Трабл с сигналом
XENOTN
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 00:38    Заголовок сообщения: Трабл с сигналом Ответить с цитатой
Моя конфа сс3(1401) 0,9 40Е планетскай(ессно узкий луч), качество сигнала 100% уровень 63-65 но постоянно происходит следующее: уровень сигнала проподает ВООБЩЕ, а качество сигнала становится 50%, после нажатия в DVB data кнопки apply сигнал опять становится 100/63-65, повторяется очень часто раз в3-5 минут. Появилась трабла после перехода с широкого луча на узкий. Что делать, а точнее в чем проблема понять не могу недоумение может двб карте или конвертору ппц настал замешательство рёв в три ручья Помогите пожалуйста советом, мне кнопку жамкать надоело бьюсь лбом!
XENOTN
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погода при этом ясная
Adadad
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антеннку поднастроить для начала.
XENOTN
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если сигнал 100% показывае, то видимо проблема не в правильной настройке антены надо подумать...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно порог срабатывания АРУ для этого уровня выставлен слишком грубо. Попробуй либо подстроить тарелку или изменить слегка принимаемую частоту, а для начала переставь драйвер. Если был 2.19e то смени на 2.19h. Здесь
написано какой в реестре надо править параметр чтобы искусственно задрать значение шкалы в попугаях. Может и будет от этого польза.
ZEWS8125
[/quote] ну если сигнал 100% показывае, то видимо проблема не в правильной настройке антены надо подумать...[/quote]
Не совсем так, еслибы это была сс2 то конечно. Всетаки нужно попробовать тарелку покрутить голливудская улыбка
