Feika новый
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 15 Откуда: 48°47' N 44°28' E
Волгоград
Добавлено: 07.09.2007 09:44 Заголовок сообщения: Фильтр неисправен |
После перестановки винды, перестал подключаться инет. Я протестировал ДВБдата, всё в порядке, кроме фильтра. Сигнал 100%. |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 07.09.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
И зачем вы это написали? В ваших словах нет вопроса, нет информации никакой. Просто пишете, как на заборе? Поищите другое место. |
Feika новый
Волгоград
Добавлено: 07.09.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
результаты теста показали НЕИСПРАВНОСТЬ ФИЛЬТРА, что это вообще? |
kwarc свой
Добавлено: 07.09.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
У ДВБдата это стандартная ситуация, почему незнаю. При этом интернет работает, проверено. |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 08.09.2007 07:01 Заголовок сообщения: Re: Фильтр неисправен |
Feika писал(а): | Я протестировал ДВБдата, всё в порядке, кроме фильтра. Сигнал 100%. |
Чем тестировал , какой программой ? Или просто смотрел свойства в диспетчере устройств ? Карта какая ?
Не Tvinhan ли ?
Писать надо все , а то можете получить на любой вопрос "любой " ответ . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Adadad бывалый
Добавлено: 08.09.2007 09:03 Заголовок сообщения: |
карта у него технотренд (сс3) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Colombo свой
Добавлено: 08.09.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | карта у него технотренд (сс3) |
Вот здесь http://www.planetsat.ru/setup_ss3.php с рисунками.
Что не так ? А то " фильтр неисправен " как - не звучит...
Может , просто отсох ?
P.S. Вкладка "Filters " имеется или неактивна ? _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Feika новый
Волгоград
Добавлено: 08.09.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
тестировал вкладкой в ДВБдата, спасибо за инфу. |
gadzon бывалый
Добавлено: 09.09.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
Feika
Да он у всех такую "херь" пишет, что фильтр не работает, а в действительности с точностью до наоборот все!
Так что не волнуйся, все нормуль! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Feika новый
Волгоград
Добавлено: 10.09.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | Да он у всех такую "херь" пишет, что фильтр не работает, а в действительности с точностью до наоборот все! |
до этого все было в норме. |
Flint3 модератор
Добавлено: 11.09.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
Feika писал(а): | до этого все было в норме. |
Что было в норме? Интернет? Ясное дело что при переустановке винды интернет работать сам по себе не будет. Нужно настроить. А чтобы вам подсказать что именно настроить, нужно знать всю информацию. А вы её храните в секрете, как партизан. Но клещами её из вас вытягивать никто не собирается, поэтому либо вы описываете проблему целиком, либо я буду вынужден удалить тему. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Feika новый
Волгоград
Добавлено: 12.09.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
хорошо, полсе перестановки отпишусь, спасибо. |
