ли сделать без рессиверов к каждому тв?
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕЛЬЗЯ
Andronka
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда возникает вопрос: у нас в городе была компания показывающая спутниковое тв., т.е. у них на крыше дома установлено было 4 тарелки, а к пользователям они подсоединяли обыкновенный телевизионный кабель. Каналов насчитывалось более 100.
Вот и вопрос, как это организовано?
darker
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 ресиверов на стороне провайдра, с каждого канал через "смеситель" в тв кабель.
Andronka
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо
Andronka
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в роли ссмесите, что выступает?
goblin_TM
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди может я чего-то не понимаю но кабельное тв организовывается по следующей схеме:
1 -телепорт, обеспечивающий приём всех необходимых радиоканалов (эфирных, спутниковых, ретрансляционных и т.д.).
2 - головное оборудование (включая оборудование провайдеров услуг), осуществляющее обработку и распределение в сети всех видов сигналов.
3 - распределительная сеть, доставляющая все эти сигналы абоненту и обратно (в случае интерактивной системы).
вращая глаза...
germanastra19
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабельная головная станция, стоит наверно от пары тысяч Euro.
T.e при тысячах абонентов окупается сравнительно быстро.
Но это для общего образования.
При 15 телевизорах - 15 ресиверов дешевле и проще всего.
Pavel08
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь 15 ресиверов соедени один в один по ВЧ после усилитель и всё гуд вот только конвертор поставь квадро чтобы много сигнала не пропало
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чё тут городить можно обойтись двумя сплиттерамии для этого нам понадобится сплиттера по 8 выодов соеденяеш их паралельно вот ити получается у тебя 14 портов ))) Подумаеш - 4 канала и радио т.е. Вертикальная поляризация. катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! Это мой опыт я так делал ну если клиентам надо очень качествено то покупаю конвертор с 2 выходами "H" "V" и соеденяю их в мультисвитч!
