SergeyDon новый
Добавлено: 23.01.2007 16:09 Заголовок сообщения: какая должна быть точность координат местности? |
собираюсь мультифид заменить на мотоподвес.
при расчёте программой polar_turnраньше вводил координаты города полученые со справочника, а теперь используя map.google.com
заметил что есть расхождение
справочник Донецк 47°07'с.ш. / 37°47'в.д.
google Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д.
на сколько это критично?
на Triax 0.9 возможно настроить C-band? _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Украина Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д. |
Добавлено: 23.01.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
тут точность не нужна ...
настройку же будете вести не по угломеру ...
а по максимуму сигнала ...
на триакс TD88 можно поймать 40е ... немного 49е ... немного 90е ...
и немного 80е ... но нужен специальный облучатель
рупор ... а лучше диэлектрический ... |
SergeyDon новый
Добавлено: 06.09.2007 14:57 Заголовок сообщения: |
установил на свою Triax TD88 motor Stab HH-90
нахожу спутники 15W - 90E
Хочу иметь конвертер для Ku, C диапазона а также принимать круговую поляризацию.
Что можете порекомендовать? не очень могу разобраться в Вашем интернет магазине. _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Добавлено: 06.09.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
SergeyDon писал(а): | Хочу иметь конвертер для Ku, C диапазона а также принимать круговую поляризацию. |
Ку конвертер в фокус, Си конвертер с облучателем для оффсета и Ку конвертер с круговой поляризацией по бокам, как можно ближе к фокусу.
Облучатель можно например от Альяно. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
SergeyDon новый
Добавлено: 06.09.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
а совместный С и Ku можно поставить?
если да то какой заказывать? _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Добавлено: 06.09.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
конвертеродержатель Триакс 88 - не предназначен для того
чтобы вешать на него такие тяжелые изделия ...
как совмещенные конвертеры ...
кроме того С-диапазон ... это не Ku
88 см для него - это экстрим ... и тут надо много попотеть ...
чтобы увидеть например 90е или 80е .... в Донецке ...
40е - федералы - конечно пойдут ... |
SergeyDon новый
Добавлено: 06.09.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
тяжёлый моноблок?
или три конвертера раздельно тоже нельзя?
этот конвертеродержатель можно както укрепить?
очень хочется попробовать и С диапазон тоже, на рынке говорят что вообще невозможно на такую тарелку его поймать!
Завтра иду купить НТВ"шный конвертер интересно его-то можно поставить в мультифид? и Diseq ставить после мотора или до?
Сейчас стоит двойной конвертер один выход на OpenBox (он и управляет мотором), второй на SS3 1401 для инета.
спасибо за ответы.
для администрации:
можно например создать тему вопросы пользователя NikName где каждый будет задовать свои личные вопросы и получать на них ответы? и вообще надо-ли такое  _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Добавлено: 07.09.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
SergeyDon писал(а): | Завтра иду купить НТВ"шный конвертер интересно его-то можно поставить в мультифид? и Diseq ставить после мотора или до? |
Конечно можно, но не забудьте правильно указать частоту гетеродина.
Дисек нужно ставить после мотора.
Второй конвертер ставьте вплотную к первому без всяких расчетов и по высоте также, как стоит конвертер в фокусе. При настройке только измените координаты спутника примерно на 4град. и по USALS все будет настраиваться. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 07.09.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
SergeyDon писал(а): | для администрации:
и получать на них ответы? и вообще надо-ли такое |
в форуме НЕТ личных вопросов - читайте ПРАВИЛА ФОРУМА
ресурс частный и некомерческий и здесь
обсуждают вопросы представляющие общий интерес ... |
SergeyDon новый
Добавлено: 07.11.2011 11:24 Заголовок сообщения: в связи с переездом поднял тему |
смена адреса, требует реорганизации АФХ...
вот решил избавиться от мультифида (точнее совместить круговой и универсальный конвертер)...
поковыряв с пластинами у меня ничего не вышло... вставляю пластину нет сигнала в линейной поляризации.
решил опыты оставить на лето, а пока не настала зима воспользоваться готовыми изделиями:
что можно заказать в инет-магазине, для моей антенны Triax-TD88?
и какой есть способ доставки в Украину?
Спасибо. _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
Добавлено: 07.11.2011 13:47 Заголовок сообщения: |
вообще тут форум .. а не магазин ...
ООО "Альяно" - не продаёт свои изделия на Украину ... |
SergeyDon новый
Добавлено: 07.11.2011 15:24 Заголовок сообщения: |
готов организовать самовывоз... нужно только знать что вывозить.
Извиняюсь, далее буду создавать темы в нужных разделах. _________________ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
любитель
