Ромка новый
Добавлено: 24.08.2007 14:49 Заголовок сообщения: Почему днем нет сигнала на L поляризации НТВ+ 36* |
Здравствуйте. Значит такое дело, когда на дворе 40 градусная жара на транспондерах с L поляризацией вообще нет сигнала, только когда наступает вечер, естественно жара спадает то сигнал появляется и всю ночь работает без проблем. Сегодня взял снял конвертор и поставил его на 5 мин. в морозильную камеру, потом вцепил на антену, поработало минуты 3 и опять, наверное нагрелся и сигнал ушел. Что это может быть? Конвертор еще с тех времен, Strong Srt(не помню цифры), голубого цвета, ввесь железный, покупался специально под НТВ+.
Да, еще забыл сказать, антена у меня Mabo 85см., ресивер Strong SRT4450, есть и DVB карта TwinHan 1030.
Последний раз редактировалось: Ромка (24.08.2007 16:33), всего редактировалось 3 раз(а) |
AEV бывалый
Добавлено: 24.08.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Strong Srt 918 хороший конвертор, но у меня в практике встречались случаи самовозбуждения нескольких экземпляров. И, насколько помню, симптомы очень похожи. Пару таких "капризных" конверторов в дальнейшем успешно трудились на антеннах меньшего размера (60 см), а один у меня до сих пор работает на 13Е+19Е+36Е.
Лучше его заменить или применить систему охлаждения . |
alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 24.08.2007 22:11 Заголовок сообщения: |
Любопытно. Интересовался у местных настройщиков САТ (Астана, Казахстан). Они сказали (у нескольких разных спрашивал), что приём с 36Е в нашем регионе идет только зимой, или летом, но только ночью. Причем один даже тарелку на 240 см пробовал - результат один, днем нету. С чем связано никто не вкурсе. Похожая ситуация. А из-за чего это все-таки может быть? Может нужна голова какая-то очень качественная? Или бывает незначительная смена зоны покрытия в течение суток? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
AEV бывалый
Добавлено: 24.08.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| За границей зоны обслуживания спутника возможны и небольшие суточные отклонения в уровне приёма. Только это связано не с вышеуказанной проблемой, а с возрастанием уровня шумов в приёмном тракте. |
alikon1 свой
Добавлено: 24.08.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | это связано не с вышеуказанной проблемой, а с возрастанием уровня шумов в приёмном тракте |
что за шумы в приемном тракте, почему по ночам и зимой этих шумов нет? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
AEV бывалый
Добавлено: 25.08.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
| Они есть всегда, но их уровень ночью и зимой меньше. |
alikon1 свой
Добавлено: 25.08.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
и увеличение диаметра тарелки (значительное, почти в 2 раза) на это никак не влияет? избавиться от этих шумов (чтоб сигнал полностью не гасило) невозможно? только зимы ждать что-ли  _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
AEV бывалый
Добавлено: 25.08.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
| Как раз увеличение диаметра антенны самый действенный метод. |
diglex новый
Добавлено: 25.08.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
у этого конвектора при нагреве может уходит частота гетеродина, попробуй поменять частоту трансподера в настройках ресивера на +1 мгц или -1мгц, но лучше поменяй конвектор
Последний раз редактировалось: diglex (25.08.2007 14:38), всего редактировалось 1 раз |
alikon1 свой
Добавлено: 25.08.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | увеличение диаметра антенны самый действенный метод |
увеличение со 120 см до 240 см не помогает. Еще большее увеличение нужно что-ли? У нас и тарелок то больше нету в городе. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
MaxWin свой
Добавлено: 25.08.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
alikon1, причин несколько может быть.
1. Тепловой шум. От него практически не избавится. Шумит все. Антенна, конвертер, окружающие предметы. Поэтому с увеличением диаметра антенны также растут и шумы.
2. Некоторые спутники дрейфуют, не могу сказать точно по поводу 36 градусника, надо смотреть данные спутника. Дрейф может составлять больше 1 градуса. Чем больше диаметр антенны тем точнее ее надо строить на спутник. И уровень сигнала будет плавать в зависимости от времени суток. На мелких диаметрах это незаметно.
3. От нагревания коробит антенны. Причем иногда до такого состояния, что настроить ее вообще невозможно. На ней только варенье варить можно и все. После того как остывает, все более или менее восстанавливается. Качественных антенн, с каждым годом купить все сложнее и сложнее. |
alikon1 свой
Добавлено: 25.08.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Я так понял, мне зимы ждать надо  _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.08.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
удалено _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
yuri64 свой
Добавлено: 26.08.2007 06:07 Заголовок сообщения: |
| Ромка писал(а): | | поставил его на 5 мин. в морозильную камеру |
За 5 мин. в морозильную камеру охлажается только повехность корпуса и очень незначительно, радиоэлементы на плате. Попробуйте заморозить его хотябы на час. Посмотреть, сколько он после этого проработает.
А вообще они же стоят сечас ~ 5уё. Уровень сигнала с этого спутника у Вас
50 dbW. На правильно настроенной тарелке 85 см у Вас вообще не должно
быть ни каких вопросов. |
AEV бывалый
Добавлено: 26.08.2007 16:23 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | увеличение со 120 см до 240 см не помогает |
Вопрос на засыпку - 240 что за антенна? |
alikon1 свой
Добавлено: 26.08.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Вопрос на засыпку - 240 что за антенна? |
Вот это я не в курсе, сам то не устанавливал, просто у настройщиков интересовался, а они говорят пробовали и такую антенну. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Greg2 свой
Добавлено: 27.08.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
| Интересное дело. Начальник мне подарил конвертер GS у него правая круговая не включается. Разбираться не стал отдал брательнику вместе с сильно бу немного ржавой антенной супр 60 под триколор там как раз одна левая идет. точно не ресивер козлит так как пробовали на четырех разных рабочих аппаратах. |
lelik68 свой
Добавлено: 29.08.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
У меня таже беда,12245,12283,12322 работает,а 12379 и всё что выше не работает.Сменил уже 4 конвертера...  |
