Pavel33a свой
Зарегистрирован: 22.08.2007 Сообщения: 22 Откуда: 58*33'N; 48*54'E Орлов
Добавлено: 30.08.2007 22:52 Заголовок сообщения: TT-1401 и драйверы для Vista: немогу найти |
На официальном сайте под Висту есть только BDA-драйвера, но меня они не устраивают, потому как даже ProgDVB не работает, не говоря уж о DVBData. Кто-нибудь находил нормальные драйвера (чтоб карта как сетевой адптер определялась, а не как тюнер). Дайте ссылку. А при установке дров 2.19h вылезает стоп-ошибка. |
easyrider свой
Добавлено: 31.08.2007 02:09 Заголовок сообщения: |
Как ты думаешь - где можно взять "нормальные" WDM-дрова, если на офсайте только BDA? Нет плка вдм и неизвестно когда будут. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
Добавлено: 31.08.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Под вистой и BDA дровами нормально показывает DVBdream.
Нужно только подвигать частоту на 1-3 мегагерца вверх, вниз. Это не SS2 которая способна захватить транспондер с отлонением частоты на 5 мегагерц.
В чем причина, не вникал. Может дело в железе, может в драйверах. Но только подстроив частоту, удалось поймать спутник ABC1 75E.
Удобней менять частоту гетеродина в настройках LNB. Не придется править каждый транспондер.
Интернет тоже возможно настроить через AltGlobaxShell. Но только для тех кто работает через глобакс. _________________ Ищите и обрящете |
DeathMan свой
Добавлено: 31.08.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
хто нибудь вообще писал хоть раз письма в support, ведутся ли хоть какие разработки для Vista ?  |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 31.08.2007 18:17 Заголовок сообщения: |
DeathMan писал(а): | хто нибудь вообще писал хоть раз письма в support, ведутся ли хоть какие разработки для Vista ?  |
WDM драйвера под висту можно не ждать у них сейчас под висту другой бренд т.е. карта они над ней и работают сейчас . И обновление дрйверов для tt1401 закончено  |
DeathMan свой
Добавлено: 31.08.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
SERG_ik писал(а): | у них сейчас под висту другой бренд т.е. карта они над ней и работают сейчас . |
если можно просветить про этот бренд ?  |
Dr.Watson654 новый
Добавлено: 31.08.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Под Vista через BDA интернет работает с помощью Skynet без проблем.
Проверено для Satgate (Slonax) , Planetsky. |
CyberStorm новый
Добавлено: 06.12.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
при помощи какого skynet? |
Dr.Watson654 новый
Добавлено: 06.12.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
Есть на офсайте обновление для BDA TechnoTrend201.0.7.9_WEB и драйвера 5.0.0.6. Это для карты TT-3200, для s-1401 то же подходит.
Проверил, работает. |
