Martalg свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 24 Откуда: Грязи, Липецкая обл.
Добавлено: 29.08.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
| sergei 211 писал(а): | такое доже было ну другова прорва спектрумсат все выданные настроики были от 39 градуса а я брал подписку от 95 градуса парил мозги 2 дня пока их не добил сапортов
совет возми подписку на 39 у них и попробуй
""кое где ещё и бесплатно дают""
у нас на одну тарель 0.9 ловиться и 39 и 42 |
Не уверен, что смогу развернуть тарелку на этот угол.
А почему 39 и 42? Тарелка закошена?
| kon_p_v писал(а): | сейчас в инете через глобакс+VPN настроил за 5 минут
поменял в ЛК слонакс на VPN, а потом действовал по инструкциям
1.http://www.satgate.ru/support/helpcenter/how-to/vpn-v-windows-xp
2.http://support.satgate.net/vpn/index.php - посмотри обязательно вкладки 3 и 4 (VPN::Безопасность и VPN::Сеть), а то будет соединение глючить
пробуй может так что нибудь получиться |
Насколько я понял, в связке GPRS-VPN входящие данные могут идти через наземного провайдера, т.е. проблема не снимется, а другого наземного провайдера у меня в ближайшее время не предвидится, т.к. живу в частном секторе. |
kon_p_v свой
Добавлено: 30.08.2007 06:36 Заголовок сообщения: |
| Martalg писал(а): | | Насколько я понял, в связке GPRS-VPN входящие данные могут идти через наземного провайдера, т.е. проблема не снимется... |
прошу прошения, но вы пробовали такую связку соединения GPRS+VPN?
Вам надо добиться сначала хоть какого нибудь рабочего спутниково интернета, и если гонит слонакс, нехочит на прямую работать с белым IP глобакс, пробуйти создать соединения с VPN, OpenVPN.
А вот кагда у вас будит, если конечно опять не выскочит какая небудь проблема, рабочая связка гпрс + спутник, тогда и стоит искать в чем затыки на всех остальных соединениях. |
sergei 211 новый
Добавлено: 31.08.2007 02:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Не уверен, что смогу развернуть тарелку на этот угол.
А почему 39 и 42? Тарелка закошена? |
с сатгейтом с ихнем сапортом говорить бесполезно
а на спектрумсат можно договориться
я для серфинга использую 39 гр а если скачать много надо то сатгате 42 гр а если сатгате не работает ( слон часто гонит очень часто но может и сутками работать ) то качаю с спектрумсат
они у нас ловяться на 0.9 причём на один конвертер если постараться то можно захватить и планетскай |
Martalg свой
Добавлено: 31.08.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
| kon_p_v писал(а): | прошу прошения, но вы пробовали такую связку соединения GPRS+VPN?
Итак, убрал айпишник из DVB-подключения(сразу на компе всплыло, что связь ограничена или отсутствует); в кабинете установил VPN.
Попробовал, согласно рекомендациям SAtGate , установить виртуальное подключение.
Эффект: весь инет - по земле через GPRS.
Установил OVPN.
Подключение с сервером произошло(согласно логу), но входящие совсем перестали идти: ни через GPRS, ни через спутник.
Что дальше делать? |
Marion свой
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 53 Откуда: Липецкая область
Добавлено: 31.08.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
| Для OpenVPN поставь ай пи в свойсивах карты этот:192.168.100.100.Маска подсети 255.255.255.0.У меня так пошло все.Это несущесьтвующий ай пи.Но через опенвпн исходящий прет ужас.Для жпрс крайне плохо. |
Martalg свой
Добавлено: 31.08.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
| Не помогло. |
Marion свой
Добавлено: 31.08.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
Блин.Вот только что от друга приехал.Настраивал ему,как и себе Сатгейт,плюс выделенный ай пи на соединении static/unsupported,плюс глобакс.Все сделал минут за десять.Единственное,карты у нас Акорп 120.То есть по карте я лично помочь не смогу.Судя по скринам у тебя вроде все верно.Единственное,в личном кабинете Сатгейта все данные совпадают?
Последний раз редактировалось: Marion (31.08.2007 23:44), всего редактировалось 1 раз |
Martalg свой
Добавлено: 31.08.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
| Да |
Marion свой
Добавлено: 31.08.2007 23:46 Заголовок сообщения: |
| Мак адрес в кабинете написан правильно?Регистр учел? |
Martalg свой
Добавлено: 01.09.2007 05:26 Заголовок сообщения: |
| МАС-адрес перепроверял раз 5. Регистр: все заглавные. |
