Настройка сети Dreambox ->ADSL модем ->PC
Uren
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 16:30    Заголовок сообщения: Настройка сети Dreambox ->ADSL модем ->PC Ответить с цитатой
Всем привет.
Помогите плиз настроить сеть, а то я уже три дня бьюсь, ни как немогу зайти через Internet Explorer в Дрим.
Соеденено всё следующим образом
Модем 4х портовый Zyxel Prestige 600 Series.
На Дриме имидж "gemini2-300-dm7025" широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йошкин кот. Что бы не заморачиваться, поставь в дриме режим DCHP. Ну и в модеме соответственно. Это что бы руками не прописывать ай-пи.
Потом запусти DCC (а не интернет эксплорер!!!), задай поиск и она сама найдёт дрим.
Либо выполни команду ipconfig, посмотри адрес дрима и соеденись... хоть IE (имхо - изврат), хоть FARом
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, логин - root, пароль - dreambox... ты указываешь когда пытаешься войти?
Uren
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил DCC, ненаходит ничего.
А у меня до этй страницы даже недоходит, у меня при вводе IP появляется надпись что IE неможет отобразить страницу.
З.Ы. А распайка на кабеле при таком подключении должна быть такойже как и на кабеле идущем в комплекте с модемом ?
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди. Не нужно всё в кучу мешать. Попробуй сделать как я советую. И у модема и у дрима поставь режим DCHP. Тогда айпишники будут раздаваться автоматически. Какой именно у дрима - можно узнать командой ipconfig (из командной строки, либо FARа) или поиском из DCC. Только уменьши там диапазон поиска - не более 50, что бы не ждать.
Про кабель. Есть прикреплённая тема - Всё о Дримбокс. Можно было бы и заглянуть... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2871
Uren
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всёравно ненаходит, а если из командной строки командой ipconfig, то появляется окошко и сразу исчезает.
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель какой? Прямой (как нужно) или вдруг - кросс?
Uren
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямой (15метров)
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не бывает так. Если железо в порядке - должно всё работать.
Посиди спокойно - подумай. Перегрузи все железяки и попробуй вновь - НЕ СПЕША... да!
Uren
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо широкая улыбка
Щас проверил, похоже что мне кабель не так обжали. Подключил его вместо кабеля идущего от модема к компу и вот те на, неработает.
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи по ссылке выше. Там всё по цветам и с картинками.
Uren
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
---УРА---
Всё заработало, соеденил другим кабелем (был в комплекте с модемом) и всё пошло.
Ещё раз спасибо широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание ... удачи!
Uren
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, прям мистика какая-то.
Проверил распайку на 15ти метровом кабеле, оказалась такаяже как и на кабеле от модема, т.е. распайка прямая. Но при подключении его к компу ничего неработает надо подумать...
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрежь по паре сантиметров и переобожми.
Uren
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок писал(а):
переобожми
Нечем, я его не сам делал. Но там дело не в контакте т.к. я прозванивал каждый контакт тестером, да и в том магазине где его обжимали тоже проверяли спец. прибором.
Может кабель "левый" попался надо подумать...
Uren
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось действительно из за кабеля.
Отрезал метра 1,5 кабеля, обжал, подключил к модему и всё заработало.
Укоротил оствшийся кабель до 10 метров, обжал, соеденил им модем и комп.
Вроде стало работать, но интернет работает еле-еле, жутко тормозит. надо подумать...
Кабель фирмы Neomax......
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопудово "разнопарка"! Т.е. у тебя на контакты 3 и 6 приходят провода _разных_ цветов, а не одного (типично должны оранжевый и бело-оранжевый). На метровых кусках не глючит, потому мальчики в магазинах о проблеме не знают.
Могу переобжать - номер моего телефона у тебя есть.
Uren
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, распиновка стопудово правельная была.
Я каждый контакт тестером прозванивал, т.е. контакты с обоих сторон совпадали 1-1 2-2 3-3 и.т.д. улыбка
Щас из другого провода сделал и всё OK. широкая улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что с обоих сторон совпадает. "Разнопарка" - это когда "типа крутые спецы" обжимают кабель так, что контакты 3 и 6 оказываются соединены проводами не одной пары (например оранжевый/бело-оранжевый), а проводами разных пар - например 3-оранжевый, а 6-бело-синий. Вот и ловит эта "пара" наводки при длинне более пары метров со страшной силой.
Несколько десятков раз я уже подобные последствия устранял - до переобжима 20-200 кило в секунду скорость обмена (вплоть до полнойневозможности переслать файл в 100 кило), после - 3000-6000 кило/сек (в зависимости от оборудования).
