strive модератор
Добавлено: 27.04.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
| Piff писал(а): | | Так же используем термоусодочные трубки черноего цвета с клеем внутри. |
Можно ли использовать простые термоусадки, предварительно обмазав разъем и кабель клеем?
Какой клей лучше использовать? |
dokhin новый
Добавлено: 27.04.2007 18:52 Заголовок сообщения: |
| Сотовики я видел герметизируют разъёмы своих кабелей герленом, я теперь тоже. Недавно разобрал соединение, которое 3 или 4 года назад было сделано, всё в первозданном виде. |
Wert свой
Добавлено: 28.04.2007 01:18 Заголовок сообщения: |
Герленовая лента толстая (1,5-2мм), как ей герметизировать? _________________ вспомни то, чего не знал... |
dokhin новый
Добавлено: 28.04.2007 03:53 Заголовок сообщения: |
| Wert писал(а): | | Герленовая лента толстая (1,5-2мм), как ей герметизировать? | Так она тянется как сырая резина, отрезаешь кусок небольшой растягиваешь его и обматываешь разъём, очень замечательно получается |
gott свой
Добавлено: 28.04.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
| dokhin,а снимается этот герметик легко или сильно липнет?и какие преимущества перед "сырой резиной"? |
dokhin новый
Добавлено: 28.04.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
| Что интересно, он не теряет своих свойств со временем, то есть каким его намотали года 3-4 назад, таким он и остался.Не сползает, не стекает. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 10.08.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | на поверхности металла будет образовываться конденсат
- вода -
а испарятся этой воде - изолента будет мешать ... |
Подтверждаю. В упоминавшемся ранее С-125 весь кабинный жгут обмотан изолентой. После месяца простоя (если технику по каким-то причинам не включают) под этой изолентой элементарно заводится плесень. И сохнет комплекс потом не одну неделю. Надо заметить, что при хранении техника вся внутри увешивается селикагелем. Вопрос откуда плесень? в остатках той микроскопической влаги... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Sasha свой
Добавлено: 10.08.2007 15:43 Заголовок сообщения: |
| Вот почитал и что сказать хочу:почти 20 лет работаю в Мостелекоме и первый раз слышу про обматывание разъемов-хороший разъем ничем герметизировать не надо,а плохой не надо ставить и кабели бывают разные, для улицы в PE-оболочке и желательно с гелевым наполнителем и стоять будет много лет и никаких проблем. |
dokhin новый
Добавлено: 10.08.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| Sasha писал(а): | | и кабели бывают разные, для улицы в PE-оболочке и желательно с гелевым наполнителем и стоять будет много лет и никаких проблем. | Вы лучше раскажите простым обывателям и установщикам какова стоимость этих кАбелей... |
Sasha свой
Добавлено: 10.08.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| Ну во первых не намного это дороже,много зависит от того где покупать и сколько,а во вторых лучше один раз сделать,чем три раза переделать-переделывать всегда накладней. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 11.08.2007 02:09 Заголовок сообщения: |
| Sasha писал(а): | | Ну во первых не намного это дороже,много зависит от того где покупать и сколько,а во вторых лучше один раз сделать,чем три раза переделать-переделывать всегда накладней. |
А где покупать и сколько нужно "чайнику"? А если в провинции? Если GAVEL - то уже круто. Поэтому и герметизируем. Сделал вывод, что ни сколько разъёмы, сколько сам кабель нужно защитить от капилярного проникновения влаги. Гниёт, гад, и на большом протяжении. Разъём ещё поменять можно, а кабель метров на 10 насосать влаги может. IMHO любой нетокопроводящей нейтральной консистентной смазки в конектор перед накручиванием не помешает. Ну и от прямого попадания влаги на разъём  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 11.08.2007 03:36 Заголовок сообщения: |
По определению кабель - длинный капиляр, т.е. он будет "сосать" влагу при изменениях температуры-влажности (день-ночь, лето-осень-зима) и пр. Причем, чем меньше зазор между , допустим, изоляцией кабеля и жилой, тем сильнее капиллярный эффект. Добиться полной герметичности кабельного канала очень непросто. В связи (проводной) в советское время для удаления влаги ( и для иных целей) использовалась подкачка кабелей воздухом . При отсутсвии оной использовались соединительные муфты - в нашем случае F-коннекторы и иные РЕЗЬБОВЫЕ соединители - полуоркрытого типа, защищенные от ПРЯМОГО попадания влаги, причем существовал такой расчетный параметр, как количество НЕГЕРМЕТИЧНЫХ соединений на единицу длины кабельной линии для конкретного типа кабеля, метода его прокладки и МЕСТНОСТИ!
Практический примет (для САТ-ТВ) существующая разводка в частном секторе, 17 абонентов, мах. длина отрезка кабеля 92 м, ГЕРМЕТИЗАЦИИ НЕТ, все соединения выполнены в СУХОЙ ЗОНЕ, т.е. чердаки, козырьки, и пр., стоит уже 5-й год, расход на эксплуатацию - раз в год ревизия всех резьбовых (весной) , за все время сменил штук 20 F-конен., причем все из-за умирания резьбы.Потери в грозу и пр. не в счет. Коррозия жилы и оплетки есть, но кабель менять не приходилось. _________________ Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E |
Sasha свой
Добавлено: 11.08.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
| А как можно защитить кабель от гниения по длинне? Есть кабель с оболочкой ПВХ для внутренней разводки и есть РЕ для наружней,вот и вся арифметика.Кстати например у CAVELa в отличии от дешовых каблей физически вспененный диэлектрик,что не допускает распространения влаги по длинне кабеля.Вот так. |
zol свой
Добавлено: 17.08.2007 10:51 Заголовок сообщения: |
| Такая поблема. Увидел что кабель поврежден в двух местах . Нарушена верхняя изоляция. Видно когда протягивали повредили. Что посоветуйте что делать? спасибо! |
Serg_ej Гость
Добавлено: 18.08.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Сегодня гермотизировал разьем термоусадочной трубкой. Я незнаю насколько это эффективно, но получается эстетично... вообщем красиво.
А это тоже немаловажный фактор. |
Добавлено: 18.08.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
большенство специалистов и практиков
высказались за то,
что изолента и прочие "кембрики",
- это для разъема скорее вред ... чем польза ...
( так как это ухудшает его "проветривание" )
но вы пошли своим путем ...
а по поводу "эстетики" ...
спутниковую антенну - ведь тоже можно покрасить
масленной краской ... в шесть слоёв ...
тоже будет КРАСИВО ... |
Добавлено: 18.08.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
| zol писал(а): | | Такая поблема. Увидел что кабель поврежден в двух местах . Нарушена верхняя изоляция. Видно когда протягивали повредили. Что посоветуйте что делать? спасибо! |
а вот в этом случае, мне кажется,
поможет
обычный - силиконовый герметик ... |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 18.08.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | zol писал(а): | | Такая поблема. Увидел что кабель поврежден в двух местах . Нарушена верхняя изоляция. Видно когда протягивали повредили. Что посоветуйте что делать? спасибо! |
поможет
А лучше нейтральный силиконовый герметик
Он не вызывает коррозии металла.
Правда сложнее найти в продаже и немного дороже.
Обычно используют при профессиональной установке металлопластиковых окон. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Sasha свой
Добавлено: 07.09.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| Если кабель стоял на улице,то перед ремонтом он должен просохнуть,а далее клеевая термоусадочная трубка,на худой конец хорошая импортная изолента. |
Добавлено: 07.09.2007 20:12 Заголовок сообщения: |
интересно, как надеть трубку на уже проложенный кабель ?
и я очень не уверен в том, что термоусадка -
сделает повреждение герметичным ... |
Valchuk Гость
Добавлено: 07.09.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
| Dryunja писал(а): | | В связи (проводной) в советское время для удаления влаги ( и для иных целей) использовалась подкачка кабелей воздухом . При отсутсвии оной использовались соединительные муфты - в нашем случае F-коннекторы и иные РЕЗЬБОВЫЕ соединители - полуоркрытого типа, защищенные от ПРЯМОГО попадания влаги, причем существовал такой расчетный параметр, как количество НЕГЕРМЕТИЧНЫХ соединений на единицу длины кабельной линии для конкретного типа кабеля, метода его прокладки и МЕСТНОСТИ! |
Так может просто надрезАть оболочку кабеля в местах отсутствия прямого попадания влаги? Так, вроде, можно будет уменьшить влияние капилярного эффекта... |
Sasha свой
Добавлено: 07.09.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
| Надеть можно с любого конца,конечно при условии доступа к поврежденному месту и именно трубку с клеем,для ремонта магистральных кабелей существуют даже специальные комплекты. |
Globus свой
Добавлено: 10.09.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| Немножко оффтоп - попробовал на днях массово поработать с обжимными F-разъемами, да еще Cablecon - скажу вам, желание использовать накручивающиеся пропало навсегда. |
Sasha свой
Добавлено: 10.09.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
| А у меня вот тоже,после Cabelcon-только Cabelcon.после Cavel-только Cavel и после оборудования WISI-предпочитаю WISI. К хорошему привыкается очень быстро. |
Skystar Гость
Добавлено: 10.09.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
а я с Cabelcon-а года 3 назад перешел на РРС
трудно сказать, какой брэнд лучше, но в одном они схожи:
их просто "запрещено" как-либо герметизировать ....
