Проблема с настройкой DRE 5000
illaer
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 11:44    Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DRE 5000 Ответить с цитатой
Народ.
Возникла такая проблема
ресивер DRE 5000, полярный подвес(супрал 0.9), линейный и круговой конвертер - все крутится, ловит и показывает без труда.
но заставить ресивер автоматом переключать конверторы при выборе канала не получается, приходится лезть в настройки и вручную переключать.
может кто знает как всё это правильно настроить.
подскажите пожалуйста.
Uren
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всё подключено ?
illaer
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ресивера на мотор с мотора на дайсик конвертеры к дайсику
illaer
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайсик на 4 положения
Uren
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит на дрехе только так (хотя могу ошибатся, просто дреху с мотором не юзал и сразу несоображу как зделать).
Если например сравнить с опеном, то там можно для каждого спутника конкретно выбрать мотор, порт дисека и.т.д.
Помоему в настройках спутника просто надо изменить позицию спутника (в зависимости от того с какой стороны находится конвертор для 36Е) и порт дисека. надо подумать... улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софтина у тебя в ресивере 1.2.45 она через мотор с дисеком не работатет.
Надо 1.2.40
Взять можно Тут !
первый пост sasas-а
Кроилово ведет к попадалову
illaer
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем.
смена позиции спутников не кчему не привела.
но проблема действительно такая как описано в ссылке данной archik.
попробую перепрошиться.
если получится отпишусь.
illaer
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ.
прошивка 1.2.40 взятая по сыллке ARCHIKа
не фурычит, совсем.
мало того что конвертеры в автомате не переключаются, так еще и триколор совсем ловиться перестал.
такая фишка:
уровен сигнала 86%
качество 80%
поиск каналов находит всё кроме триколора.
откатился на родную прошивку ресивера, (благо сделал копию),
каналы пошли.
попытался разобраться с той прошивкой что взял с сетке
пришол к такому выводу это 1.2.45 но только кем то подправленная и похоже не совсем качественно.
такие вот дела.
буду возиться дальше, скачал еще с десяток версий 40 прошивки буду пробовать.
archik
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не фурычит?
в каком автомате?
Там дальше и сорок пятая есть.
p/s/ завтра проверю лично.
archik
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
illaer писал(а):
Народ.
не фурычит, совсем.
Всё фурычит, крутит, переключает и показывает.
Руки выпрями!
