strannyks бывалый
Добавлено: 26.08.2007 07:19 Заголовок сообщения: Торжество компьютерных технологий... |
Вчера получил на почте мотор STAB-90, и естественно сразу приступил к разработке (правильнее сказать - попытки повторения, но с учетом имеющихся в наличии деталей) гравицапы. Но поскольку на моем пепелаце (то есть компьютере) была установлена такая программа как Auto-Cad 2006, то решил сперва прорисовать чертеж на нем. Тем более - я сейчас вовсю стараюсь освоить эту программу, и рисую все что придется - как только появляется такая возможность. Как итог получасовых усилий - неплохой сборочный чертежик и деталировка... Причем некоторые функции программы позволяют облегчить себе жизнь при изготовлении макета или изделия - например возможность вращения нескольких деталей вокруг заданной оси... Это к тому - что я сделал разрез поперек оси вращения мотора, задал ось, крутанул - и увидел, что крепление упирается в швеллер при повороте всего на 59 градусов - а ведь вроде все так логично чертил... Дальнейшее просто - чуть-чуть сместил ось вращения, изменив габариты крепления - и добился вращения +/- 75 градусов (достаточно для STAB). Ура! Чертеж готов - можно распечатывать...
Сегодня буду пытаться чертить в другой программе - Компас... Там можно делать сборки и объемные детали... Для наглядности, правда я этого еще не умею. Но ведь тяжело в учении - легко в бою?.. Заодно постараюсь выявить и остальные слабые стороны моей конструкции. А с понедельника - начну изготовление деталей. Пора моей антенне переезжать с мотора Биг-Сат (люфт на конвертере после года эксплуатации - 7см) на более мощный полярный подвес. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 26.08.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
блин ....
КРУТО !!!!
я так не умею ...
размеры ( чтобы ничего не цеплялось )
- доводил на макетах
очень интересно - держите нас в курсе ...
хорошо бы... чтобы ещё был
расчет нагрузок ... |
Laki свой
Добавлено: 26.08.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
А Биг-Сат в какую сторону выкидывать будешь?  |
aksinit свой
Добавлено: 26.08.2007 12:46 Заголовок сообщения: |
А чертеж можно глянуть?  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
strannyks бывалый
Добавлено: 26.08.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | хорошо бы... чтобы ещё был
Хорошо-бы, конечно... Но этого я к сожалению не умею - хотя в институте на программе "Космос" мы и этим занимались - но я был не очень прилежным студентом. Впрочем как строитель, могу сказать, что запас прочности на гравицапе, имеющей в основе швеллера 100 и 120 - не менее 3... Не всякая антенна выдержит те ветра, которые выдержит гравицапа.
| Laki писал(а): | | А Биг-Сат в какую сторону выкидывать будешь? |
Он уже демонтирован с антенны 120см, понижен в звании и вертит антенну 75см для Ку диапазона - и для интернета...
| aksinit писал(а): | | А чертеж можно глянуть? |
Я думаю - как только проверю конструкцию после сборки - можно будет. Ну и естесственно - только с согласия Автора. Я ведь всего-лиш копировальщик, пользующийся наглядностью фотографий, представленных в форуме... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
strannyks бывалый
Добавлено: 28.08.2007 07:12 Заголовок сообщения: |
Вот так примерно получается - конечно без размеров и остальных деталей...
Работа кипит полным ходом... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 28.08.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
задние отверстия нужны
только для "специальной установки"
на специальную опору ...
передние отверстия очень низко к плоскости швелера
( вы гайки не закрутите ) |
strannyks бывалый
Добавлено: 29.08.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Я знаю - уже догадался и переделал. Просто я в первый раз чертил в компасе - до этого с ним не сталкивался, и кое-в чем конечно допускал ошибки (отверстия я хотел сделать на расстоянии 10мм по оси от верхнего края швеллера, а сделал внизу , теперь переделал на 15мм от верха). На скрине - первый вариант. Там есть еще ошибки, но без размеров их не видно .
| альяно писал(а): | нужны
на специальную опору ... |
Если вы про Стакан - то он конечно будет. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 29.08.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
пенал к стакану крепится за нижнее отверстие для двигателя ...
за крайние нельзя - будет затруднен доступ к разъемам ...
специальная установка - это на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ опору
и тальрэпы сзади ... ( вот за эти отверстия ) |
strannyks бывалый
Добавлено: 30.08.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо за подсказку. Но мне похоже придется крепить за крайние отверстия - пожертвовав доступам к разъемам. У нас вполне нормальное ежегодное явление - ветра со скоростью до 35м/секунду, а антенна - на крыше дома, находящегося на окраине поселка. То есть - в самом уязвимом месте... Боязно ставить антенну на шпильки диаметром 8мм. Я специально запроектировал шпильку аж на 16мм. Впрочем еще не поздно - можно сделать отверстия перед двигателем, и тогда решится и вопрос доступа... Или - Отодвинуть ось вращения от Швеллера-качалки. Габариты меня не сильно лимитируют... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 30.08.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
strannyks,
Раз уж Вы начали изучения различного CAD ПО, то обратите внимание и на пакет SolidWorks - весьма интересный, на мой взгляд, пакет для работы с объемными моделями и весьма широкими возможностями  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Добавлено: 30.08.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | ежегодное явление - ветра со скоростью до 35м/секунду |
если есть ветер - который способен срезать
шпильку М8 ...
то от алюминиевой антенны - он вообще ничего не оставит ...
она просто будет вырвана из подзеркальника ...
( там шесть болтов М6 )
и нагрузка на подвес - снизится
кроме того - распределение нагрузок в конструкции таково,
что "пенал" уперается в тальрэпы ...
а не просто "весит на шпильке" ...
а вот на тальрэпах М12 у меня болты
( точнее - винты с потайной головкой ) на М12 ...
если делать пенал НЕ укороченный, то отверстия
лучше сверлить перед двигателем ...
вот первый вариант - тут винты М12
это снизит нагрузку на опору - ( на изгиб )
центр тяжести системы должен быть максимально близко
к опоре ...
а для снижения нагрузки на червячную пару
центр тяжести антенны должен быть максимально
близок к оси вращения ... |
strannyks бывалый
Добавлено: 30.08.2007 15:13 Заголовок сообщения: |
Будем работать... Чертежи готовы - и уже заказаны отдельные детали знакомым мастерам... К следующим выходным надеюсь приступить к сборке. О результатах сообщу.
| Netman писал(а): | | Раз уж Вы начали изучения различного CAD ПО, то обратите внимание и на пакет SolidWorks - весьма интересный, на мой взгляд, пакет для работы с объемными моделями и весьма широкими возможностями |
Если найду - обязательно установлю и поучусь...
| альяно писал(а): | если есть ветер - который способен срезать
шпильку М8 ... ( там шесть болтов М6 ) |
Шесть болтов - было-бы здорово, у нас в продаже антенны свек - там 4 широко разнесенных болта М8... Но с Большими шляпками! _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 30.08.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
я писал про Супрал ( 1.1 .. 1.2 ... 1.4м )
а свек 1.2 м - разве алюминиевый ???
(у меня оффсета не было ) |
strannyks бывалый
Добавлено: 30.08.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а свек 1.2 м - разве алюминиевый ???
Нет, свек - стальной... В принципе довольно неплохие антенны, при установке на мотоподвес (с положением хобота - вниз) - просто разворачивается подзеркальник, и центр тяжести антенны смещается практически к оси вращения мотора. Конечно качество окраски и, наверное, штампа - соответствует цене (120см - 1300-1500р), но лучшего у нас все-равно не продается. Моя антенна выдержала в этом году ветер 27м/с (97.2км/ч), мне повезло - стояла без мотора, снимал для профилактики ... Прямофокусы в тот вечер носились по поселку как НЛО. Был ветер и посильнее - но в то время я вообще в отпуске был, а антенна дома на балконе отдыхала. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 30.08.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
понятно ...
гравицапа очень крепкий подвес ..
ему ветер не страшен - проверено ...
главное чтобы опора была не менее 60 мм
и очень жесткая ...
"пружинный люфт" стаба 90 - на работу не влияет
если правильно разместить центр тяжести ...
если на ветру антенну и начинает болтать
- то как ветер стихнет - пружина на шестерне - всё-равно
антенну - отработает очень точно ... |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.08.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | "пружинный люфт" стаба 90 - на работу не влияет
если правильно разместить центр тяжести ... |
Совершенно верно. Как то я писал, что "пружинный люфт" у меня наблюдался. И хотел заменить на более упругую пружину. Но нет посидев на крыше покрутив мотор, просто взял да пересверлил отверстия в рамке дикланации. Сейчас без проблем. Только в очень сильный ветер на слабых транспондерах иногда "подсыпает". Но и с эти умудряюсь жить, просто при порывестом ветре смещаю чуть, чуть тарелку и всё кино без проблем. А на ресивере ТопВижион подстроить мотор потом по максимуму, пару секунд.
А про сильный ветер это слабо сказано. У меня в приличный ураган выдержало. Только на Гравицапе которая на Супрал 90 чуть повернуло на опоре.
| альяно писал(а): | главное чтобы опора была не менее 60 мм
и очень жесткая ... |
И про это как вы заметили тоже не маловажно.
Моторы целые. Гравицапа на все 100% оправдала. |
strannyks бывалый
Добавлено: 31.08.2007 01:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | главное чтобы опора была не менее 60 мм
Опора у меня 65мм труба толстостенная(6мм), через треугольники из листовой стали 10мм болтами М18 регулируется вертикальность. Крепится к монолитной железобетонной вентиляционной шахте на 6 анкеров диаметром 8мм - такая конструкция у меня стоит давно, раньше - с прямофокусом 210см (секторным). _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Planet бывалый
Добавлено: 31.08.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
strannyks бывалый
Добавлено: 01.09.2007 07:04 Заголовок сообщения: |
Planet
И к чему это? Подправить рисунок в пайте я могу сам, могу - и в компасе. Но поверьте - незачем. Я уже написал - чертеж делаю с [/b]учетом имеющихся в наличии материалов, то есть - для моих материалов у меня все нормально. Картинку выложил - в первом варианте, но она почти точно отображает то, что будет уже через неделю. С небольшими изменениями - см. выше по тексту. Желаете по другому - прошу... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Planet бывалый
Добавлено: 01.09.2007 07:25 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | Желаете по другому - прошу... |
Да нет уже не желаю... моя конструкция давно функционирует.
| strannyks писал(а): | | для моих материалов у меня все нормально |
Ну с отверстиями для мотора вы явно перестарались...
Можно поинтересоваться что будет в качестве подшипника?
поправил в пайнте, потому как других прог не имею
| strannyks писал(а): | | И к чему это? |
Да к тому чтоб по 10 раз не пришлось переделывать. |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.09.2007 07:48 Заголовок сообщения: |
Planet не стоит огорчаться.
strannyks старается. Не так то это и просто работать с чертёжными программами. Сам пользуюсь Компасом и не раз делал на нем чертежи (Также а в АвтоКаде). Без определённых знаний и умений не так то просто чертить в этих программах, а особенно в 3D. Так как эта программа обладает и этим. Можно вращать деталь в пространстве или даже всю конструкцию в сборе. И на это тоже нужно время. Это не просто нарисовать в Паинте.
strannyks как будет готов чертёж можешь залить на какой-нибудь файловый обменник.
Сейчас продумываю ещё одну конструкцию, как сказать протатип Гравицапы. Найду материал и приступлю. Фото обезательно в форум. |
Planet бывалый
Добавлено: 01.09.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Это не просто нарисовать в Паинте. |
Ну если речь о 3D графике, то приходилось делать "живые" модели для игр и я прекрасно знаю что это такое.
Правда с компасом дел не имел. |
strannyks бывалый
Добавлено: 01.09.2007 12:20 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | как будет готов чертёж можешь залить на какой-нибудь файловый обменник. |
Чертеж готов - но пока не буду выкладывать - так как мне необходимо выполнить все в натуре, дабы было чем оперировать. Будет готово ИЗДЕЛИЕ (надеюсь к следующим выходным - отдал в мастерскую чертежи, сам на двух работах, некогда увы...) - выложу и чертеж, и фотографии.
| Planet писал(а): | | Да к тому чтоб по 10 раз не пришлось переделывать. |
Поверьте - мой опыт работы с чертежами позволяет мне сказать, что все будет работать - причем сразу...
| Planet писал(а): | | Ну с отверстиями для мотора вы явно перестарались... |
Не перестарался - все делалось согласно задумке и с учетом материала, имеющегося в наличии.
| Planet писал(а): | | Да нет уже не желаю... моя конструкция давно функционирует. |
Очень рад за вас - какой у Вас угол поворота, допускаемый механическими характеристиками подвеса (не мотора)?
| Planet писал(а): | | Можно поинтересоваться что будет в качестве подшипника? |
Можно. Как видно по модели - это шаровая опора. Но поскольку я живу в ДВ ФО - то это Японская шаровая (б/у - но лучше новой жигулевской), взятая с верхнего переднего рычага джипа. На второй версии чертежа - другая по модели... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Planet бывалый
Добавлено: 01.09.2007 12:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Очень рад за вас - какой у Вас угол поворота, допускаемый механическими характеристиками подвеса (не мотора)?
на 180 легко, но это даже излишне
| Цитата: | | то это Японская шаровая (б/у - но лучше новой жигулевской) |
тогда понятно ... удачи! |
