korneyZ новый
Добавлено: 06.08.2007 17:28 Заголовок сообщения: Подскажите - 3 конвертера на 2 ресивера |
Супрал офсет-1,2.мультифид Три LNB Inverto Twin все ku .Экспресс АМ2,
Ямал 201,ABS.DiseqS 4*1 - 2 шт,и 2 ресивера Topfild 6000.
Все замечательно работает,пока включен один любой ресивер,при вкл.второго Пропадает Ямал,и прием ABS ухудшается.
ПРи заамере на головке Ямал 60-70%,остальные под 100.Неужели без мультисвитча не обойтись?
Если так,то подскажите плз как его подкличить при моем варианте? |
Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 06.08.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Свитч вообще не нужен. Скорее всего гдето замыкание в F-конекторах или кабеле. Проверь. А может дайсики подключал при включенном ресивере. Они легко выгорают. |
korneyZ новый
Добавлено: 07.08.2007 05:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо конечно,но если проблема в коннекторе,дайсике или кабеле,то проблема проявлялась бы и на одиночно подключенном ресивере,а она возникает только при включении второго.Отдельно каждый работает без проблем _________________ Супрал офсет-1,2. Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal ku .90Е+80Е+75Е,
DiseqS 4,1*2 шт, Topfild 6000*2шт,55,46'48"\83,47'10" |
Bukka свой
Добавлено: 07.08.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
У меня тоже было так. На ямале было замыкание. Сперва все работало, но глючило также. Через пару месяцев ямал пропал, далее пропал один выход с экспресса. С дайсиков осталось работать по два входа.
Просто у тебя похожая ситуация, вот я предположил. |
korneyZ новый
Добавлено: 27.08.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
если Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal - с независимыми выходами,то почему при подключении к нему двух рессиверов питание нераздельное? Поясняю:Оба рессивера (Topfild 6000) включены,на любом в настройках отключаю питание конвертера - ничего не происходит!!!Оба работают с прекрасной картинкой. Вероятно с этим связана проблема из за которой выше я обратился за помощью. |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 27.08.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Был у меня такой - Twin LNB INVERTO Universal.
Точно уже марку не помню. Смотрел он на 53Е.
К одному выходу была подключена через дисек 2х1 СкайСтарина2.
К дисеку еще цеплял конвертор на 60Е (не INVERTO).
Другой выход Twin LNB INVERTO подсоединялся через дисек 4х1 к Дриму500.
К дисеку еще был подключен одиночный конвертор на 56Е (тоже INVERTO).
Работало все нормально до поры до времени.
Потом стал замечать глюки - при включении на Дриме каналов с 53Е
СкайСтар тоже принимал только 53Е, 60Е - нет.
При переключении Дрима на 56Е - СкайСтар 53Е или 60Е принимать отказывался.
Все глюки исчезли после того, как выкинул дисек 2х1.
И оставил подключенным к СкайСтар, с одного из выходов
напрямую, Twin LNB INVERTO с 53Е.
К Дриму подключил через дисек 4х1 - с другого выхода
Twin LNB INVERTO 53Е и 2 одиночных 56Е и 60Е. _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Reb свой
Добавлено: 27.08.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
korneyZ, я делал немножко по другому, когда у меня был мульт 80Е, 90Е, 75Е.
Покупал простые ку-конвертеры с одним выходом, после них цеплял сплиттеры на 2. А потом в два дисека. И всё это разводилось параллельно на arion af1700 и на ss2. Всё работало отлично |
korneyZ новый
Добавлено: 28.08.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
такой вариант годитсятоже,но мой однозначно работоспособен,но видимо эти twin конверторы - барахло... _________________ Супрал офсет-1,2. Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal ku .90Е+80Е+75Е,
korneyZ новый
Добавлено: 03.09.2007 04:48 Заголовок сообщения: |
Зря на TWINы грешил....поменял дисеки на другую марку и все пошло как по маслу _________________ Супрал офсет-1,2. Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal ku .90Е+80Е+75Е,
