usadi свой
Добавлено: 24.08.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
Brig@dir а в настройках спринта не пробовали менять параметры МТУ , пинг .. и.т.д |
DAK_ свой
Добавлено: 24.08.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Кстати, не забывайте что при увеличении входящей скорости соотношение исходящий/входящий будет улучшаться. Например, качая тот же файл со скоростью 1 МБит, наземного траффика должно быть меньше. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 24.08.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Brig@dir а в настройках спринта не пробовали менять параметры МТУ , пинг .. и.т.д |
А какие по Вашему должны быть идеальные показатели у "Спринт"?
DAK_ сообщил тот результат к которому я стремился.
Если у кого показатели через "Спринт" будут существенно отличатся от моих, тогда буду пробовать.
А сейчас я просто не знаю возможно ли их улучшить. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 24.08.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
DAK_
Может не скромно, но вопрос к Вам.
Не можете ли , в двух словах, объяснить принципиальное отличие 04 и 06.
Пока я не увидел никакой разницы. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
DAK_ свой
Добавлено: 25.08.2007 10:08 Заголовок сообщения: |
Добавлена проверка баланса спутникового провайдера (вернее окончательно дописана , правда Радугу не проверял, куда-то потерял тестовую подписку ), в версии 0.6 добавлена возможность смены скорости на PlanetSky и SpectrumSat одновременно со сменой скорости globax. Насчет смены скорости у других провайдеров пока не было пожеланий от пользователей. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 25.08.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
DAK_
Спасибо за ответ.
Зашёл на ваш форум ,к своему стыду ни разу до этого там не был.
Хотя есть две ваших подписки. "Планета" тоже через "Глобакс".
Подписку на 53Е перевёл, а вот "мульт" прикрутить всё недосуг.
53Е в центре + 40Е работал .
Думаю, что и с 40Е в центре славлю 53Е. ( не хочу крутить на 53Е из за МПЕГа , мультом этот транскодер у меня не берётся) .
Обсуждение программы там на 11 страницах.
Прочитаю внимательно. И если потом возникнут вопросы, буду задавать их там. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Brig@dir бывалый
Добавлено: 27.08.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Может вопрос не совсем в тему, но раз вспомнили про оболочки.
Не хочет у меня Atl_GShell_ с "Радугой" работать.
Отлично работала со "Спэйсами" 53Е , с "Планетой" 40Е.
А тут не в какую.
Бонально нет потока.
Синяя полоса 0.
Ставлю частоты Stec.com - поток появляется.
Кто нибудь пробовал эту оболочку с "Радугой"?
Может кто подскажет в чём дело.
Красивая уж больно програмка, интерфейс приятный, привык к ней ,
а так вроде не хватает чегото.
Но самое главное с ней с любого компа (независимо какая ДВБ и что у неё за МАК) если есть сигнал можно выйти в инет по своей подписке.
Функция черезвычайно полезная.
Мы с товаришем у "Спэйсов" по одной подписке юзали и плевали на их абонентку. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Planet бывалый
Добавлено: 27.08.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
GPRS + Globax + SpaceGate
~7кб исходящего на 16.4мб входящего при закачке.
Приходилось пробовать скайДСЛ и его софт ... помоему при закачке
там исходящий вообще отсутствует) |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 28.08.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
Planet
Пока был у "Спэйсов" , про землю вообще не вспоминал.
Воткнул конфиг который они прислали и забыл.
10 метрового "Мегафоновского" пакета , при условии, что на двоих (смотри выше) накачивали на 11-12 Баков в месяц,мне вполне хватало.
Сейчас глянул тот конфиг в нём никакого debug нет.
speed_in =24000:32000
speed_out = 2000
Скорость, правда правильная, у них я с 256 не слазил.
Тот конфиг, что выше "РуссЛинг" прислал, когда к "Планете" подключался.
По нолику правда сам добавил, думал хуже не будет, а оно не то ,что одного, а и двух пакетов стало мало .
Вот я и засуетился.
Теперь, спасибо DAK_ ,всё должно быть в норме. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
eastnick новый
Добавлено: 29.08.2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Brig@dir, подскажи как настраивал SPRINT
у меня тоже радуга 40Е.
сколько ни настраивал, но на серфинге вроде работает, а когда хочу качать файлы, не хочет работать. |
cega бывалый
Добавлено: 30.08.2007 04:35 Заголовок сообщения: |
вроде или работает |
usadi свой
Добавлено: 30.08.2007 06:47 Заголовок сообщения: |
eastnick писал(а): | Brig@dir, подскажи как настраивал SPRINT
а в саппорт Радуги не пробовали обратиться ?  |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 30.08.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Вот с этой странички:
http://www.d-v.ru/setup/setup.php?id=74
Скачал этот файл :
Пошаговая настройка ускорителя Sprint в качестве самостоятельного подключения для DVB-карты SkyStar 1, TT-budget S1401, TT-connect S2400 для спутника Express AM1 (40°E).
Сделал всё как там написано.
Заработало сразу .
Версия 2.2.1.
Третий не ставил , так как "Спринтом" почти не пользуюсь.
Подключился через "Глобакс". _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Planet бывалый
Добавлено: 31.08.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
eastnick
в качестве загрузчика небось даунлоадер какой нить стоит?
в браузере наверняка прокси прописан .. вот и серфишь
а в даунлоадере тоже прокси надо |
