Martalg свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 24 Откуда: Грязи, Липецкая обл.
Добавлено: 26.08.2007 20:07 Заголовок сообщения: S1401 и отсутствие входящих пакетов. Требуется помощь. |
Здравствуйте, форумчане.
У меня такая проблема:
имею: 1)GPRS- модем
2)тарелку 90 см
3) карту TT-budget S-1401, вставленную в PCI -слот компа Intel P-4(Celeron, chipset SIS650Gx).
Создал кабинеты у RusLink(назем) и SatGate(спутник Sirius 3).
Получил необходимые данные (пароли, IP-адреса).
Настроил антенну (82/100 для 2.19e или 64/100 для2.19h ).
ProgDVB показывает изумительно. Но входящий Инет идёт через GPRS.
Делал:
-установил Slonax, вписав необходимые данные в sx_client.conf , задав адрес в подключении, установив необходимые Proxy в свойства обозревателя для GPRS(короче, всё как рекомендовано от RusLink): бесполезно(нет входящих пакетов и Slonax ругается на DVB).
-перезаказал IP на Globax, настроил - то же самое, только без ругани.
-попробовал настроить SkyNet: сплошные дисконты.
Вёл консультации с support RusLink(сначала по Slonax, затем по Globax), пишут - у вас всё настроено правильно, должно работать.
Перелопатил массу форумов (Пирамида, по Slonax и т.п.), скормил на Инет массу денег, всё впустую.
Повёз карту для проверки продавцу, он вставил в свой комп, блин, у него работает!
Может, у меня какие конфликты с железом?
Подскажите, если вы сталкивались с такой проблемой. |
kon_p_v свой
Добавлено: 26.08.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
Такой глюк у тебя везде: в Internet Explorerе, Mozillе, Operе?
Проста я сам мучелся с тойже проблемой в Internet Explorer, трафик шел только через жпрез, какой порт в проксе не выстовлял и от слона и от глоба, не помогло. В Mozillе и Operе все идет через слона. |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
С Mozilla и Opera я не работаю, в основном Maxthon и редко IE.
Попробую сейчас через Opera, хотя сомневаюсь.
Последний раз редактировалось: Martalg (27.08.2007 13:55), всего редактировалось 1 раз |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Так и есть, только с Оперой вообще входящие перестали идти, а лог Глоба пишет:
[27/08/2007 14:45:02]GlobaX started, (c)NuclearCat, GlobalProof S.A.R.L. 2004 VERSION v4.2.3
[27/08/2007 14:45:42]connect to 'globax'
[27/08/2007 14:45:52]Close session, not even one packet received from server
[27/08/2007 14:45:52]Close session ACCT:2bc42eb1:globax:0:527:665:120:0 |
Добавлено: 27.08.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Лог вам пишет что ни одного пакета не получено. Только вы уж пишите что то одно-
Martalg писал(а): | -установил Slonax, |
Martalg писал(а): | лог Глоба пишет: |
Так Глобакс или Слон? Не запускаете ли вы их вместе? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
kon_p_v свой
Добавлено: 27.08.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
Martalg писал(а): | установил Slonax, вписав необходимые данные в sx_client.conf , задав адрес в подключении, ..... (короче, всё как рекомендовано от RusLink): бесполезно(нет входящих пакетов и Slonax ругается на DVB). |
Не понятно у тебя слон к серваку подрубаеться или нет, зеленым становиться?
Если нет то через него траф не пойдет.
Если зеленеет, а траф не идет через него, значит глюк где-то у тебя в прогах.
Martalg писал(а): | Попробую сейчас через Opera, хотя сомневаюсь. Так и есть, только с Оперой вообще входящие перестали идти |
Что у тебя в прокси стоит 127.0.0.1 порт 8080 или другое что.
Слон сам предлогает порты 8080, 8081 и для socks порт 1080.
Martalg писал(а): | ... установив необходимые Proxy в свойства обозревателя для GPRS... |
А это что такое? Просто у меня мотор С350 для GPRS, и нет никакого " Proxy в свойствах обозревателя для GPRS" |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 20:34 Заголовок сообщения: |
Сначала я пробовал Слона; в прокси ставил 8080 - бесполезно, ярлык чёрный и писал, что неправильно настроен DVB, или введён IP.
Далее я установил Globax, получил стат.IP, ввел, где надо изменения, изменив и прокси на 3128, но пакеты и через него не идут.
В Опере по умолчанию встали прокси с этим портом.
И у меня motorola GPRS модем. Наземное подключение я обозвал "GPRS", а в св-вах обозр-ля в подключении GPRS выбрал соединение через прокси, указав IP и порт.
Мои скринсэйвы с настройками лежат здесь:http://depositfiles.com/files/1467989 |
Добавлено: 27.08.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Сам GPRS подключается? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Marion свой
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 53 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 27.08.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
Martalg,я в твоих скриншотах одну ошибку все же заметил.Прокси,как я понял ты прописывал в настройках LAN.Хотя слон из за этого не может не соединяться,но если и соединится,то работать не будет.Пропиши прокси в настройках самого соединения.Там же где лан,щелкни на соединении GPRS,потом настроить.И еще вопрос,почему у тебя столько пидов прописано?Может на скай старе так и надо,но я на акорпе прописывал только один,который выдал сатгейт.Попробуй оставить только 402,если через глобакс,впиши Свой постоянный ай пи в свойства карты.прокси напиши там где я сказал.У меня сатгейт+шлобакс именно так все с делано и все работает.Я думаю все у тебя получится,сам недавно мучился,тут главное быть повнимательнее. |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Сам GPRS подключается? |
GPRS отдельно не пробовал.
Сейчас я уже на работе, завтра попробую.
Marion писал(а): | Martalg,я в твоих скриншотах одну ошибку все же заметил.....Я думаю все у тебя получится,сам недавно мучился,тут главное быть повнимательнее. |
Спасибо за информацию, правда оставлял и один PID, и с прокси по-разному эксперементировал, но завтра ещё раз попробую.
Кстати, когда вписывал прокси в настройки самого соединения, обратная связь прерывалась. |
Marion свой
Добавлено: 27.08.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
В смысле жпрс рвался?Знакомая история.У самого такое поначалу получалось,как победил,не понял,но по моему переустановкой винды.Ты завтра на чем,на слоне или на глобаксе будешь пробовать? |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Сначала на Globax, затем на Слоне.
Винду уже раза три переустанавливал; менял PCI слоты; загружался под стандартным компом, оставляя IRQ-прерывание только на карту - бесполезно. |
Marion свой
Добавлено: 27.08.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
А у тебя че,две подписки?Ведь если запросил у сатгейта тип подключения static/unsupported для глобакса,то на подключение слонакс так просто не перейдешь.И еще.Раз ты уже столько всего перепробовал,а у тебя не идет,то факт че то в настройках. |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Да, два кабинета.
Вот и я думаю, либо конфликт с железом, либо где-то что-то недопонимаю. |
Marion свой
Добавлено: 27.08.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
У тебя слонакс вообще ни разу не позеленел?Или зеленел,но входящий через жпрс шел?Если второе,то это из за того что прокси не там прописан.Если не зеленел,то смотри пид,мак адрес,ай пи в свойствах соединения карты.Пароль и имя пользователя.Входящую скорость.Остальное ему в принципе по барабану.У тебя какая версия слона?А вообще лучше глобакс добивай.В миллион раз стабильнее. |
Martalg свой
Добавлено: 27.08.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
Ни разу не зеленел.
PID, MAC, IP в карте стояли верные. Пароли нужные, скорости на авто, затем вводил вручную.
"А воз и ныне там!" |
Marion свой
Добавлено: 28.08.2007 00:04 Заголовок сообщения: |
Так версия слона какая?И все же мак я думаю нужно один оставить. |
Martalg свой
Добавлено: 28.08.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
Версия 2.00.10
Так MAC- он принадлежит карте, разве он меняется? |
Marion свой
Добавлено: 28.08.2007 00:38 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь,я пид имел ввиду.Хотя у меня меняется без проблем.А мак должен в кабинете соответствовать. |
Martalg свой
Добавлено: 28.08.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
PID сейчас стоит один: 402. А как меняется MAC? |
Marion свой
Добавлено: 28.08.2007 00:50 Заголовок сообщения: |
На скай старе по моему не поменять.У меня акорп.Здесь можно.Но в любом случае стоит все внимательно посмотреть,как в личном кабинете мак написан,как на карте. |
Martalg свой
Добавлено: 28.08.2007 00:55 Заголовок сообщения: |
Завтра снова буду пробовать и проверять. |
Marion свой
Добавлено: 28.08.2007 00:57 Заголовок сообщения: |
Ты тогда конфиг глобакса выложи,как до компа доберешься. |
Martalg свой
Добавлено: 28.08.2007 01:09 Заголовок сообщения: |
Выложу, и не только конфиг, но и скриншоты |
Marion свой
Добавлено: 28.08.2007 01:16 Заголовок сообщения: |
И еще.Если есть сомнения в том что антивирус и файрволл настроены не правильно,отключи их,перезагрузись,и потом пробуй. |
