Master V новый
Добавлено: 12.08.2007 22:10 Заголовок сообщения: Пара вопросов по TT-S1401 |
Когда стояли дрова 2-19e, то програмулина родная Digital TV находила каналы Авто тюнингом, теперь поставил 2-19h - и в этой версии проги каналы автоматически не находяться, в чем может быть причина?
и второе, даже не проблема, а так - небольшое неудобство: прога DVB-Data, иногда подвисает, т.е. работоспособность её сохраняется, а вот вызвать окошко программы из трэя уже не получается (а если она в трэй не была свернута, то пишет Not Responsing) - вобщем помогает лишь снятие её из манагера процессов, и перезапуск. У когонить наблюдается подобный глюк? |
Master V новый
Добавлено: 23.08.2007 18:01 Заголовок сообщения: |
неужели никто больше не сталкивался? |
easyrider свой
Добавлено: 23.08.2007 18:32 Заголовок сообщения: |
Master V писал(а): | неужели никто больше не сталкивался? |
Видимо да. Дата отродясь не висла.
А поиск каналов - думаю имеет место быть отклонение конвертера по частоте. В настройках ТВ-софта попробуй подвигать частоту в пределах +/- 3МГц. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Ne0 модератор
Добавлено: 23.08.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Master V писал(а): | Когда стояли дрова 2-19e, то програмулина родная Digital TV находила каналы Авто тюнингом, теперь поставил 2-19h - и в этой версии проги каналы автоматически не находяться |
Тоже заметил такой глюк... но я особенно не "парился", т.к. прога "Digital TV" достаточно "убогая"...
Поставьте лучше АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ софт:
Тут БОЛЬШОЙ выбор программ: http://www.nstr.alyno.ru/instr2.html#93588
...лично я бы посоветовал БЕСПЛАТНУЮ ProgDVB 4.x... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 25.09.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
В progdvb при переключении каналов очень счасто на разных компах выскакивает сообщение об ошибке системы. Все работает но как то неловко... |
