GenaPL свой
Добавлено: 23.08.2007 22:29 Заголовок сообщения: Бесплатный H264 канал. |
Подскажите бесплатный, реально работающий канал вещающий в H.264, а то либо я чегото не донастроил, толи чегото не понимаю.
У меня Acorp 110, универсальная головка. Искал в интернете, но ни один канал не могу поймать которые находил (транспондер сканируеш, а там нет канала). |
Pleonix свой
Добавлено: 23.08.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
Попробуйте
Express AM 1 40E
10995,V,14222
10967,V,20000
Все каналы идут открыто, тотя и закрытые каналы должны сканироваться точно также |
zummer бывалый
GenaPL свой
Добавлено: 26.08.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
Какаята фигня. Третий день мучаюсь.
На спутниках
Express AM1 at 40.0°E 10995 V- HD Test promo
Astra 2D at 28.2°E 10847 V - BBC HD
Badr 4 at 26.0°E 11958 H - Luxe TV HD
Badr 4 at 26.0°E 11958 H - HD Visio promo
сканирую указанные транспондеры соответствующие каналы не находятся.
Нашел только Eutelsat W3A at 7.0°E 10899 V -Luxe TV HD.
В ProgDVB не смог его запустить, хотя стоит польная версия PowerDVD.
Смог посмотреть только в DVB Dream.
Подскажите. Почему так не все каналы ловятся и как заставить работать эти каналы в ProgDVB (вроде уже кучу инструкций прочитал по этому поводу, не могу понять). |
yuri64 свой
Добавлено: 26.08.2007 04:50 Заголовок сообщения: |
Если Вы собираетесь смотреть H264, поставьте CoreAVC codec. Именно в DVB Dream v1.3x он работает нормально. Если у Вас процессор позволяет...
Вы не сообщаете ни своих координат, ни диаметра зеркала...
Могу подсказать: на 19Е FTA HD 12722. Сейчас его вроде первели на Астру 1L. Да и раньше в Москве он на 120 Супрал в хорошую погоду проинимался. Однака DVB-S2. Ваша Acorp 110 их принять не может, поскольку демодулирует только DVB-S. | GenaPL писал(а): | | (транспондер сканируеш, а там нет канала) |
Именно поэтому. Нужна карта с поддержкой DVB-S2. Например TT S2 3200.
| GenaPL писал(а): | | сканирую указанные транспондеры соответствующие каналы не находятся. |
DVB-S2 аднака.
| GenaPL писал(а): | | аставить работать эти каналы в ProgDVB |
Тут не от программы зависит, а от DVB карты. |
GenaPL свой
Добавлено: 26.08.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
У меня антена 70см, проц Core 2 Duo E6420, видеокарта 8500 (с поддержкой H264). Нахожусь я в Калининграде.
То, что у меня DVB-S карта я знаю и транспондеры я выбрал (см. выше) именно по этому принцепу используя ссылки указанные zummer.
Мне интересно заставить работать именно ProgDVB. А как ее работа с этими каналоми может зависить от DVB карты я чтото не совсем понимаю (другие каналы показывают без проблем). Поясните.[/quote] |
pzigor свой
Добавлено: 27.08.2007 05:40 Заголовок сообщения: |
yuri64
Причём тут DVB-S2? у Acorp110 програмное декодирование так что H.264 без проблем декодируется. |
Добавлено: 27.08.2007 06:55 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): |
Причём тут DVB-S2? |
А при том что S2 это вид модуляции. Восьмифазная, в отличии от S, четырехфазная. Позволяет передеть больший поток за единицу времени. Программная обработка тут совсем не причем. Нужен другой фронтэнд в составе DVB карты. _________________ Ищите и обрящете |
zummer бывалый
Добавлено: 27.08.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
| GenaPL писал(а): | | Мне интересно заставить работать именно ProgDVB |
PаЗасвить ProgDVB работать достаточно проблематично. Нужен elecard codek H264 AVC.
Я такие каналы смотрю с помощью AltDVB и кодека Cyberlink _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zummer бывалый
Добавлено: 27.08.2007 09:17 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | GenaPL писал(а): | | Мне интересно заставить работать именно ProgDVB |
Заставить ProgDVB работать достаточно проблематично. Нужен elecard codek H264 AVC.
Я такие каналы смотрю с помощью AltDVB и кодека Cyberlink |
yuri64 свой
Добавлено: 27.08.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
| GenaPL писал(а): | | Astra 2D at 28.2°E 10847 V - BBC HD |
Это действительно DVB-S. А сигнал у Вас с этого транспондера есть?
Судя по зоне покрытия(http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra2d.html), у Вас он не должен приниматься на такой диаметр.
| GenaPL писал(а): | Badr 4 at 26.0°E 11958 H - Luxe TV HD
Badr 4 at 26.0°E 11958 H - HD Visio promo |
Аналагична. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 27.08.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | А при том что S2 это вид модуляции. Восьмифазная, в отличии от S, четырехфазная. Позволяет передеть больший поток за единицу времени. Программная обработка тут совсем не причем. Нужен другой фронтэнд в составе DVB карты. |
В DVB-S насколько мне известно 64PSK т.е. 64-фазная, как вы выражаетесь, модуляция. Т.е. инфоплотность потока 6 бит в сек на герц. (2 в 6 степени = 64). А где можно почитать о DVB-S2 ? _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
yuri64 свой
Добавлено: 27.08.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
| Jem писал(а): | | В DVB-S насколько мне известно 64PSK |
QPSK - 4 возможных положения фазового вектора на символ, те 2 бита.
DVB-S2- 8PSK - 8 положений вектора - 3 бита. Однако на DVB-S2 транспон
дерах может применяться и QPSK и другие виды модуляции. |
catalogoanatom новый
Зарегистрирован: 23.08.2007 Сообщения: 13 Откуда: I'm here 56°17'N-44°03'E
Добавлено: 29.08.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
| GenaPL писал(а): | Какаята фигня. Третий день мучаюсь.
Итак, по порядку.
Существует две спецификации спутникового сигнала: DVB-S и DVB-S2. Не вдаваясь в детали, DVB-S2 появился относительно недавно, как результат активного развития телевидения высокой четкости и он не совместим с DVB-S.
Ваша спутниковая плата Acorp-110 предназначена для приема сигнала в стандарте DVB-S. Не надо мучить ProgDVB и вообще программное обеспечение, плата не "увидит" сигнал стандарта DVB-S2.
Этим же собственно и объясняется, что вам удалось настроиться на транспондер спутника Eutelsat W3A с каналом LuxeTV -это трансподер стандарта DVB-S. Я понимаю, что заманчиво посмотреть HD каналы Euro 1080, HD1,Exqi , но согласно данных lyngsat они транслируются в стандарте DVB-S2. Увы и ах...
LuxeTV без тормозов показывает, используя ProgDVB. Нужно правильно настроить граф для кодека H.264 ,например CoreAVC. Как это сделать на форуме уже объяснялось. _________________ SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов! |
Globus свой
Добавлено: 31.08.2007 10:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | как результат активного развития телевидения высокой четкости и он не совместим с DVB-S |
1. Бред. Развитие ХДТВ совсем не активное, и не оно подвинуло к появлению S2
2. Вообще-то в стандарте (а не спецификации) S2 определен и режим совместимости. |
Добавлено: 31.08.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | 1. Бред. Развитие ХДТВ совсем не активное, и не оно подвинуло к появлению S2
Для HDTV требуется большая помехозащищённость и "толстый" канал чем для обычного ТВ. DVB-S2 попытка в стандартную полосу вогнать больше полезной информации при лучшей помехозащищённости. Т.е он призван эффективнее использовать частотные ресурсы. _________________ SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов! |
Добавлено: 31.08.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
На спутнике Eurobird 9 (9.0E) в тестовом режиме HD канал
Venice HD
DVB-S (QPSK)
11785.00 H 27500 3/4
Много классической музыки!!! _________________ SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов! |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 31.08.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
| Eutelsat W4 12111 L 26500 Спорт HD |
gogi новый
Добавлено: 02.09.2007 00:49 Заголовок сообщения: |
| GenaPL чтобы заставить ПрогДВБ работать с h264 каналом, нужно "нарисовать" граф в программе графедит, она в той же папке, что и прогдвб, который открывает поток именно вашим кодеком из PowerDVD. Как это сделать попробуйте узнать на офиц сайте прогдвб (форум). |
pzigor свой
Добавлено: 03.09.2007 06:16 Заголовок сообщения: |
| Не нужно ничего рисовать. В пятой версии ProgDVB можно поставить галку брать из кодека кажется называется, и всё будет вам счастье. |
GenaPL свой
Добавлено: 03.09.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
5-я версия в Vista 64 у меня не работает. А 4.85 не как не могу заставить декодировать каналы h264. Уже кучу инструкций перечитал.
Везде написано, что нужно установить PowerDVD полную версию (в системе установиться кодек), а затем выбрать этот кодек в свойствах Видео в поле h264. Но у меня не появляется в списке этого поля кодек h264.
Можно еще поподробнее, что такое граф и как его рисовать (если есть ссылочку на материал). |
Vlad9869 свой
Добавлено: 03.09.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Ставьте DVB Dream, кодек Киберлинк из PowerDVD установится сам, ибудет вам счастье.
Я с прог дивибибом неделю бился и плюнул. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
ddix бывалый
Добавлено: 03.09.2007 16:52 Заголовок сообщения: |
GenaPL
У Вас DS110?
Если да, то к ней идет AcorpDVB в которой уже построено все для Cyberlink h.264 video codec. Ставите Cyberlink PowerDVD 7.3 в систему и h.264 каналы должны показывать прямо в родной программе,
http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/hdtv2.html
вторая часть как раз про это. Там же и про просмотр. _________________ С уважением, Дмитрий. |
GenaPL свой
Добавлено: 04.09.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
В DVB Dream у меня Luxe TV HD заработал, я уже выше писал. Но заработал с притормаживанием (Duo 6420, GF 8500). А я хочу, как писал выше, заставить работать именно ProgDVB, а не прыгать с программы в программу для просмотра того или иного канала. Тем более, что в статье на которую дал ссылку AcorpTS говориться, что это возможно (а у меня не получается).
Еще вопрос попутно. Что нужно сделать, чтобы велось аппаратное декодирование h264 на GF 8500? |
kesbyt Гость
