alsin новый
Добавлено: 21.08.2007 04:00 Заголовок сообщения: Про мультифид 90 ку +80 ку |
Настроил тут сигнал с ямала 90... Хорошо ловит... 80-100 обычно...
Но потребности растут...(у жены) захотелось (жене) поймать 1-й канал(смотреть сериал Татьянин день), который как я понял есть на 80 ку...
Возможно ли чтобы БЕЗ УХУДШЕНИЯ качества сигнала на ЯМАЛЕ 90 ку ловить первый канал? Остальное не интересует...
Живу в Иркутске.
Тарель 0,9 супрал. |
Netmaster свой
Добавлено: 21.08.2007 06:48 Заголовок сообщения: |
Если есть свободный доступ к антенне, то нетрудно снять голову и удерживая ее рукой, сместить в позицию, противоположную 80Е, залочить сигнал и проверить качество сигнала и в случае успешного приема установить вторую голову на мультифид....если доступа нет, то искать знакомых, которые принимают 80Е на аналогичную антенну и поинтересоваться сигналом... |
pzigor свой
Добавлено: 21.08.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
На 80 первый канал закодирован Rosscrypt |
Bashir новый
Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1 Откуда: Баку (Азербайджан)
Добавлено: 21.08.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
80E 11606 V 44950 OPT (открыто )  |
viktor472 свой
Зарегистрирован: 23.09.2006 Сообщения: 53 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 21.08.2007 22:22 Заголовок сообщения: Re: Про мультифид 90 ку +80 ку |
alsin писал(а): | Настроил тут сигнал с ямала 90... Хорошо ловит... 80-100 обычно...
Живу в Иркутске.
На Супрал120см принимаю 1-ый канал и большинство каналов с 80 ку в мультифиде(в центре 90 Си) без проблем,не показывают только Енисей и ОТС, как пойдет на 90 см не знаю,надо пробовать |
Марат Малов свой
Добавлено: 23.08.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Думаю, пойдет.... На 80Ку сигнал на 11606/V/44951 (необходимый нам транспондер с ОРТ) достаточно сильный. При разбросе в 10 градусов на 90см антенне показывать будет. Но слабые транспорты с 80Е выпадут. Но из слабых там смотреть нечего. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 22:04 Заголовок сообщения: Re: Про мультифид 90 ку +80 ку |
alsin писал(а): |
Да, на транспондере 11606 V 44950 действительно есть "ОРТ для стран SNG"... Но... незнаю понравится ли вашей жене или нет, то, что там сериал Татьяннин день - идёт с запазданием в 23 ч. (по крайней мере до сегоднешнего дня - именно так и транслируется)....т.е., на "ОРТ для стран SNG" транслируются вчерашние серии, только на 1 час раньше.
P.S. Ранее, "ОРТ для стран SNG" шёл на транстондере 11544,V,44951... С пол месяца назад перевели на 11606 V 44950...
Так вот, на 11544,V,44951 - сигнал был куда ВЫШЕ, нежели на 11606 V 44950... (в настоящее время, в моём случае, на антену 0.9, при сильном дождичке - картинка сильно сыплется...  |
Марат Малов свой
Добавлено: 24.08.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
Особой разницы в качестве замечено не было. разница в 0,3 dB.... На антенну 0,9 м обеспечиается уверенный прием всего мультифида 90+80+75 и в дождь.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Cold новый
Добавлено: 25.08.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Марат Малов писал(а): | При разбросе в 10 градусов на 90см антенне показывать будет. Но слабые транспорты с 80Е выпадут. Но из слабых там смотреть нечего. |
Марат Малов писал(а): | Особой разницы в качестве замечено не было. разница в 0,3 dB.... На антенну 0,9 м обеспечиается уверенный прием всего мультифида 90+80+75 и в дождь.... |
Я, конечно извиняюсь, но так и не понял как в Новосибе работает мультифид 90+80+75? Уверенный приём всего мульта или на 80 только сильные транспондеры принимаются? Собираюсь перенастроить свои тазы. Сейчас на 1м ловлю 75Е+80Е и на 0,9м - 90Е. Хочу на метровую все три повесить. Сколько max % ,интересно, можно с 90 выловить, если наводить посредине между 80 и 90 и сколько на долю 75 останется? У кого-нибудь в наших широтах такая схема работает? и сколько (примерно) % качества при этом на каждом из спутников? Заранее благодарю за совет. |
Марат Малов свой
Добавлено: 27.08.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
Под 90 см подразумевается то, что в прайсах зовут Golden Interstar 1 м. Но и на супрале тоже действует, правда рак мозга..... Наводить следует на посередине между 80 и 90, а примерно на 87 градусов. (Примерно, чтобы 75 весь ловился.) Итого по Digitmod S1 - 90Е 3,5 dB в пасмурную на 11091, весь 80Е, 11606 - 6,7 dB 75E - 6,1 dB на 12518.... Вот так.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Cold новый
Добавлено: 27.08.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
Большой рахмет! И ещё, если можно, глупый вопрос - на ресивере качество сигнала в %, специалисты сигнал меряют в децибелах. Я понимаю что один и тот же сигнал на разных приёмниках покажет разные %, шкалы не одинаковые. И всё же есть хоть какая то примерная зависимость одной единицы от другой? И каким прибором вы меряете сигнал в децибелах?  |
Reb свой
Добавлено: 27.08.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Cold, это тюнер может иметь такую шкалу сигнал\шум. Она самая верная, помоему.
К примеру, на вашей ss2 есть такая шкала. Можете в программе fsf посмотреть.
А зависимость: на каких-то тюнерах есть(сс2), а на каких-то тюнерах нет(например pbi 1000s)-он может показывать 1.5дб и 99% кач-ва  |
Plazma свой
Зарегистрирован: 01.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 28.08.2007 00:54 Заголовок сообщения: |
Всё должно бы работать у меня мультифид был 60 +75 +80 +90 с центром в 75 все каналы ку диапазона были на всех спутниках правда то я на юге как там у вас будет неизвестно _________________ G-Unit! |
aleks72 свой
Зарегистрирован: 18.04.2007 Сообщения: 23 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: 07.09.2007 02:45 Заголовок сообщения: |
Вчера часа три бился над Экспрессом.В результате видны только два трансподера 11606V,44948-качество 99% и 11650V,3500 качество 40%.Над остальными как ни пробовал,результат 0%.Ставил конвектор SVEC Ku-22J,ресивер Arion-2000CICR.В чём может быть проблема?Подскажите пожалуйста.Ставил на оффсет 1.2.Проскакивал Ямал90-все транспордеры видны,качество 99%.На оффсет хочу принимать Экспресс в фокусе,АБС в мультфиде.Живу в Хабаровске. |
Alex-Nus свой
Добавлено: 07.09.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Ставь 80 в фокус, а 90-й мультиком. Я именно так и делал, после к этому-же добавлял 75-й все 3 шли хорошо на 0.9-й супрал в Липецке.
По лично моему опыту и для моей местности, сигнал с 80-го слабее, чем с 90 и 75 (это все в ку диапазоне), поэтому его лучше в центр, а ямал вешай в мульт. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
aleks72 свой
Добавлено: 08.09.2007 04:09 Заголовок сообщения: |
Проблема в том,что я не вижу все транспордеры,кроме двух выше указанных.Экспресс ставлю то в фокусе  |
Марат Малов свой
Добавлено: 08.09.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
To aleks72: Попробуй 11044/Н/44948 - он не намного слабее чем 11606.... Если не пойдет, смотри транспондер СГУ. Если он не пойдет - поменяй конвертор... ИМХО... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 09.09.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Вообще если есть возможность из одной даже партии конверторов можно выбрать 2-3 с наибольшим уровнем сигнала. Таким образом можно даже на 0.9 установить 90-80-75, сбалансировав по уровню.
Лично я балансирую уровень на стенде 0.6 Супрал на 13Е по двум транспондерам 10722 и 12597 т.к. уровень на разных гетеродинах тоже может отличаться. А затем смотришь на каком диапазоне тебе нужно принимать сигнал и выбираешь соответствующий конвертор. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Cold новый
Добавлено: 09.09.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
Интересно как это осуществить на практике? Стенд в магазин тащить и там балансировать уровень или брать всю партию конвертеров домой с условием всё вернуть кроме 2-3 самых лучших? Они таких приколов не поймут. |
aleks72 свой
Добавлено: 09.09.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
Поломав голову,в чём же причина-допетрил.Выставил в ресивере частоту LNB универсальную:LNB1-9750,LNB2-10600 и всё все транспордеры пошли,кроме Кузбасс и Енисей-регион.До этого я выставлял только 10600 и включал 22kHz.  |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 09.09.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
aleks72 писал(а): | хочу принимать Экспресс в фокусе,АБС в
ИМХО.
Если вы не планируете к этому мульту добавлять Ямал,
то (для Хабаровска) в центр лучше было бы поставить ABS.
С Express'а сигнал намного сильнее идет чем с ABS.
P.S. Странно что у вас на оффсет 1,2 не все пошло с Express'а,
скорее всего антенна плохо настроена... |
aleks72 свой
Добавлено: 09.09.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
У нас дождь шпарит уже второй день,вот и сыпят два трансподера.На Ямал 90*Ku у меня уже стоит на тарелке 1,8.В фиде хочу поставить на ABS1.Подскажите какой конвектор лучше брать?И какую частоту LNB1 и LNB2 выставлять?  |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 10.09.2007 03:55 Заголовок сообщения: |
aleks72 писал(а): | У нас дождь шпарит уже второй день,вот и сыпят
два трансподера. |
А на остальных как сигнал?
aleks72 писал(а): | Подскажите какой конвектор лучше брать? |
Какая антенна? Предположим что Svec SK120-P...
Т.к. фокус для максимума сигнала должен находиться в центре
облучателя конвертора, желательно подбирать конвертор(ы) с
диаметром облучателя позволяющим поставить его в свой фокус
не "мешая" рядом находящимся конверторам.
Фокус сигнала с ABS'a относительно фокуса Express'a
для этой антенны смещен (примерно) :
вправо - 62 мм, вверх - 45мм
(если смотреть сзади конверторов).
Вот исходя из этих размеров (для разных антенн и координат
места приема они разные) и надо выбирать конвертор(ы).
aleks72 писал(а): | И какую частоту LNB1 и LNB2 выставлять? |
Если будете ставить обычный (не Quattro) конвертор и разводка
сигнала только на одну точку, то выставляйте все так же как
у Express'а (т.е. LNB1-9750,LNB2-10600).
Если ресивер не один, напишите как разводите сигнал...
P.S. Напишите какой у вас ресивер?
Последний раз редактировалось: SLiM-STS (10.10.2007 03:53), всего редактировалось 2 раз(а) |
aleks72 свой
Добавлено: 10.09.2007 05:17 Заголовок сообщения: |
На остальных сигнал хороший,с запасом СГУ и Надым 99%,Югра-90%,ОТС-80%,Орионовские-90%.Антенна-оффсет SVEC 1.2,ресивер ARION-2000CICR.  |
aleks72 свой
Добавлено: 09.10.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Наконец то доделал мультифид на ABS1.Частоту LNBвыставилуниверсальную, 10600 и всё пошло.Правда пришлось повозится спутник и правда капризный.Вот результат- таджики 40%,TNS- 90% и остальные 60-70%.Ставил на офсет 120,в центре Экспресс 80.Добился такого результата подгибая рёбра тарелки [:-} |
