Erich новый
Добавлено: 28.08.2007 11:40 Заголовок сообщения: Acorp DS120 |
Люди скажите плз: Для чего на Acorp DS120 нужен порт NC?
Последний раз редактировалось: Erich (29.08.2007 09:46), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 28.08.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
| Петлевой выход как на ресиверах. |
Erich новый
Добавлено: 29.08.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Подскажите делитанту, в чём может быть трабла?
Приобрёл себе Acorp DS120. До этого настраивал с Tuner4PC всё работало, но срок 15 дневный истёк и началось..... но вот ни как не могу настроить инет с родными дровами. При подключении Slonaxclient Пишет типа "No from data........." Такая же проблема с августовскими версиями. До этого настраивал с Tuner4PC всё работало, но срок 15 дневный истёк и началось..... Настройки всё поставил, сигнал есть горит зелёным, но Slonax отказывается подключаться.....  |
pzigor свой
Добавлено: 29.08.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
| А причём тут Tuner4PC эта же вроде приблуда для скайстар, у акорпа своя должна быть. |
alexaga бывалый
Добавлено: 29.08.2007 15:44 Заголовок сообщения: |
Tuner4PC - это программа подходит под различные карты. А не приблуда от SS2
Про Слонакс как работает на родном софте Акорпа не скажу. Не пользуюсь я услугами этого провайдера. С Глобаксом работает прекрасно. И родной софт постоянно совершенствуется.
Erich вот тут читай вроде уже писали - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4162&postdays=0&postorder=asc&start=0
Можешь задать вопрос в Л/С AcorpTS.
Не стоит плодить несколько тем про Акорп. |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 29.08.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
| У меня сейчас Acorp DS 110 ... Так вот у него одна проблема ... С дровами, которые на диске, сигнал лочится, всё отлично, но трафик не идёт! Проблема лечиться установкой новых июльских драйверов... Это точно с версиями DS 110, возможно у вас это же ... Да и на сайте Акорпа сейчас мануал с картинками лежит... Написали крайне доступно! Слонакс с родным софтом работает отлично, сам сейчас сижу на Евразии со Слоном. |
