Настройка антены на спутник без ресивера и ПК
На страницу Пред.  1, 2
MacMil
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фух нашел я этот форум, а то потерял его =))
И так прошло куча времени пока рыбачил на 39' градусе, опробывал что там и как ничего кроме порнухи музыки и прог =) рад был первые три дня потом как то достало смотреть порно ролики и сортировать их все. Сделал более строгие параметры и всеравно, мало этого. Решил использовать что там и как с Круглой головой на 36' ну, что что? НТВ+ за вечер понедельника все разузнал, нашел сайты для тестового шаринга ну и наследующий день вовсю наслаждался просмотром всех пакетов НТВ+ радоето только это. Разочарование было в том что пришел настройщик и сменил голову на обычную, при этом с собой был только выше указаный прибор SatFinder поменял голову и пошли смотреть. Настроили сигнал 71% ...на 36' и все он ушел пытаюсь настроить рыбалку ничего не выходит уовень сигнала 65% качество 0% ...хотя показывает АзербайджанТВ и закрытые каналы. Прыгает только так, шел дождь так оба параметра в 30% 20% показывают. Блин что за "мыло на шило..." тут нифига нет... хотя я говорил что ставим на 39 и 53 градусы... но нет =( говорят нериально... типа так нельзя сделать!! Я сам просто не догоню читал кучу статей в том числе альяно и народ вобще там чуть ли не весь горизонт ловит а тут какой то 39 и 53 незя. Что за ерунда. В Фокусе стоит 36... а сейчас думаю мож самому перенастроить, ключи то от крыши блого теперь имеются.
Ставим в фокус 53 градус. (на Компе вбиваем параметры 53 градус
skyDSL - F 11481 - S 41250 - H - FEC: 3/4 -дабы не споймать не тот спутник) идем на крышу а человек один сидит дома с телефоном. А тот что на верху пытается в фокусе споймать 53 (хотя антена у меня на 120см.. а у нас говорят европейский луч с 53 ловится только на 140см =(( - обсуждался некий вариант с усилителем но про такое я слыхом не слыхивал) блин даже не знаю. Ну и путем долгой и нудной крапотливой настройки настраиваем на 53 градус ибо он слабее нежели 36' с круглой и 39' - (вопрос так можно?)
Вот тока незадача мультифид он какойто простой... его ни изогнеш ничего не сделаеш (палка с дырочками), таких на фотках я что то не видел, тут видел все такие красивые и необычные. (если есть фотогалерея мультифидов то пошлите плиз! скажу что за зверь стоит)
...сфоткаю покажу
Посоветуйте мультифид на Супрал (120) под 53-39-36
Последний раз редактировалось: MacMil (23.08.2007 09:44), всего редактировалось 1 раз
MacMil
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросец.
Какой именно спектроанализатор? Конкретнее и каким образом происходит весь процесс настройки? Можно подробнее? Или пошлите мен в нужное напровление =) надо подумать...
Возможно ли как из КПК сделать спектроанализатор?
MacMil
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimka что за атланта?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координаты у тебя какие ? У тебя похоже вообще малореально ловить с 36Е именно российский луч с W4 (круговая поляризация), а только Sesat (линейная).
У меня на тарелке 55см на 36Е тоже сила сигнала 65%, но качество 100%. Рыбалка с ОТИКа никакая, по сравнению с другими провайдерами, но 10-15 мегабайтов фоток (в основном порно) в час вполне ловится (софт, музыка, документы и видеоролики бывают, но нечасто). Для выбора и отладки софта вполне себе вариант.
MacMil
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
61'14N 73'20E - Координаты г.Сургут (ХМАОЮ)
Вобщем сейчас пойду на крышу снимать голову на 36' ибо что то как то не вставляет меня она, пусть лучше уж будет НТВ+
Так что же по поводу мультифида про который я в прошлом посте
И так беря программу Satellite Antenna Alignment вбиваем в нее свои географические координаты. (61'14N 73'20E), зетем берем программу "Расчет мультифида" ( http://www.sat54.ru/files/File/PROGRAMM_MultiFeed.rar ) и вбиваем в нее параметры из выше сказаной программы.
В моем случае нужны сл. спутники
53' (Азимут 202.916 Угол возвышения 18.581)
39' (Азимут 217.925 Угол возвышения 15.015)
36' (Азимут 221.026 Угол возвышения 14,060)
В программе Satellite Antenna Alignment находим соответствующие параметры и подставляем их в программу "Расчет мультифида", после чего жмем кнопку расчитать. Мы получили
Настройка мультифида 53 и 39
результат
156 мм по горизонтали
38 мм по вертикали
настройки мультифида по отношению 39, к 36
33 мм по горизонтали
11 мм по вертикали
vadimka
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут посмотри
http://www.radugashop.ru/vcd-12-1-35/goodsinfo.html
MacMil
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadimka а чем он лучше или хуже того что указан выше (см. фото которое я кинул) там только шкалы нет.
А вот у таких стрелочных как помню с детства когда к нему крону подключали то стрелка она шатается из стороны в сторону постоянно =((( как с этим дела? Сколько уходит времени?
Сегодня были с поциком на крыше скрутили голову 36, потом настраивали заново 39, пытались макимального сигнала на нем добится. Он был у меня дома а я на верху, использовали радио телефон (трубка и база) и вполне преемлемая возможность... используется как рация =) в качестве софта использовали стандартные средства от 1401 (SS3) DVB DATE (название не помню)... так сигнал 65 71 прыгает =(
Кстати в фокусе у меня был 39, а я думал 36...
И еще вот такой вот был у меня мультифид стоимостью 400р.
drewhka
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, для таких близких расстояний лучше использовать конверторы-"фонарики", вот примерно такие:
LEMP-40SST
"Круговые" (те шо для нтв) фонарики найти сложнее, но вот на 39Е (обычные) - навалом.
контра =)
MacMil
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу обратить внимание на мультифид.
И еше про крепеж антенный который слева, справа и снизу крепятся к антене. На них получится вобще рахместить мультифид представленые в магазинах. А то я что то не представляю как я его буду крепить к этому крепежу? надо подумать...
Отстранились от темы краснею...
lelik68
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком мультифиде,какой на фотографии создается впечатление,что центральные конвертер закреплен как можно ближе к тарелке(так чтобы только не потерять сигнал),а тот что рядом за ним ловит ли вообще чего нибудь?...т.к. один конвертер мешает другому,а это видно плюс ко всему такая разница в фокусных расстояниях...
Ребятки.
Это ГОРЕ-МУЛЬТИФИД...
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобное было на 36 и 40... Очень даже нормально работало...
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
MacMil
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да работает нармально, я говорю это то вобще на мультифид смахивает?
И смогу ли я новый мультифид который предоставлены в магазинах как то прицепить к своей антене при этом сняв этот. Я просто на тех мультифидах что в магазинах не вижу каким образом он будет крепится к антене!!! Вдруг куплю а прицепить его просто не получится!
MacMil
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати в тему!
В DVB Data - имеется такой пунктик как "Акустическая сигнализация" и каждые 5-6с. на английском языке он говорит уровень сигнала!!! Так что если вы один дома то вполне можете справится сами!!!
И так система такая. Берем радио телефон (а это как кажется лучше нежели рация!) Включаем Интерком (А это кстати можно сделать в любой из моментов) как пожелаете как на трубке телеона так и на базе телефона. Вобщем ставим галочку "Акустическая сигнализация" Ставим базу телефонную возле колонки и включаем звук погромче и с этого момента он начинает нам говорить безпрерысно уровень сигнала. А мы идем на крышу держа трубку у уха и слышим все изменения =))
Очень интересная идея!!! Но всеравно как то скучновато одному на крыше =) так что возьмите друга с собой туда =)) а прога пусть балакает широкая улыбка
Кстати если кто вкурсе как можно английский заменить на русский то пишем )
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FSF
катаюсь от смеха!
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB Data заменить на FastSatFinder и выбрать русский язык.
MacMil
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila дай ломаную
yuri64 у нее голос стремный смешно
MacMil
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сказать что прием с телефонной трубкой и базой полная лажа краснею... только что пробовал этот способ. Блин я вобще не могу понять как народ устанавливает антены, да к тому же настраивает на тот спутник что надо.
Может это все из за того что я более детально не видел уровень сигнала а только голос компьютера каждые пять секунда, а 5 секунд оказыватся это так долго огорчение надо определится что СатФиндер или Спектроанализатор или еще что-то.
Посылаем втемы для чайников где идет настройка антены с нуля. (сам потопал такую искать). А так же приветствуются темы подобной тематики (СатФиндер, Спектроанализатор... и т.п. и. т.д.)
Страница 2 из 2
