Тестирование бюджетных конверторов KU.
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 16:51    Заголовок сообщения: Тестирование бюджетных конверторов KU. Ответить с цитатой
Так как очень часто народ спрашивает, какой конвертор купить для антенны диаметром 90 см., решил провести небольшое тестирование конверторов ценой 4-5$.
И вот что из этого получилось.
Тестирование проводилась на антенне Golden Interstar F-10TR 970*1040мм настроенной при помощи прибора SatFinder SF-3000 на спутник Экспресс AM2. Настраивал по максиму сигнала с транспондера 11606 V 44948. Измерение сигналов проводилось при помощи программы FastSatfinder на карте SkyStar2. PCI Ver.2.6D с драйверами 4.4. и так же по прибору SF-3000.
Все конверторы ставились на настроенную антенну в положение 0 то есть не поворачивались вправо или лево и не двигались в сторону зеркала.
Вот что будем тестировать.
1. Golden Interstar GI-201 Platinum X
2. Golden Interstar GI-202 Platinum X (Twin)
3. BigSat BS-202 (Twin)
4. IDLP- 401 SST INVERTO
5. IDLP- 40 TST INVERTO (Twin)
6. Titanium TSX
7. Dreamsat DS-X3
Ну приступим.
Производитель www.golden-interstar.ru Германия.
Конвертор отлично справляется с сильными и слабыми сигналами, и показал самый лучший результат.
Конвертор показал небольшое падение сигнала относительно GI-201 Platinum X.
Конвертор показал результаты аналогичные GI-201 Platinum X.
Продолжение следует.
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель www.inverto.tv
Конвертор показал средний результат и у него возникли проблемы с переключением поляризаций. Программа FastSatfinder не успевала отобразить сигнал при смене поляризаций. Проверил на ресивере, задержка тоже есть, где-то около 1-2 секунд.
Конвертор показал результат хуже чем IDLP- 401 SST и проблемы с переключением поляризаций здесь более заметны.
Titanium TSX
Производитель www.smart-electronic.de Германия.
Конвертор показал результат выше среднего и где-то даже на уровне GI 201.
Dreamsat DS-X3
Производитель www.dreamsat.com Китай.
Конвертор показал средний результат.
Выводы делать не буду, пока не протестирую эти же конверторы на антенне с другим углом раскрыва.
Reb
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=SAM=-, а ты всё же попробуй тестировать конвертеры поворачия их вокруг своей оси и приближая-отдаляя от зеркала. Имхо, так было бы объективней, т.к. нулевая насечка на корпусе не всегда совпадает с таковой для конвертера. Встречал такое, что словами не выразить.
Сам пробовал Titanium TSX и IDLP- 401 SST INVERTO.
Титаниум просто больше понравился.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=SAM=-
спасибо ..
как всегда ОЧЕНЬ полезная информация ...
