atv бывалый
Добавлено: 04.03.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
я уже заказал сатлук микро.
да на счет шкалы аим согласен.
и тоже больше всего вызывает недоуменее,что 500баксов и так все несерьезно.
один у них плюс-коммуникабельность. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
atv бывалый
Добавлено: 23.03.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
Ребята,растолкуйте что такое анализатор спектра?
На жизненных примерах.
А то смотрю сатлук с анализатором(марк 3) всего на три штуки больше стоит. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
serjic бывалый
Добавлено: 24.03.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Вот так выглядят радиостанции FM диапазона на анализаторе спектра, также будут выглядеть работающие транпондеры.
 _________________ С уважением Сергей.
atv бывалый
Добавлено: 24.03.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
sergic
Мне это ничего не говорит.
Расскажи как происходит настройка на спутник,с помощью спекторанализатора,есть ли от него помощь на практике?
Все таки мне кажется прибор для настройки должен быть чем проще,тем лучше.
Т.е.
1)Удобная шкала,которая в процентах и визуально показывает качество сигнала.
Лучше всего две-максимум(сила и качество)
2)Удобство забития новых транспордеров.
Возможно два режима,грубый и точный.
И все.,остальное тока мешает.
Ище раз чем спекторанализатор отличается от ресивера с телевизором? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 24.03.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
При наведении на спутник на экране анализатора спектра будет виден сигнал сразу со всех транспондеров в той поляризации, какое напряжение Вы подадите на конвертер 13/18В или какого поддиапазона - 0/22 КГц. Соответственно по амплитуде можно и выставлять антенну. Другое дело этот сигнал с какого спутника? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
serjic бывалый
Добавлено: 24.03.2007 12:28 Заголовок сообщения: |
Если проще то ресивер с телевизором нагляднее  _________________ С уважением Сергей.
ГРОМОЗЕКА свой
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 27 Откуда: Коми республика
Добавлено: 26.03.2007 02:39 Заголовок сообщения: |
| Иногда требуется и то и другое! У меня на работе есть PROMAX, не самый новый правда. У него спектроанализатор, ч/б монитор, аналоговые каналы можно смотреть прямо на нем. В режиме поиска спутникового сигнала на нем видны "эпюры" (см. картинку у sergic) , у них характерный рисунок для каждого спутника. "Знакомый" спутник можно опознать визуально! А если спутник для вас новый, то тут без старой парочки ресивер+телевизор никак не обойтись! Есть конечно вариант - последняя модель PROMAX или PROLINK (со встроенным ресивером, цв. монитором, даже маленьким принтером для распечатки данных!!!), но денег на эту сказку пока нет и не предвидется... |
Maxwellhouse новый
Добавлено: 22.04.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
удалено
Последний раз редактировалось: Maxwellhouse (23.04.2007 23:19), всего редактировалось 1 раз |
Piff свой
Добавлено: 23.04.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
| Думаю SatLook micro+ примерно 13500руб или SF3000 - примено за 12 000руб. Если нужен еще и спектр, то SATLOOK Mark III DiSEqC за 15 000руб. Промаксы можно, но уж больно дорогие они. |
MacMil свой
Добавлено: 29.08.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
| альяно где поподробнее можно почитать про разработку? ) киньте ссылкой ) в форуме где обсуждается |
