MacMil свой
Добавлено: 24.08.2007 19:40 Заголовок сообщения: Усилитель спутникового диапазона |
В продаже у Альяно имеется даная штуковина. Кто пользовался такой или подобными каковы результаты усиления? до и после? Какова длина кабеля? Где именно следует его ставить? В начале кабеля у антены, в середине или уже у компа/тв? Где?
А для увеличения сигнала поможет, допустим если 53 градус слабый? |
Uren бывалый
Добавлено: 24.08.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Он не для увеличения сигнала со спутника, а чтобы снизить потери в кабеле если его метров 100.
Он усиливает ПЧ. |
MacMil свой
Добавлено: 24.08.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
тогда вопрос а есть ли усилители которые увеличивают именно сигнал? ну т.е. вобще уселители ...есть ли какие либо еще. |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.08.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
MacMil писал(а): | тогда вопрос а есть ли усилители которые увеличивают именно сигнал? ну т.е. вобще уселители ...есть ли какие либо еще. |
есть, зеркало антенны, чем боьше, тем больше усиление  _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Adadad бывалый
Добавлено: 24.08.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
чтоб что то усилить, надо изначально что то подать на усиление.
А если пришла пустота, то что усиливать.
Вот и этот усилитель усиливает все, что пришло, полезный сигнал и шумы...
Это как насос, есть вода он будет качать, мощнее насос еще сильнее будет качать, а если воды нет??? _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.08.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
Вообще то тем, подчеркивающих бесполезность этого устройства (в том числе и с моим участием) создано предостаточно (я думаю поиском они отыщутся без особого труда) и тем не менее у этого устройства есть все основания называться именно усилителем.
Поэтому скажу здесь несколько слов в его защиту.
В каком случае его применение не даст ожидаемого эффекта? В том редком примере когда пользователь взяв спектроанализатор, КСВ и АЧХ - метры на коленках проползет путь проделанный вслед за кабелями идущих к ресиверу или компьютеру и, стряхнув с себя чердачную пыль, облегченно скажет: Путь свободен! Мин нет!
О каких это минах он говорил. Что имел в виду? Все дело в том, что распространение ВЧ энергии в кабеле даже в самых простых примерах вроде: головка - кабель - ресивер не всегда идет так как нам хотелось бы. А хотелось бы от спутникового ТВ нам многого.
Допустим мы давно заримся на возможность просмотра со спутника Экспресс АМ1 канала НТВ + Теннис, почитав соответствующую тему выясняем, что нам надо быть готовым к экстремальным условиям приема. Слишком уж слабый сигнал оттуда идет.
Вроде бы надо решать проблему увеличением площади зеркала, но нас зовут - ни Альяно и не Sky Star а потому полной уверенности, что мы настроили тарелку диаметром 1.20 должным образом у нас попросту быть не может. Поэтому наш удел обычные метровки, случайные головки, кабеля каким то образом подвернувшиеся при их покупке в магазине, словом, сами понимаете имеем типичный случай воспетый еще Аленой Апиной, (мол слепила из того что было)
Так вот, когда после долгих (или наоборот - не очень) мучений мы наконец ловим сигнал и прикручиваем к головке кабель мы должны вспомнить обычный закон Ома, который, кстати, очень непрост для знакопеременных цепей. К примеру, сопротивление в его формуле не простое, а волновое, а напряжение имеет сразу три составляющих: емкостную, индуктивную и активную.
И чем выше частота, тем коварнее ведут себя СВЧ токи. Все им, понимаешь, надо затечь под какую нибудь оплетку, просочится между резьбовыми соединениями разъемов, закоротиться на паразитную емкость и так далее. Поэтому требования к профессиональной приемо – передающей аппаратуре довольно жесткие, главное требование - СОГЛАСОВАНИЕ всего что соединяется между собой!
Ну, а мы что имеем? Плату, тюнер которой вследствие дешевизны выполнен на чипе. Головку которая из за той же дешевизны имеет неравномерную АЧХ и выходное сопротивление отличное от стандартных 75 ом. Ну и кабель соответственно - китайский. (Я уж не описываю тот случай, когда в хозяйстве полно различной спутниковой периферии в виде дисеков и свитчей .)
Нет, соединенное между собой все это конечно работать будет, но на слабых сигналах фокусы и сюрпризы вам обеспечены!
Поэтому, для того чтобы спать спокойно, нужно во всеоружии дорогих приборов проделывать путь минера.
Есть ли более простой путь? Конечно! Подсоедините это самый широкополосный усилитель. Он обеспечит лучшее согласование между соединяемыми устройствами, компенсирует неравномерность АЧХ на всей линии прохода сигнала, с помощью его можно преодолеть потери в дисеках и свитчах и хотя он не улучшает отношение сигнал\ помеха принятого сигнала, он способен улучшить тоже самое отношение относительно внешних помех имеющих значительное влияние на промежуточной частоте спутникового сигнала в самом кабеле.
Доказано, в некоторых случаях его применение позволяет избавится от дисконтов при рыбалке! Так что это устройство не такая уж и бесполезная вещица.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
yuri64 свой
Добавлено: 26.08.2007 07:26 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | знакопеременных цепей |
Чтобы не растекаться мыслью по древу, приведу такой пример.
Кто-то людям поставил тупой НТВ+, однако китайским кабелем. ещё и с соединителями(бочки и не в одном месте). Общая длинна кабеля ~ 70м.
Одно соединение на крыше, а другое в подвале дома, дальше идет на точки. Ресиверы приличные ТФ5000ЦИ. Зависают, говорят. Я про индикаторы(попугаи) спросил. Верхний, говорят пр. ~65, а нижний(качество) ~ 60 - 65. Кто ставил Топфилды, тот поймет.
А стоит это все в Севостополе. Т.Е. далеко. Купил им усилителей.
А они на крышу лезть не хотят(Что я и предполагал, купил на 20 дб).
Ставьте, говорю, для начала в подвале, вместо бочек.
Звонят, говорят ресиверы перестали зависать, качество стало 99пр.(как и должно быть). А Вы говорите, бесполезная штука.
Kokacoma писал(а): | Все им, понимаешь, надо затечь под какую нибудь оплетку, просочится между резьбовыми соединениями разъемов, закоротиться на паразитную емкость и так далее. |
Вам бы учебники писать для детей(я в хорошем смысле). А то нет у нас
своего Берклеевского Курса. Только ЛандавШиц. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.08.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
Все дело в том, что в свое время проблема с усилением ТВ сигнала у нас в поселке стояла довольно остро. Пришлось тогда заниматься этим вплотную. Не один десяток конструкций усилков метрового и дециметрового диапазонов пропустил через свой рабочий стол, налаживал и вслепую и с помощью приборов. Вот и нахлынула замешанная на лирике ностальгия. Думаю техническая сторона изложенного от этого не сильно пострадала. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Greg2 свой
Добавлено: 27.08.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
Что-то диапазон очень широкий.Всю наведенную на кабель грязь соберет. Такой для сат тв не надо. Видел специальные сат пч усилители похожие на этот так там полосовой вильтр на входе стоит (полосковые линии) и диапазон указан тот что надо 950-2150мгц |
Open-minded новый
Зарегистрирован: 03.12.2007 Сообщения: 1 Откуда: 42.59с.ш 47,30 в.д.
Добавлено: 03.12.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Возможно сжечь вход ресивера, если принимаемый сигнал будет достаточно велик + окажется ещё усиленным? В общем, можно использовать его между ресивером и конвертером поворотной антенны без риска для здоровья ресивера? Заранее спасибо. |
Popocatepetl свой
Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 24 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 03.12.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Давно уже есть проблема. Приступообразно замирает картинка или сыпется, и звук хрюкает. В общем, похоже как при слабом сигнале, но при этом ни качество ни уровень сигнала не падают. Подозрение было на помеху на ПЧ.
Недавно сподобился купил усилитель на 10dB и поставил сразу после конвертера с целью снизить влияние предполагаемой помехи.
Естественно, никакого увеличения показания качества не ожидал, но думал, что уж хуже-то не будет. Ошибся. Уровень сигнала вырос, а качество упало на всех трансподерах, где-то больше, где-то меньше. При этом вышеописанная проблема не исчезла.
Кабеля всего 10м. 10dB многовато конечно, но меньше не было. _________________ Супрал 0,9/HB 13E/Twinhan 1030A |
yuri64 свой
Добавлено: 04.12.2007 03:43 Заголовок сообщения: |
Popocatepetl писал(а): | но при этом ни качество ни уровень сигнала не падают. Подозрение было на помеху на ПЧ. |
Скорее всего, здесь не в этом дело. Если помеха по ПЧ, качество прыгает,
как правило.
Popocatepetl писал(а): | Уровень сигнала вырос, а качество упало на всех трансподерах, где-то больше, где-то меньше. |
Возможно перегрузка усилителя.
Popocatepetl писал(а): | Кабеля всего 10м. |
На 10м усилителем не поможешь, если это конечно не РК75 в резиновой
изоляции.
Тут недавно была клоунада. Ставлю систему в богатое офисное здание.
Сказали:
- Кабеля у нас на точки уже проложены из серверной.
Иду наблюдать. На кабеле написано: РК75-RG59. Я такое впервые увидел.
По диаметру действительно, как RG59. Фольги нет, центральная жила тонкая. Оплетка медная - так себе. Спрашиваю, а кто кабеля клал?
Да мы, отвечают сигнализаторщики. Дак чтож вы? А нам, что дали - мы то и положили. А полы уже закрыты, стены заштукатурены - евроремонт!
Ну, мы систему поставили от антенн кабеля в серверную затянули -DG113. Скоммутировали все. Давай на точках проверять. Сигнал вроде
ничего, с учетом 20-30м РК75-RG59. А потом, я присмотрелся:
11623 - сигнал нормальный, качество прыгает - картинка сыпется.
12476 - сигнал нормальный, качество прыгает - картинка сыпется.
Взял калькулятор: 11623 - 9750 = 1873, 12476 - 10600 = 1876
Пришлось часть транспондеров из списка удалить.
Вот Вам и "А нам, что дали - мы то и положили." |
Netmaster свой
Добавлено: 04.12.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
Мужики, боюсь навлечь на себя гнев Гуру..... но пардон все усилители ПЧ сигнала (как я понимаю) следует устанавливать сразу после конвертора, дабы не усиливать вместе с сигналом кучу шумов и кабельных явлений, думаю должно помочь при очень большой длинне кабеля....про РК75-RG59. , кабель 75ом, коаксиальный, его характеристики зависят от пропорции (соотношения) внешнего диаметра ( по оплетке) к внутреннему (по изолятору жилы), это определяет его волновое сопротивление (не оммическое), а марка или стандарт тут не причем....сигнал "рыскает" из за не рассогласования нагрузки в системе афу...из за этого потери в кабеле из за переотражений, отсюда сигнал ломовой (с пикоаого детектора), а качество желает иметь лучшего...сжечь рессивер пожалуй не получится, не даст схема аттеньюатора |
Spiderman свой
Добавлено: 04.12.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
У меня с крыши до SkyStar2 кабеля где-то метров 50. Ставил такой усилитель после Ku-конвертора на 80градусов - некоторый эффект усиления сигнала был. Потом переставил на 90градусов C - диапазон.
Сигнал сильно ухудшился пропал, пришлось убирать. |
Real бывалый
Добавлено: 04.12.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Netmaster писал(а): | но пардон все усилители ПЧ сигнала (как я понимаю) следует устанавливать сразу после конвертора, дабы не усиливать вместе с сигналом кучу шумов и кабельных явлений |
Как раз этим и можно нажить себе дополнительных проблем в случае усиления сигнала с высоким уровнем . Поэтому усилитель ставится на длинном кабеле, а место установки определяется произведением погонного затухания в кабеле на интересующей частоте (средей частоте диапазона ПЧ?) на длину кабеля, которое должно быть примерно равно коэффициенту усиления усилителя.
Netmaster писал(а): | кабель 75ом, коаксиальный, его характеристики зависят от пропорции (соотношения) внешнего диаметра ( по оплетке) к внутреннему (по изолятору жилы), это определяет его волновое сопротивление (не оммическое) | Это да.
Netmaster писал(а): | а марка или стандарт тут не причем.... |
Так это определяет кто, когда и как этот кабель сделал . Отсюда и его качественные показатели.
А дальше я согласен только с тем что ресивер не сожжёшь  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Netmaster свой
Добавлено: 04.12.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Знаете ли соглашаться или не соглашаться с таким мнением (форум конечно технический) дело сугубо личное...зачем искать черную кошку в темной комнате? ИХМО сказано выше-для исключения влияния....ит.п., а вообще товарищи, мы забыли о параметре КСВ, раз сигнал аналоговый, значит рассматриваем всю афу как резонансную систему, и потери вкабеле из за рассогласования влияют сильно....теперь представьте бывалые (и не очень), как определить точку установки усилителя? Нелучше ли поставить в начале кабельной трассы и не эксперементировать? |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 05.12.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
Netmaster писал(а): | раз сигнал аналоговый |
Т.Е.????  |
Добавлено: 05.12.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
SLiM-STS писал(а): | Т.Е.???? |
Имеется ввиду ВЧ-сигнал, т.е. модулированный. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri64 свой
Добавлено: 05.12.2007 14:51 Заголовок сообщения: |
yuri64 писал(а): | 11623 - сигнал нормальный, качество прыгает - картинка сыпется.
Пришлось часть транспондеров из списка удалить. |
Я имел ввиду, что кабель плохо экранирован. 1873 и 1876 вам ничего не напоминает? |
